SANtricity commands
Arresta la modellazione delle prestazioni della cache SSD - CLI SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Il stop ssdCache performanceModeling Il comando interrompe l'operazione di modellazione delle performance e visualizza i dati di modellazione delle performance per la cache SSD.
Array supportati
Questo comando si applica a qualsiasi array di storage individuale, inclusi E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, a condizione che tutti i pacchetti SMcli siano installati.
Ruoli
Per eseguire questo comando su un array di storage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, è necessario disporre del ruolo di Support Admin.
Contesto
Prima di eseguire questo comando, è necessario avviare l'operazione di modellazione delle performance con start ssdCache performanceModeling comando. In alternativa, è possibile salvare i dati in un file.
Sintassi
stop ssdCache [ssdCacheName] performanceModeling [file="filename"]
Parametri
Parametro Descrizione
ssdCache
Il nome della cache SSD per cui si desidera interrompere le prestazioni di modellazione. Racchiudere il nome della cache SSD tra parentesi quadre ([ ]). Se il nome della cache SSD contiene caratteri speciali o numeri, è necessario racchiudere il nome della cache SSD tra virgolette doppie (" ") tra parentesi quadre.
file
Il percorso del file e il nome del file in cui si desidera salvare i dati di modellazione delle performance. Racchiudere il nome del file tra virgolette doppie (" "). Ad esempio:
file="C:\Program Files\CLI\logs\ssdcacheperf.csv"
È possibile utilizzare qualsiasi nome di file, ma è necessario utilizzare .csv interno.
Note
Questo comando restituisce le informazioni di modellazione delle performance simili a questo esempio. Le dimensioni del monitor determinano il modo in cui le informazioni vengono inserite e influiscono sulla visualizzazione delle informazioni.
SSD Cache Name: my_cache
Start time: 4/18/12 2:38:26  PM IST
Stop time: 4/18/12 2:38:45 PM IST
Duration : 00:00:19
SSD Cache Performance Modeling Data (Response Time):
                        SSD Reads            HDD Reads           HDD Writes
            Overall     Avg.                 Avg.                Avg.
Cache       Response    Response    % of    Response    % of    Response    % of
Capacity    Time        Time        I/Os    Time        I/Os    Time        I/Os
186 GB      0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
372 GB      0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
557 GB *    0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
558 GB      0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
744 GB      0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
931 GB      0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
1117 GB     0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
1303 GB     0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
1489 GB     0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
1675 GB     0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
1862 GB     0 ms        0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %   0 ms        0.0 %
* = Current SSD cache physical capacity.
SSD Cache Performance Modeling Data (Cache Hit %):
Cache Capacity    Cache Hit %
186 GB            0 %
372 GB            0 %
557 GB *          0 %
558 GB            0 %
744 GB            0 %
931 GB            0 %
1117 GB           0 %
1303 GB           0 %
1489 GB           0 %
1675 GB           0 %
1862 GB           0 %
Livello minimo del firmware
7.84
11.80 aggiunge il supporto degli array EF600 e EF300
