E-Series storage systems
Specifiche per l'E-Series 3040 armadio rack da 40U
Collaboratori netapp-driley
Il cabinet modello 3040 40U presenta le seguenti caratteristiche standard:
  • Una porta posteriore che può essere bloccata e bloccata
  • Le guide di supporto EIA (Electronic Industry Association) standard forniscono fori di montaggio per l'installazione dei dispositivi in un sistema standard da 48.3 cm (19") ampio cabinet
  • Quattro rotelle a rulli e quattro piedini regolabili posizionati sotto l'armadietto per spostare l'armadio e quindi livellarlo nella posizione finale
  • Un piede di stabilità che stabilizza l'armadio dopo averlo installato nella sua posizione permanente
  • Aperture di accesso per i cavi di interfaccia
  • Due unità di distribuzione dell'alimentazione CA (PDU) che forniscono una connessione di alimentazione integrata e capacità di gestione dell'alimentazione
Le seguenti figure mostrano una vista frontale (sinistra) e una vista posteriore (destra) dell'armadio.
panoramica del cabinet 3040
1.
Coperchio di ventilazione
2.
Aperture di accesso ai cavi di interfaccia
3.
Piastra posteriore
4.
Guide di supporto EIA
5.
Guide di supporto verticali
6.
Guide di montaggio per cabinet
7.
Piede di stabilità
8.
Piedini regolabili
9.
Unità di distribuzione dell'alimentazione (una di due)
10.
Scatole di alimentazione CA
11.
Parte anteriore del cabinet
12.
Parte posteriore del cabinet
Avvertenza Rischio di lesioni fisiche — se la metà inferiore del cabinet è vuota, non installare i componenti nella metà superiore del cabinet. Se la metà superiore del cabinet è troppo pesante per la metà inferiore, il cabinet potrebbe cadere e causare lesioni personali. Installare sempre un componente nella posizione più bassa disponibile nell'armadio.
Avvertenza Rischio di lesioni fisiche — spostare solo un armadio popolato con un carrello elevatore a forche o con un adeguato aiuto da parte di altre persone. Spingere sempre il cabinet dalla parte anteriore per evitare che cada. Un cabinet completamente popolato può pesare più di 909 kg (2000 lb). Il cabinet è difficile da spostare, anche su una superficie piana. Se è necessario spostare il cabinet lungo una superficie inclinata, rimuovere i componenti dalla metà superiore del cabinet e assicurarsi di disporre di un aiuto adeguato.
Nota Non è possibile installare shelf di controller E2860 o E5760 o uno shelf di dischi DE460C in un cabinet 3040 40U.
Nota Se un cabinet 3040 è completamente popolato con i vassoi DE6600, pesa più di 1250.1 kg (2756 lb).
Requisiti di alimentazione e dissipazione del calore
L'armadio include le seguenti specifiche per l'alimentazione e la dissipazione del calore.
Potenza nominale
L'armadio 3040 40U ha una potenza nominale di 200 V CA - 240 V CA a 50 Hz - 60 Hz e funziona fino a ±10% di tale intervallo.
Unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU)
L'armadio include due unità di distribuzione dell'alimentazione CA (PDU) identiche, ciascuna PDU fornisce fino a 72A di alimentazione utilizzabile. Le PDU sono montate verticalmente sul retro dell'armadio e ciascuna PDU include sei power bank 12 A. Ciascun power bank contiene quattro prese di alimentazione IEC 60320-C19 e un interruttore automatico da 15 A. Ogni PDU ha un totale di 24 prese e 6 interruttori automatici.
Ciascuna delle due PDU è dotata di tre scatole di alimentazione, situate nella parte inferiore dell'armadio. Ciascuna scatola di alimentazione fornisce l'alimentazione a otto delle prese di corrente, come indicato di seguito:
  • La scatola di ingresso dell'alimentazione 1, dotata di cavo di alimentazione C1, alimenta le otto prese inferiori
  • La scatola di ingresso dell'alimentazione 2, dotata di cavo di alimentazione C2, alimenta le otto prese centrali
  • La scatola di ingresso alimentazione 3, dotata di cavo di alimentazione C3, alimenta le otto prese superiori
Le scatole di alimentazione sono contrassegnate con C1, C2 e C3, dove i cavi di alimentazione si collegano ai moduli.
Calcolo dell'alimentazione e calcolo del calore per l'armadio
Componente KVA Watt BTU/HR
PDU cabinet (72A PDU)
14.4
14400
49176
Cabinet PDU/banco 12A (72A PDU)
2.40*
2400*
8196*
Tray di dischi controller E2612
0.437
433
1476
Tray di dischi controller E2624
0.487
482
1644
Tray di dischi controller E2660
1.128
1117
3810
E2712 tray di dischi controller
0.516
511
1744
Vassoio del disco controller E2724
0.561
555
1894
Tray di dischi controller E2760
1.205
1193
4072
Tray di dischi controller E5412
0.558
552
1883
Tray di dischi controller E5424 e flash array EF540
0.607
601
2051
Tray di dischi controller E5460
1.254
1242
4237
Tray di dischi controller E5512
0.587
581
1982
Tray di dischi controller E5524 e flash array EF550
0.637
630
2150
Tray di dischi controller E5560
1.285
1272
4342
Tray di dischi controller E5612
0.625
619
2111
Tray di dischi controller E5624 e flash array EF560
0.675
668
2279
Tray di dischi controller E5660
1.325
1312
4477
Vassoio del disco DE1600
0.325
322
1099
Vassoio del disco DE5600
0.375
371
1267
Vassoio del disco DE6600
0.1.011
1001
3415
Numero massimo di vassoi
Il numero massimo di vassoi che è possibile installare in un cabinet 3040 40U dipende dall'altezza di ciascun vassoio nelle unità rack (U).
Altezze dei vassoi nelle unità rack (U)
Ogni unità rack è di 4.45 cm (1.75 pollici). Ad esempio, è possibile installare fino a dieci vassoi 4U, fino a venti vassoi 2U o una combinazione di vassoi 2U e 4U, fino a 40U.
Vassoio Unità rack (U)
Tray di dischi controller E2x12 o E2x24
2U
Tray di dischi controller E2x60
4U
Tray di dischi controller E5x12 o E5x24
2U
Tray di dischi controller E5x60
4U
Flash Array EF5x0
2U
2U
2U
4U
