Collega i cavi di alimentazione per E2860, E5760 e DE460
Scopri come collegare i cavi di alimentazione e alimentare gli shelf di dischi.
Installare l'hardware.
Adottare precauzioni antistatiche.
Questa procedura si applica agli shelf di unità IOM12, IOM12B e IOM12C.
I moduli IOM12C sono supportati solo su SANtricity OS 11.90R3 e versioni successive. Assicurarsi che il firmware del controller sia stato aggiornato prima di installare o eseguire l'aggiornamento a IOM12C. |
Questa procedura si applica a sostituzioni o sostituzioni IOM di shelf simili. Ciò significa che è possibile sostituire solo un modulo IOM12 con un altro modulo IOM12 o un modulo IOM12C con un altro modulo IOM12C. (Lo shelf può avere due moduli IOM12 o due moduli IOM12C). |
Cablare gli scaffali.
Collegare il sistema in base alla configurazione.
Se hai bisogno di più opzioni di cablaggio rispetto agli esempi forniti di seguito, vedi "Cablaggio" . Sono necessari i seguenti cavi:
Cavi SAS
Esempio A: Ripiano del controller con due ripiani del disco DE460C in una configurazione SAS standard
Collegare il controller a al modulo IOM A del primo shelf di dischi.
Collegare IOM A del primo shelf di dischi a IOM A del secondo shelf di dischi.
Cavo IOM B del primo shelf di dischi a IOM B del secondo shelf di dischi.
Collegare il controller B all'IOM B del secondo shelf di dischi.
Esempio B: Ripiano del controller con un ripiano del disco DE460C in una configurazione SAS standard
Collegare il controller a al modulo IOM A.
Cavo controller B a IOM B.
Alimentare gli shelf di dischi.
Cavi di alimentazione
Verificare che gli interruttori di alimentazione dello shelf siano spenti. -
Collegare i due cavi di alimentazione per ogni shelf a diverse unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) nell'armadio o nel rack.
Se si dispone di shelf di dischi, accendere prima i due interruttori di alimentazione. Attendere 2 minuti prima di alimentare lo shelf del controller.
Accendere i due interruttori di alimentazione sullo shelf del controller.
Controllare i LED e il display a sette segmenti su ciascun controller.
Durante l'avvio, il display a sette segmenti mostra la sequenza ripetuta di OS, SD, vuoto per indicare che il controller sta eseguendo l'elaborazione all'inizio della giornata. Dopo l'avvio del controller, viene visualizzato l'ID dello shelf.
Esempio: I collegamenti di alimentazione si trovano sul retro del ripiano.
