Test della comunicazione di gestione delle chiavi esterne - SANtricity CLI
Il start storageArray externalKeyManagement test Il comando utilizza le credenziali configurate (certificati, indirizzo del server KMIP e numero di porta KMIP) per verificare che lo storage array sia in grado di comunicare con il server KMIP esterno.
Array supportati
Questo comando si applica ai singoli array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80. Non si applica agli array di storage E2700 o E5600.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo Security Admin.
Contesto
Questo comando si applica solo alla gestione esterna delle chiavi. |
Sintassi
Parametri
Nessuno.
Note
L'esempio seguente mostra l'output del comando quando l'array di storage è in grado di comunicare con il server di gestione delle chiavi esterno. L'output include lo stato del server di gestione delle chiavi, del certificato client e del certificato server.
Key servers configured:
C:\Users\Administrator\Downloads\SMcli (1)\SMcli-02.00.00.0011\bin>SMcli.bat 10.115.XX.XXX -u admin -p infiniti -k -c "start storageArray externalKeyManagement test;"
Performing syntax check...
Syntax check complete.
Executing script...
SUMMARY:
Key management server:
Server address: ::
Server port: 9003
Local controller status: Connection failure
Alternate controller status: Unknown
Client certificate status: Ok
Server certificate status: Ok
DETAILS:
Unable to communicate with the key management server. To correct the problem, perform the
following steps: 1) Check that the key management server address and port is correct. 2) If
the key management server's address is a domain name, check that both controller's DNS
servers are operational and reachable from the controller given your network configuration.
3) Check that the key management server operational and reachable from the controller given
your network configuration. 4) Once the problem has been found and corrected, re-perform the
communication test between the storage array and key management server to clear the needs
attention state on the array.
Script execution complete.
SMcli completed successfully.
No key servers configured:
Executing script...
No key management servers configured.
Livello minimo del firmware
8.40
