Rimuovi il contenitore del controller da un array E2800
È necessario rimuovere il contenitore del controller dallo shelf del controller, in modo da poter rimuovere la batteria.
Quando si rimuove un contenitore del controller, scollegare tutti i cavi. Quindi, far scorrere il contenitore del controller fuori dallo shelf del controller.
Assicurarsi di disporre di quanto segue:
Un braccialetto antistatico o sono state adottate altre precauzioni antistatiche.
Etichette per identificare ciascun cavo collegato al contenitore del controller.
Indossare un braccialetto ESD o adottare altre precauzioni antistatiche.
Etichettare ciascun cavo collegato al contenitore del controller.
Scollegare tutti i cavi dal contenitore del controller.
Per evitare prestazioni degradate, non attorcigliare, piegare, pizzicare o salire sui cavi. -
Se le porte host sul contenitore del controller utilizzano ricetrasmettitori SFP+, lasciarli installati.
Verificare che il LED cache Active (cache attiva) sul retro del controller sia spento.
Premere il fermo sull'impugnatura della camma fino a quando non si rilascia, quindi aprire l'impugnatura della camma a destra per rilasciare l'elemento filtrante del controller dallo scaffale.
La figura seguente è un esempio di shelf di controller E2812, shelf di controller E2824 o array flash EF280:
(1) contenitore controller
(2) maniglia della camma
La figura seguente è un esempio di shelf di controller E2860:
Utilizzando due mani e l'impugnatura della camma, estrarre il contenitore del controller dallo scaffale.
Utilizzare sempre due mani per sostenere il peso di un contenitore del controller. Se si rimuove il contenitore del controller da uno shelf di controller E2812, uno shelf di controller E2824 o un array flash EF280, un'aletta si sposta in posizione per bloccare l'alloggiamento vuoto, contribuendo a mantenere il flusso d'aria e il raffreddamento.
Capovolgere il contenitore del controller, in modo che il coperchio rimovibile sia rivolto verso l'alto.
Posizionare il contenitore del controller su una superficie piana e priva di elettricità statica.
Passare a. "Rimuovere la batteria E2800 guasta".
