Coppia mirrorata completa per volumi primari creati su sistemi legacy
Se è stato creato un volume primario su un array di storage legacy che non può essere gestito da Gestore di sistema di SANtricity, è possibile creare il volume secondario su questo array con Gestore di sistema di SANtricity.
È possibile eseguire il mirroring asincrono tra gli array legacy che utilizzano un'interfaccia diversa e gli array più recenti che possono essere gestiti da Gestore di sistema di SANtricity.
Se si esegue il mirroring tra due array di storage che utilizzano Gestore di sistema di SANtricity, è possibile ignorare questa attività perché la coppia mirrorata è già stata completata nella sequenza di creazione della coppia mirrorata.
Eseguire questa attività sull'array di storage remoto.
Selezionare
Selezionare la scheda coppia mirrorata.
Viene visualizzata la tabella delle coppie mirrorate, che mostra tutte le coppie mirrorate associate all'array di storage.
Individuare il volume di coppia mirrorata con stato incomplete, quindi fare clic sul collegamento complete mirrored pair (Coppia mirrorata completa) visualizzato nella colonna Mirrored Pair (Coppia mirrorata).
Scegliere se si desidera completare la sequenza di creazione della coppia mirrorata automaticamente o manualmente selezionando uno dei seguenti pulsanti di opzione:
Automatico — Crea un nuovo volume secondario.
Accettare le impostazioni predefinite per il lato remoto della coppia mirrorata selezionando un pool o un gruppo di volumi esistente in cui si desidera creare il volume secondario. Utilizzare questa opzione consigliata per allocare la capacità riservata al volume secondario con le impostazioni predefinite.
Manuale — selezionare un volume esistente.
Definire i propri parametri per il volume secondario.
Fare clic su Avanti per selezionare il volume secondario.
Selezionare un volume esistente che si desidera utilizzare come volume secondario, quindi fare clic su Avanti per allocare la capacità riservata.
Allocare la capacità riservata. Effettuare una delle seguenti operazioni:
Accettare le impostazioni predefinite.
L'impostazione predefinita per la capacità riservata è il 20% della capacità del volume di base, e di solito questa capacità è sufficiente.
Allocare le proprie impostazioni di capacità riservate per soddisfare le esigenze di storage dei dati relative al mirroring asincrono.
La capacità richiesta varia in base alla frequenza e alle dimensioni delle scritture i/o nel volume primario e al tempo necessario per mantenere la capacità. In generale, scegliere una capacità più elevata per la capacità riservata se si verifica una o entrambe le seguenti condizioni:
Si intende mantenere la coppia mirrorata per un lungo periodo di tempo.
Una grande percentuale di blocchi di dati cambierà sul volume primario a causa dell'intensa attività di i/O. Utilizzare dati storici sulle performance o altre utility del sistema operativo per determinare l'attività i/o tipica del volume primario.
Selezionare completo.
Gestore di sistema di SANtricity esegue le seguenti operazioni:
Crea il volume secondario sull'array di storage remoto e alloca la capacità riservata per il lato remoto della coppia mirrorata.
Avvia la sincronizzazione iniziale tra lo storage array locale e lo storage array remoto.
Se il volume sottoposto a mirroring è un volume sottile, solo i blocchi allocati vengono trasferiti al volume secondario durante la sincronizzazione iniziale. Questo trasferimento riduce la quantità di dati che devono essere trasferiti per completare la sincronizzazione iniziale.
Crea la capacità riservata per la coppia mirrorata sull'array di storage locale e sull'array di storage remoto.
