E-Series storage systems
Completa la sostituzione della batteria di un E2800
Collaboratori netapp-jolieg NetAppZacharyWambold netapp-driley netapp-jsnyder
La procedura per completare la sostituzione della batteria dipende dalla configurazione duplex (due controller) o simplex (un controller).
Posizionare il controller online (duplex)
Posizionare il controller online per verificare che lo storage array funzioni correttamente. Quindi, è possibile raccogliere i dati di supporto e riprendere le operazioni.
Nota Eseguire questa operazione solo se lo storage array dispone di due controller.
Fasi
  1. All'avvio del controller, controllare i LED del controller e il display a sette segmenti.
    Nota La figura mostra un esempio di contenitore del controller. Il controller potrebbe avere un numero diverso e un tipo diverso di porte host.
    Quando la comunicazione con l'altro controller viene ristabilita:
    • Il display a sette segmenti mostra la sequenza ripetuta OS, OL, blank per indicare che il controller è offline.
    • Il LED di attenzione di colore ambra rimane acceso.
    • I LED del collegamento host potrebbero essere accesi, lampeggianti o spenti, a seconda dell'interfaccia host. E2800 display a LED
      (1) LED di attenzione (ambra)
      (2) Display a sette segmenti
    (3) LED collegamento host
  2. Portare il controller online utilizzando Gestione di sistema di SANtricity.
    • Da Gestore di sistema di SANtricity:
      1. Selezionare hardware.
      2. Se la figura mostra i dischi, selezionare Mostra retro dello shelf.
      3. Selezionare il controller che si desidera mettere in linea.
      4. Selezionare Place Online (Esegui online) dal menu di scelta rapida e confermare che si desidera eseguire l'operazione.
        Il sistema mette il controller in linea.
    • In alternativa, è possibile ripristinare il controller online utilizzando i seguenti comandi CLI:
      Per il controller A: set controller [a] availability=online;
    Per il controller B: set controller [b] availability=online;
  3. Quando il controller torna in linea, verificare che lo stato sia ottimale e controllare i LED di attenzione dello shelf di controller.
    Se lo stato non è ottimale o se uno dei LED attenzione è acceso, verificare che tutti i cavi siano inseriti correttamente e che la batteria e il contenitore del controller siano installati correttamente. Se necessario, rimuovere e reinstallare il contenitore del controller e la batteria.
    Nota Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il supporto tecnico.
  4. Se necessario, raccogliere i dati di supporto per lo storage array utilizzando Gestione di sistema di SANtricity.
    1. Selezionare Support › Support Center › Diagnostics (supporto tecnico > Diagnostica).
    2. Selezionare Collect Support Data.
    3. Fare clic su Collect.
      Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome support-data.7z.
Quali sono le prossime novità?
La sostituzione della batteria è completata. È possibile riprendere le normali operazioni.
Controller di accensione (simplex)
Accendere lo shelf del controller per verificare che funzioni correttamente. Quindi, è possibile raccogliere i dati di supporto e riprendere le operazioni.
Nota Eseguire questa attività solo se lo storage array dispone di un controller.
Fasi
  1. Accendere i due interruttori di alimentazione sul retro dello shelf del controller.
    • Non spegnere gli interruttori di alimentazione durante il processo di accensione, che in genere richiede 90 secondi o meno.
    • Le ventole di ogni shelf sono molto rumorose al primo avvio. Il rumore forte durante l'avvio è normale.
  2. All'avvio del controller, controllare i LED del controller e il display a sette segmenti.
    • Il display a sette segmenti mostra la sequenza ripetuta OS, SD, blank per indicare che il controller sta eseguendo l'elaborazione SOD (Start-of-day). Una volta avviato correttamente un controller, il display a sette segmenti dovrebbe visualizzare l'ID del vassoio.
    • Il LED di attenzione ambra sul controller si accende e poi si spegne, a meno che non si verifichi un errore.
    • I LED verdi del collegamento host si accendono.
      E2800 display a LED
  3. Verificare che lo stato del controller sia ottimale e controllare i LED di attenzione dello shelf di controller.
