Controllare la ridondanza del volume
System Manager
Creating your file...
Sotto la guida del supporto tecnico o secondo le istruzioni del Recovery Guru, è possibile controllare la ridondanza su un volume in un pool o un gruppo di volumi per determinare se i dati su quel volume sono coerenti. I dati di ridondanza vengono utilizzati per ricostruire rapidamente le informazioni su un disco sostitutivo in caso di guasto di uno dei dischi del pool o del gruppo di volumi.
Lo stato del pool o del gruppo di volumi deve essere ottimale.
Il pool o il gruppo di volumi non deve avere alcuna operazione di modifica del volume in corso.
È possibile controllare la ridondanza su qualsiasi livello RAID tranne su RAID 0, perché RAID 0 non ha ridondanza dei dati. (I pool sono configurati solo come RAID 6).
Controllare la ridondanza del volume solo quando richiesto dal Recovery Guru e sotto la guida del supporto tecnico. |
È possibile eseguire questo controllo solo su un pool o su un gruppo di volumi alla volta. Un controllo della ridondanza del volume esegue le seguenti operazioni:
Esegue la scansione dei blocchi di dati in un volume RAID 3, RAID 5 o RAID 6 e verifica le informazioni di ridondanza per ciascun blocco. (RAID 3 può essere assegnato solo ai gruppi di volumi utilizzando l'interfaccia della riga di comando).
Confronta i blocchi di dati sui dischi RAID 1 mirrorati.
Restituisce errori di ridondanza se il firmware del controller determina che i dati sono incoerenti.
L'esecuzione immediata di un controllo di ridondanza sullo stesso pool o gruppo di volumi potrebbe causare un errore. Per evitare questo problema, attendere da uno a due minuti prima di eseguire un altro controllo di ridondanza sullo stesso pool o gruppo di volumi. |
Selezionare Storage › Pools & Volume Groups (Storage[Pools & Volume Groups])
Selezionare operazioni non comuni › controllare la ridondanza del volume.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Controlla ridondanza.
Selezionare i volumi da controllare, quindi digitare
check
per confermare che si desidera eseguire questa operazione. -
Fare clic su Controlla.
Viene avviata l'operazione di controllo della ridondanza del volume. I volumi nel pool o nel gruppo di volumi vengono sottoposti a scansione in sequenza, a partire dalla parte superiore della tabella nella finestra di dialogo. Queste azioni si verificano quando viene eseguita la scansione di ciascun volume:
Il volume viene selezionato nella tabella dei volumi.
Lo stato del controllo di ridondanza viene visualizzato nella colonna Status (Stato).
Il controllo si interrompe in caso di errore di parità o supporto, quindi riporta l'errore.
Ulteriori informazioni sullo stato del controllo di ridondanza
Stato Descrizione In sospeso
Si tratta del primo volume da sottoporre a scansione e non è stato fatto clic su Start (Avvia) per avviare il controllo di ridondanza.
oppure
L'operazione di controllo della ridondanza viene eseguita su altri volumi nel pool o nel gruppo di volumi.
Verifica in corso
Il volume è sottoposto al controllo di ridondanza.
Superato
Il volume ha superato il controllo di ridondanza. Non sono state rilevate incongruenze nelle informazioni di ridondanza.
Non riuscito
Il volume non ha superato il controllo di ridondanza. Sono state rilevate incoerenze nelle informazioni di ridondanza.
Errore supporto
Il disco rigido è difettoso e illeggibile. Seguire le istruzioni visualizzate nel Recovery Guru.
Errore di parità
La parità non è quella che dovrebbe essere per una determinata parte dei dati. Un errore di parità è potenzialmente grave e potrebbe causare una perdita permanente di dati.
Fare clic su Done (fine) dopo aver controllato l'ultimo volume del pool o del gruppo di volumi.
