SANtricity commands
Scopri i comandi script CLI di SANtricity
Collaboratori netapp-driley
Poiché è possibile utilizzare i comandi di script per definire e gestire i diversi aspetti di un array di storage (ad esempio topologia host, configurazione del disco, configurazione del controller, definizioni dei volumi e definizioni dei gruppi di volumi), il numero effettivo di comandi è elevato.
I comandi si suddividono in categorie generali che vengono riutilizzate quando si applicano i comandi per configurare o gestire uno storage array. La tabella seguente elenca la forma generale dei comandi script e la definizione di ciascun comando.
Sintassi Descrizione
accept object
{statement-data}
Esegue l'operazione in sospeso.
activate object
{statement-data}
Consente di configurare l'ambiente in modo che possa essere eseguita un'operazione o che esegua l'operazione se l'ambiente è già stato configurato correttamente.
autoConfigure storageArray
{statement-data}
Crea automaticamente una configurazione basata sui parametri specificati nel comando.
check object
{statement-data}
Avvia un'operazione per segnalare gli errori nell'oggetto, che è un'operazione sincrona.
clear object
{statement-data}
Elimina il contenuto di alcuni attributi di un oggetto. Questa operazione è distruttiva e non può essere invertita.
create object
{statement-data}
Crea un oggetto del tipo specificato.
deactivate object
{statement-data}
Rimuove l'ambiente per un'operazione.
delete object
Elimina un oggetto creato in precedenza.
diagnose object
{statement-data}
Esegue un test e mostra i risultati.
disable object {statement-data}
Impedisce il funzionamento di una funzione.
download object
{statement-data}
Trasferisce i dati allo storage array o all'hardware associato allo storage array.
enable object
{statement-data}
Consente di impostare una funzione da utilizzare.
load object
{statement-data}
Trasferisce i dati allo storage array o all'hardware associato allo storage array. Questo comando è funzionalmente simile a. download comando.
recopy object
{statement-data}
Riavvia un'operazione di copia del volume utilizzando una coppia di copie del volume esistente. È possibile modificare i parametri prima di riavviare l'operazione.
recover object
{statement-data}
Ricrea un oggetto dai dati di configurazione salvati e dai parametri dell'istruzione. (Questo comando è simile a. create comando.)
remove object
{statement-data}
Rimuove una relazione tra gli oggetti.
repair object
{statement-data}
Ripara gli errori rilevati da check comando.
replace object
{statement-data}
L'oggetto specificato sostituisce un oggetto esistente nell'array di storage.
reset object
{statement-data}
Riporta l'hardware o un oggetto a uno stato iniziale.
resume object
Avvia un'operazione sospesa. L'operazione inizia da dove è stata interrotta quando è stata sospesa.
revive object
Forza l'oggetto dallo stato Failed allo stato ottimale. Utilizzare questo comando solo come parte di una procedura di ripristino degli errori.
save object
{statement-data}
Scrive le informazioni sull'oggetto in un file.
set object
{statement-data}
Modifica gli attributi degli oggetti. Tutte le modifiche vengono completate al ritorno del comando.
show object
{statement-data}
Mostra le informazioni sull'oggetto.
start object
{statement-data}
Avvia un'operazione asincrona. È possibile interrompere alcune operazioni dopo l'avvio. È possibile eseguire query sullo stato di avanzamento di alcune operazioni.
stop object
{statement-data}
Interrompe un'operazione asincrona.
suspend object
{statement-data}
Interrompe un'operazione. È quindi possibile riavviare l'operazione sospesa e continuare dal punto in cui è stata sospesa.
validate object
{statement-data}
Convalida una chiave di sicurezza.
