Requisiti per la sostituzione della batteria nei sistemi storage E2800
Prima di sostituire una batteria E2800, esaminare i requisiti e le considerazioni.
Ogni contenitore del controller include una batteria che conserva i dati memorizzati nella cache in caso di interruzione dell'alimentazione CA.
Recovery Guru
Se il guru del ripristino in Gestione sistema di SANtricity riporta uno dei seguenti stati, è necessario sostituire la batteria interessata:
Guasto alla batteria
Sostituzione della batteria necessaria
Da Gestore di sistema di SANtricity, esaminare i dettagli nel guru del ripristino per confermare che si è verificato un problema con una batteria e per assicurarsi che non siano prima necessari altri elementi da risolvere.
Panoramica della procedura
Per proteggere i dati, è necessario sostituire una batteria guasta il prima possibile.
Di seguito è riportata una panoramica dei passaggi necessari per sostituire una batteria in un controller E2800:
Preparare la sostituzione seguendo la procedura appropriata per una configurazione duplex o simplex.
Rimuovere il contenitore del controller.
Rimuovere la batteria guasta.
Installare la nuova batteria.
Reinstallare il contenitore del controller.
Completare la sostituzione seguendo la procedura appropriata per una configurazione duplex o simplex.
Configurazione duplex o simplex
La procedura per sostituire una batteria dipende dal fatto che si disponga di uno o due controller, come segue:
| Se lo storage array dispone di… | Devi… |
Due controller (duplex) |
Un controller (simplex) |
Requisiti per la sostituzione di una batteria
Se si intende sostituire una batteria guasta, è necessario disporre di:
Una batteria sostitutiva.
Un braccialetto antistatico o sono state adottate altre precauzioni antistatiche.
Etichette per identificare ciascun cavo collegato al contenitore del controller.
Stazione di gestione con un browser che può accedere a Gestione di sistema SANtricity per il controller. Per aprire l'interfaccia di System Manager, puntare il browser sul nome di dominio o sull'indirizzo IP del controller.
