Creare una chiave di sicurezza esterna
Per utilizzare la funzione Drive Security con un server di gestione delle chiavi, è necessario creare una chiave esterna condivisa dal server di gestione delle chiavi e dalle unità sicure nell'array di storage.
Nell'array devono essere installate unità sicure. Questi dischi possono essere dischi FDE (Full Disk Encryption) o FIPS (Federal Information Processing Standard).
Se nell'array di storage sono installati sia dischi FDE che FIPS, tutti condividono la stessa chiave di sicurezza.
La funzione Drive Security deve essere attivata. In caso contrario, viene visualizzata la finestra di dialogo Impossibile creare la chiave di sicurezza durante questa attività. Se necessario, contattare il fornitore dello storage per istruzioni sull'attivazione della funzione Drive Security.
I certificati client e server sono disponibili sull'host locale in modo che l'array di storage e il server di gestione delle chiavi possano autenticarsi l'uno con l'altro. Il certificato del client convalida i controller, mentre il certificato del server convalida il server di gestione delle chiavi.
In questa attività, definire l'indirizzo IP del server di gestione delle chiavi e il numero di porta utilizzato, quindi caricare i certificati per la gestione delle chiavi esterne.
Selezionare
In Security key management, selezionare Create External Key (Crea chiave esterna).
Se la gestione interna delle chiavi è attualmente configurata, viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di confermare che si desidera passare alla gestione esterna delle chiavi.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea chiave di sicurezza esterna.
In Connect to Key Server (connessione al server chiavi), immettere le informazioni nei seguenti campi:
Indirizzo del server di gestione delle chiavi — inserire il nome di dominio completo o l'indirizzo IP (IPv4 o IPv6) del server utilizzato per la gestione delle chiavi.
Key management port number — inserire il numero di porta utilizzato per le comunicazioni KMIP (Key Management Interoperability Protocol). Il numero di porta più comune utilizzato per le comunicazioni del server di gestione delle chiavi è 5696.
Select client certificate — fare clic sul primo pulsante Browse (Sfoglia) per selezionare il file di certificato per i controller dell'array di storage.
Selezionare il certificato del server del server di gestione delle chiavi — fare clic sul secondo pulsante Sfoglia per selezionare il file di certificato per il server di gestione delle chiavi.
Fare clic su Avanti.
In Create/Backup Key (chiave di creazione/backup), immettere le informazioni nel campo seguente:
Definire una passphrase/immettere nuovamente la passphrase — inserire e confermare una passphrase. Il valore può contenere da 8 a 32 caratteri e deve includere ciascuno dei seguenti elementi:
Una lettera maiuscola (una o più lettere). Tenere presente che la password distingue tra maiuscole e minuscole.
Un numero (uno o più).
Un carattere non alfanumerico, ad esempio !, *, @ (uno o più).
Assicurarsi di registrare le voci per un utilizzo successivo. Se è necessario spostare un'unità abilitata per la sicurezza dall'array di storage, è necessario conoscere la password per sbloccare i dati dell'unità.
Fare clic su fine.
Il sistema si connette al server di gestione delle chiavi con le credenziali immesse. Una copia della chiave di sicurezza viene quindi memorizzata nel sistema locale.
Il percorso del file scaricato potrebbe dipendere dalla posizione di download predefinita del browser.
Registrare la password e la posizione del file delle chiavi scaricato, quindi fare clic su Chiudi.
La pagina visualizza il seguente messaggio con collegamenti aggiuntivi per la gestione esterna delle chiavi:
Current key management method: External
Verificare la connessione tra lo storage array e il server di gestione delle chiavi selezionando Test Communication.
I risultati del test vengono visualizzati nella finestra di dialogo.
Quando è attivata la gestione delle chiavi esterne, è possibile creare gruppi di volumi o pool abilitati per la protezione oppure attivare la protezione su gruppi di volumi e pool esistenti.
Ogni volta che si spegne e si riaccende l'alimentazione dei dischi, tutti i dischi abilitati per la sicurezza vengono attivati in uno stato di sicurezza bloccata. In questo stato, i dati non sono accessibili finché il controller non applica la chiave di sicurezza corretta durante l'inizializzazione del disco. Se qualcuno rimuove fisicamente un disco bloccato e lo installa in un altro sistema, lo stato Security Locked impedisce l'accesso non autorizzato ai dati. |
È necessario convalidare la chiave di sicurezza per assicurarsi che il file delle chiavi non sia corrotto.
