Attiva il controllo della revoca del certificato
Collaboratori
È possibile attivare i controlli automatici dei certificati revocati, in modo che un server OCSP (Online Certificate Status Protocol) blocchi gli utenti da connessioni non sicure.
Prima di iniziare
  • È necessario effettuare l'accesso con un profilo utente che includa le autorizzazioni di amministratore di sicurezza. In caso contrario, le funzioni del certificato non vengono visualizzate.
  • Su entrambi i controller viene configurato un server DNS, che consente di utilizzare un nome di dominio completo per il server OCSP. Questa attività è disponibile nella pagina hardware.
  • Se si desidera specificare il proprio server OCSP, è necessario conoscere l'URL di tale server.
Il controllo automatico della revoca è utile nei casi in cui la CA ha emesso un certificato in modo errato o una chiave privata è compromessa.
Durante questa attività, è possibile configurare un server OCSP o utilizzare il server specificato nel file del certificato. Il server OCSP determina se la CA ha revocato i certificati prima della data di scadenza pianificata, quindi impedisce all'utente di accedere a un sito se il certificato viene revocato.
Fasi
  1. Selezionare Impostazioni  certificati.
  2. Selezionare la scheda Trusted.
    Nota
    È inoltre possibile attivare il controllo delle revoche dalla scheda Gestione chiavi.
  3. Fare clic su attività non comuni, quindi selezionare attiva verifica revoca dal menu a discesa.
  4. Selezionare i want to enable revocation checking, in modo che nella casella di controllo venga visualizzato un segno di spunta e che nella finestra di dialogo vengano visualizzati altri campi.
  5. Nel campo OCSP responder address (Indirizzo responder OCSP), è possibile inserire un URL per un server responder OCSP. Se non si immette un indirizzo, il sistema utilizza l'URL del server OCSP dal file del certificato.
  6. Fare clic su Test Address per verificare che il sistema possa stabilire una connessione all'URL specificato.
  7. Fare clic su Save (Salva).
Risultati
Se lo storage array tenta di connettersi a un server con un certificato revocato, la connessione viene negata e viene registrato un evento.
