SANtricity commands
Arresta il rollback dell'immagine snapshot - SANtricity CLI
Collaboratori netapp-driley
Il stop snapImage rollback il comando interrompe un'operazione di rollback dell'immagine snapshot avviata da start snapImage rollback comando.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, devi avere il ruolo Storage Admin.
Contesto
Nota
L'annullamento di un'operazione di rollback dell'immagine snapshot lascia il volume di base in uno stato indeterminato con dati potenzialmente non validi o incoerenti. Il volume dell'immagine snapshot correlato viene disattivato e non può essere utilizzato.
Sintassi
stop snapImage [snapCGID:imageID rollback]
Parametro
Parametro Descrizione
snapImage
Il nome dell'immagine snapshot per cui si desidera interrompere un'operazione di rollback. Il nome di un'immagine istantanea è composto da due parti:
  • Il nome del gruppo di snapshot
  • Un identificatore per l'immagine snapshot nel gruppo di snapshot
L'identificatore dell'immagine snapshot può essere uno dei seguenti:
  • Un valore intero che rappresenta il numero di sequenza dello snapshot nel gruppo di snapshot.
  • NEWEST — utilizzare questa opzione per visualizzare l'ultima immagine istantanea creata nel gruppo di snapshot.
  • OLDEST — utilizzare questa opzione per visualizzare la prima immagine istantanea creata nel gruppo di snapshot.
Racchiudere il nome dell'immagine istantanea tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre ([ ]).
Note
Il nome di un'immagine istantanea ha due parti separate da due punti (:):
  • L'identificatore del gruppo di snapshot
  • L'identificatore dell'immagine istantanea
Ad esempio, se si desidera interrompere un'operazione di rollback per l'immagine snapshot 12345 in un gruppo di snapshot che ha il nome snapGroup1, utilizzare questo comando:
stop snapImage ["snapGroup1:12345"] rollback;
Per interrompere un'operazione di rollback per l'immagine snapshot più recente in un gruppo di snapshot con il nome snapGroup1, utilizzare questo comando:
stop snapImage ["snapGroup1:newest"] rollback;
Livello minimo del firmware
7.83
