E-Series storage systems
Collega i cavi di alimentazione per E5724, EF570, EF280, E2812, E2824, DE212C e DE224C
Collaboratori netapp-driley netapp-echurch NetAppZacharyWambold netapp-jsnyder
Scopri come collegare i cavi di alimentazione e alimentare gli shelf di dischi.
Prima di iniziare
  • Installare l'hardware.
  • Adottare precauzioni antistatiche.
Questa procedura si applica agli shelf di unità IOM12, IOM12B e IOM12C.
Nota I moduli IOM12C sono supportati solo su SANtricity OS 11.90R3 e versioni successive. Assicurarsi che il firmware del controller sia stato aggiornato prima di installare o eseguire l'aggiornamento a IOM12C.
Nota Questa procedura si applica a sostituzioni o sostituzioni IOM di shelf simili. Ciò significa che è possibile sostituire solo un modulo IOM12 con un altro modulo IOM12 o un modulo IOM12C con un altro modulo IOM12C. (Lo shelf può avere due moduli IOM12 o due moduli IOM12C).
Fasi
  1. Cablare gli scaffali.
    Collegare il sistema in base alla configurazione.
    Nota Se hai bisogno di più opzioni di cablaggio rispetto agli esempi forniti di seguito, vedi "Cablaggio" .
    Sono necessari i seguenti cavi:
    Cavo SAS
    Cavi SAS
    1. Esempio A: Ripiano del controller con tre ripiani per dischi DE212C/DE224 in una configurazione SAS standard
      1. Collegare il controller a al modulo IOM A del primo shelf di dischi.
      2. Collegare IOM A del primo shelf di dischi a IOM A del secondo shelf di dischi.
      3. Collegare IOM A del secondo shelf di dischi a IOM A del terzo shelf di dischi.
      4. Collegare il controller B all'IOM B del terzo shelf di dischi.
      5. Cavo IOM B del secondo shelf di dischi a IOM B del terzo shelf di dischi.
      6. Cavo IOM B del primo shelf di dischi a IOM B del secondo shelf di dischi.
    2. Esempio B: Ripiano del controller con un ripiano del disco DE212C/DE224 in una configurazione SAS standard
      1. Collegare il controller a al modulo IOM A.
      2. Cavo controller B a IOM B.
  2. Alimentare gli shelf di dischi.
    Cavi di alimentazione
    Avvertenza Verificare che gli interruttori di alimentazione dello shelf siano spenti.
    1. Collegare i due cavi di alimentazione per ogni shelf a diverse unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) nell'armadio o nel rack.
    2. Se si dispone di shelf di dischi, accendere prima i due interruttori di alimentazione. Attendere 2 minuti prima di alimentare lo shelf del controller.
    3. Accendere i due interruttori di alimentazione sullo shelf del controller.
    4. Controllare i LED e il display a sette segmenti su ciascun controller.
      Durante l'avvio, il display a sette segmenti mostra la sequenza ripetuta di OS, SD, vuoto per indicare che il controller sta eseguendo l'elaborazione all'inizio della giornata. Dopo l'avvio del controller, viene visualizzato l'ID dello shelf.
    Esempio: I collegamenti di alimentazione si trovano sul retro del ripiano. Connessioni degli shelf di alimentazione
