E-Series storage systems
Preparati a spostare l'armadio E-Series 3040 40U
Collaboratori NetAppZacharyWambold
Prepararsi a spostare il cabinet dalla posizione nell'area di ricevimento stimandone il peso totale, acclimatando il cabinet, rimuovendo i materiali di imballaggio e controllando il contenuto della spedizione.
Fase 1: Stima del peso del cabinet
Il cabinet trasporta in modo affidabile e sicuro fino a 909.1 kg (2000 lb) di capacità. È necessario conoscere il peso approssimativo del cabinet in modo da poterlo spostare in sicurezza.
Fasi
  1. Utilizzare la seguente tabella per calcolare il peso totale approssimativo del cabinet.
    Il peso totale del cabinet dipende dal numero e dal tipo di vassoi installati nel cabinet.
    Componente Peso Note
    Cabinet
    138.80 kg (306.0 lb)
    Svuotare con lo sportello posteriore installato
    Unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU [coppia])
    19.96 kg (44.0 lb)
    Guide di montaggio (coppia)
    1.59 kg (3.50 lb)
    Tray di dischi controller E2612
    27 kg (59.52 lb)
    Configurazione massima
    Tray di dischi controller E2624
    26.12 kg (57.32 lb)
    Tray di dischi controller E2660
    105.2 kg (232 lb)
    E2712 tray di dischi controller
    27.12 kg (59.8 lb)
    Vassoio del disco controller E2724
    26 kg (57.32 lb)
    Tray di dischi controller E2760
    105.2 kg (232 lb)
    Tray di dischi controller E5412
    27.92 (61.52 lb)
    Vassoio del disco controller E5424
    26.92 kg (59.32 lb)
    Tray di dischi controller E5460
    105.2 kg (232 lb)
    Tray di dischi controller E5512
    28.89 kg (63.7 lb)
    Tray di dischi controller E5524
    27.9 kg (61.52 lb)
    Tray di dischi controller E5560
    107.13 kg (236.2 lb)
    Tray di dischi controller E5612
    28.89 kg (63.7 lb)
    Tray di dischi controller E5624
    27.9 kg (61.52 lb)
    Tray di dischi controller E5660
    Flash array EF540
    23.64 kg (52.12 lb)
    Flash array EF550
    24.63 kg (54.32 lb)
    Flash array EF560
    24.63 kg (54.32 lb)
    Vassoio del disco DE1600
    26.3 kg (58 lb)
    Vassoio del disco DE5600
    25.31 kg (55.8 lb)
    Vassoio del disco DE6600
    104.1 kg (229.6 lb)
  2. Rivedere le seguenti note.
    Avvertenza Rimuovere tutti i dischi dal vassoio del disco DE6600 prima di spostare il cabinet nella posizione finale.
    Avvertenza Possibili danni alle apparecchiature — gli armadi con i cassetti per unità DE6600 vengono forniti senza unità per ridurre il peso di spedizione. Poiché un cabinet completamente popolato con cassetti per dischi DE6600 può pesare più di 1247.3 kg (2750 lb), assicurarsi di spostare il cabinet in posizione prima di caricare i dischi e assicurarsi che la capacità di carico a pavimento del cabinet di destinazione supporti tale peso.
    Avvertenza Possibili danni ai componenti dei vassoi — non posizionare un vassoio per unità DE6600 su una superficie piana. Installare il vassoio dell'unità DE6600 nel cabinet prima di utilizzare o spostare i cassetti.
Fase 2: Acclimatare il cabinet
Prima di rimuovere i materiali di imballaggio, assicurarsi che l'armadietto e i vassoi siano in grado di essere utilizzati in ambienti interni.
Fasi
  1. Se la temperatura esterna è inferiore a 0°C (32°F), lasciare il cabinet e i vassoi all'interno delle cassette per almeno 24 ore per evitare la formazione di condensa.
  2. Aumentare o diminuire il periodo di stabilizzazione di 24 ore in base alla temperatura esterna all'arrivo.
    Avvertenza Possibili danni ai componenti del vassoio — se la temperatura esterna è inferiore a 0°C (32°F) quando si riceve il cabinet e i vassoi, non disimballarli immediatamente o non estrarli. L'esposizione di componenti freddi a temperature interne calde può causare condensa, con conseguenti danni o guasti ai componenti.
Fase 3: Rimuovere i materiali di imballaggio
Rimuovere i materiali di imballaggio solo dopo che il cabinet si è acclimatato alla temperatura interna.
Fasi
  1. Fare riferimento alle istruzioni di disimballaggio riportate sul lato anteriore della cassa di spedizione.
  2. Rimuovere il materiale di imballaggio seguendo le istruzioni allegate.
Fase 4: Controllare il contenuto della spedizione
Controllare il contenuto della spedizione per assicurarsi che tutte le apparecchiature siano arrivate al sito.
Fasi
  1. Confrontare la distinta di imballaggio con l'apparecchiatura ricevuta.
  2. Assicurarsi che tutte le apparecchiature siano arrivate al sito.
  3. In caso di elementi mancanti, contattare il rappresentante commerciale.
Fase 5: Rimuovere i componenti pesanti dal cabinet
Rimuovere alcuni dei componenti più pesanti posizionati nella parte superiore dell'armadio per garantire la massima stabilità.
Prima di iniziare
  • Assicurarsi che il peso massimo non superi i 2000 libbre prima di spostare l'armadietto.
  • Prendere nota della posizione di ciascun vassoio, componente e cavo prima di rimuoverlo, in modo da poter reinstallare ciascun elemento nella posizione originale.
Fasi
  1. Registrare la configurazione del cavo per il riassemblaggio futuro se è necessario scollegare i cavi.
  2. Rimuovere i vassoi delle unità e dei dischi controller nella metà superiore del cabinet. Tenere tutti i componenti dello stesso vassoio insieme.
    Nota Non è necessario rimuovere gli alimentatori o altri componenti dal retro di ciascun vassoio
  3. Collocare ciascun componente in un sacchetto antistatico separato. Se sono disponibili le scatole di spedizione originali, utilizzarle per trasportare i componenti.
