Terminologia del mirroring sincrono
![](/it-it/e-series-santricity-115/images/pdf-zip.png)
Creating your file...
Scopri in che modo i termini del mirroring sincrono si applicano al tuo storage array.
Termine | Descrizione |
Storage array locale |
L'array di storage locale è l'array di storage su cui si sta agendo. Quando nella colonna Local role (ruolo locale) viene visualizzato Primary, l'array di storage contiene il volume che detiene il ruolo primario nella relazione mirror. Quando nella colonna ruolo locale viene visualizzato secondario, l'array di storage contiene il volume che contiene il ruolo secondario nella relazione mirror. |
Coppia mirrorata |
Una coppia mirrorata è composta da due volumi, un volume primario e un volume secondario. |
Volume primario |
Il volume principale di una coppia mirrorata è il volume di origine da mirrorare. |
Recovery Point Objective (RPO) (obiettivo punto di ripristino) |
Recovery Point Objective (RPO) rappresenta un obiettivo che indica la differenza considerata accettabile tra il volume primario e il volume secondario in una coppia mirrorata. Un RPO pari a zero indica che non è possibile tollerare alcuna differenza tra il volume primario e il volume secondario. Un RPO maggiore di zero indica che il volume secondario è meno attuale o è indietro rispetto al volume primario. |
Storage array remoto |
L'array di storage remoto è generalmente designato come sito secondario, che di solito contiene una replica dei dati in una configurazione di mirroring. |
Capacità riservata |
La capacità riservata è la capacità fisica allocata utilizzata per qualsiasi operazione del servizio di copia e oggetto di storage. Non è direttamente leggibile dall'host. |
Cambiamento di ruolo |
Il cambiamento di ruolo consiste nell'assegnare il ruolo primario al volume secondario e viceversa. |
Volume secondario |
Il volume secondario di una coppia mirrorata si trova in genere in un sito secondario e contiene una replica dei dati. |
Sincronizzazione |
La sincronizzazione avviene alla sincronizzazione iniziale tra lo storage array locale e lo storage array remoto. La sincronizzazione si verifica anche quando i volumi primario e secondario non vengono sincronizzati dopo un'interruzione della comunicazione. Quando il collegamento di comunicazione funziona di nuovo, tutti i dati non replicati vengono sincronizzati con l'array di storage del volume secondario. |
