SANtricity commands
Avvia la diagnostica del database di configurazione dell'array di archiviazione - CLI SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Il start storageArray configDbDiagnostic il comando esegue un controllo di coerenza su un database di configurazione.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Sintassi
[sourceLocation=(disk | onboard) |
diagnosticType=(fileSystem | mirror) |
controller[(a|b)]]
Parametri
Parametro Descrizione
sourceLocation
Questo parametro specifica la posizione del database.
  • disk indica che i dati provengono direttamente dal database sul disco
  • onboard Indica che i dati provengono dalla posizione della memoria RPA
La posizione predefinita è disk.
diagnosticType
Il livello di test diagnostico che si desidera eseguire nel database. È possibile eseguire uno dei seguenti livelli di test:
fileSystem — questa opzione controlla l'integrità strutturale del database.
mirror — i test eseguiti utilizzando questa opzione variano in base al valore di sourceLocation parametro:
  • Quando il sourceLocation il parametro è impostato su disk, il controller peer avvia un controllo di blocco.
  • Quando il sourceLocation il parametro è impostato su onboard , il controller peer avvia un controllo dei record.
Nota
È possibile eseguire mirror Solo da una riga di comando o dall'editor di script. Questa opzione non è disponibile tramite la GUI del software di gestione dello storage. Il mirror consente di avviare un'operazione a esecuzione prolungata che non è possibile interrompere.
Il valore predefinito è fileSystem.
controller
Il controller in cui si trova il database su cui si desidera eseguire i test di diagnostica. Gli identificatori del controller validi sono a oppure b, dove a È il controller nello slot A, e. b Il controller si trova nello slot B. Racchiudere l'identificatore del controller tra parentesi quadre ([ ]).
Note
Questo comando esegue un controllo di coerenza su un database di configurazione. Tutti i record del database vengono controllati. I dati degli errori vengono scritti automaticamente in un file nella cartella dei dati sul disco. Non è necessario specificare un file di output.
Nota
Esecuzione di un controllo di coerenza con diagnosticType parametro impostato su mirror e con sourceLocation parametro impostato su onboard può causare un'esecuzione prolungata dell'operazione. Questo può avere effetti negativi sull'elaborazione i/o dell'host. Questa operazione deve essere eseguita solo sotto la direzione dell'organizzazione di supporto.
Al termine del test diagnostico, il firmware del controller restituisce uno dei seguenti risultati:
  • Diagnosis completed without errors. No ZIP file created.
  • Diagnosis completed with errors. Refer to the ZIP file created at:
    ...\Install_dir\data\FirmwareUpgradeReports\timestamp_buildNo.zip
Se il test diagnostico rileva un'incoerenza nel database di configurazione, il firmware del controller esegue le seguenti azioni:
  • Restituisce una descrizione dell'incoerenza
  • Salva un file ZIP contenente dati binari raw
Il firmware del controller salva il file ZIP in questa posizione:
È possibile utilizzare i dati binari per determinare la causa del problema oppure inviare il file contenente i dati binari al supporto tecnico.
Per interrompere il test di diagnostica della configurazione del database, utilizzare stop storageArray configDbDiagnostic comando.
Inoltre, è possibile avviare il test di diagnostica della configurazione del database attraverso la GUI del software di gestione dello storage; tuttavia, non è possibile interrompere il test di diagnostica della configurazione del database attraverso la GUI del software di gestione dello storage. Se si desidera interrompere un test di diagnostica in esecuzione, è necessario utilizzare stop storageArray configDbDiagnostic comando.
Livello minimo del firmware
7.75
7.83 aggiunge questi parametri:
  • sourceLocation
  • diagnosticType
  • controller
