Scopri i livelli di compatibilità del firmware SANtricity CLI
I comandi di script nelle sezioni seguenti elencano i livelli minimi di firmware sotto cui possono essere eseguiti i comandi di script.
I comandi script e i parametri dei comandi non vengono eseguiti in tutte le versioni del firmware del controller. Nei comandi di script, i livelli del firmware sono elencati sotto l'intestazione “MInimum firmware Level” (livello minimo firmware). Questo elenco descrive come interpretare le informazioni relative ai livelli del firmware.
Se un comando script non elenca un livello minimo di firmware del controller, il comando script e tutti i parametri associati a tale comando possono essere eseguiti con qualsiasi livello di firmware del controller.
Un numero di firmware del controller senza informazioni esplicative indica che il livello di firmware del controller si applica all'intero comando script e a tutti i parametri per quel comando script.
Un numero di firmware del controller associato a un parametro indica il livello minimo di firmware del controller sotto il quale il parametro può essere eseguito.
Il livello minimo del firmware del controller indica il supporto da parte del software che rilascia il comando, nonché il supporto da parte di tutti i software di gestione dello storage che prelevano l'utilizzo. Le funzionalità di supporto della CLI dipendono dall'hardware utilizzato. Quando viene inserito un comando non supportato, viene visualizzato un messaggio di errore. |
Esempi di livelli di compatibilità del firmware
Il create hostGroup command ha la seguente sezione.
Livello minimo del firmware
8.10
Questo livello indica che l'intero comando script viene eseguito con una versione minima del firmware del controller 8.10.
Il create ssdCache command ha la seguente sezione.
7.84
8.20.11 - aggiunto il securityType parametro.
Queste annotazioni indicano che il comando script e tutti i parametri tranne securityType eseguire con una versione minima del firmware del controller 7.84. Il securityType Il parametro viene eseguito con una versione minima del firmware del controller 8.20_M3.
