SANtricity commands
Avvia il provisioning completo del gruppo di volumi - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il start volumeGroup fullProvisioning il comando avvia un'operazione di provisioning completo su tutti i volumi nel pool di dischi e, facoltativamente, disattiva il provisioning delle risorse nel gruppo di volumi.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi gli array EF600, EF300, EF50 e EF80, purché tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage EF600, EF300, EF50 e EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
La funzione Resource Provisioning migliora la durata degli SSD e aumenta le performance di scrittura lasciando una porzione maggiore dei blocchi di dischi in uno stato non allocato rispetto a un volume standard. Un volume con provisioning di risorse è un volume denso in un gruppo di volumi o pool SSD, in cui la capacità del disco viene allocata (assegnata al volume), ma i blocchi disco vengono deallocati (non mappati) durante la creazione del volume. I blocchi di dischi vengono allocati in base alle necessità per completare l'host Write iOS. Le operazioni di annullamento della mappatura dell'host possono riportare i blocchi di dischi allo stato non allocato . Il provisioning delle risorse elimina inoltre l'inizializzazione in background con vincoli di tempo, consentendo l'inizializzazione rapida di grandi volumi.
I volumi con provisioning delle risorse sono supportati solo su gruppi di volumi e pool SSD, in cui tutti i dischi del gruppo o del pool supportano la funzionalità di ripristino degli errori NVMe Deallocated o Unwritten Logical Block Error Enable (DULBE). Il miglioramento delle performance varia in base al modello e alla capacità di ciascun disco.
Il formato di provisioning completo garantisce che tutti i blocchi necessari per i volumi nel gruppo di volumi siano mappati completamente sui dischi. Questo comando è applicabile solo al gruppo di volumi con provisioning di risorse. Se l'opzione è a. disableResourceProvisioning non è impostato su FALSE, i volumi saranno comunque dotati di provisioning delle risorse e i nuovi volumi creati nel gruppo di volumi saranno dotati di provisioning delle risorse. Se l'opzione per disattivare il provisioning delle risorse è impostata su TRUE, quindi, i volumi non saranno più dotati di provisioning delle risorse e i nuovi volumi creati nel gruppo di volumi non saranno dotati di provisioning delle risorse.
Sintassi
start volumeGroup[volumeGroupName] fullProvisioning [disableResourceProvisioning=(TRUE | FALSE)]
Parametri
Parametro Descrizione
volumeGroup
Il gruppo di volumi che si desidera avviare l'operazione di provisioning completo. Racchiudere il nome del gruppo di volumi tra parentesi quadre ([ ])
L'impostazione per specificare se il provisioning delle risorse deve essere disattivato al termine dell'operazione di provisioning completo. Per ignorare la disattivazione del provisioning delle risorse, impostare questa opzione su FALSE. Il valore predefinito è TRUE.
Nota
Per riattivare il provisioning delle risorse su un gruppo di volumi e su tutti i volumi associati, utilizzare Start Volume Group Resource Provisioning comando.
Livello minimo del firmware
11.72
