E-Series storage systems
Requisiti per la sostituzione del controller E2800
Collaboratori netapp-driley netapp-echurch netapp-jolieg NetAppZacharyWambold
Prima di sostituire o aggiungere un controller E2800, esaminare i requisiti e le considerazioni.
Ogni contenitore di controller contiene una scheda controller, una batteria e una scheda di interfaccia host (HIC) opzionale. È possibile aggiungere un secondo controller a una configurazione simplex o sostituire un controller guasto.
Questa procedura si applica agli shelf di unità IOM12, IOM12B e IOM12C.
Nota I moduli IOM12C sono supportati solo su SANtricity OS 11.90R3 e versioni successive. Assicurarsi che il firmware del controller sia stato aggiornato prima di installare o eseguire l'aggiornamento a IOM12C.
Nota Queste procedure si riferiscono a sostituzioni o sostituzioni IOM simili a quelle degli shelf. Ciò significa che è possibile sostituire solo un modulo IOM12 con un altro modulo IOM12 o un modulo IOM12C con un altro modulo IOM12C. (Lo shelf può avere due moduli IOM12 o due moduli IOM12C).
Requisiti per l'aggiunta di un secondo controller
È possibile aggiungere un secondo contenitore di controller alla versione simplex dei seguenti shelf di controller:
  • Shelf di controller E2812
  • Shelf di controller E2824
  • Flash array EF280
Le figure mostrano un esempio di shelf di controller prima di aggiungere un secondo controller (un contenitore di controller e un bianco di controller) e dopo aver aggiunto un secondo controller (due contenitori di controller).
E2800 Configurazione simplex
E2800 Configurazione duplex
Nota Le figure mostrano esempi di canister dei controller; le porte host sui canister dei controller potrebbero essere diverse.
Prima di aggiungere un secondo controller, è necessario disporre di:
  • Un nuovo contenitore del controller con lo stesso numero di parte del contenitore del controller attualmente installato.
  • Un nuovo HIC identico all'HIC nel contenitore del controller attualmente installato (necessario solo se il contenitore del controller attualmente installato include una scheda di interfaccia host).
  • Tutti i cavi, i ricetrasmettitori, gli switch e gli HBA (host bus adapter) necessari per collegare le nuove porte del controller.
    Per informazioni sull'hardware compatibile, fare riferimento a. "Matrice di interoperabilità NetApp" o il "NetApp Hardware Universe".
  • Driver multipath installato sull'host in modo da poter utilizzare entrambi i controller. Fare riferimento a. "Configurazione di Linux Express", "Configurazione di Windows Express", o. "Configurazione di VMware Express" per istruzioni.
  • Un braccialetto antistatico o sono state adottate altre precauzioni antistatiche.
  • Un cacciavite Phillips n. 1.
  • Etichette per identificare i nuovi cavi.
  • Stazione di gestione con un browser che può accedere a Gestione di sistema SANtricity per il controller. Per aprire l'interfaccia di System Manager, puntare il browser sul nome di dominio o sull'indirizzo IP del controller.
    In alternativa, è possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) per eseguire alcune procedure. Se non si dispone dell'accesso alla CLI, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per Gestore di sistema SANtricity (versione 11.60 e successive) — Scarica il pacchetto CLI (file zip) da Gestore di sistema. Accedere al menu:Impostazioni[sistema > componenti aggiuntivi > interfaccia riga di comando]. È quindi possibile eseguire i comandi CLI da un prompt del sistema operativo, ad esempio il prompt di DOS C:.
Quando si sostituisce un contenitore del controller guasto, rimuovere la batteria e l'HIC, se installato, dal contenitore del controller originale e installarli nel contenitore del controller sostitutivo.
È possibile determinare se si dispone di un contenitore del controller guasto in due modi:
  • Il guru del ripristino in Gestione di sistema di SANtricity richiede la sostituzione del contenitore del controller.
  • Il LED di attenzione ambra sul contenitore del controller è acceso, a indicare che il controller è guasto.
    Nota Il LED di attenzione color ambra del controller si spegne ogni volta che si verificano le seguenti condizioni di sostituzione:
    • Percorso unità Alt non riuscito
    • Cassetto aperto/mancante
    • Ventola guasta/mancante
    • Alimentatore mancante
E2800 LED di attenzione
(1) LED attenzione
Nota La figura mostra un esempio di contenitore del controller; le porte host sul contenitore del controller potrebbero essere diverse.
Prima di sostituire un controller, è necessario disporre di:
  • Un contenitore del controller sostitutivo con lo stesso numero di parte del contenitore del controller che si sta sostituendo.
  • Etichette per identificare ciascun cavo collegato al contenitore del controller.
  • Cacciavite Phillips n. 1.
Requisiti di configurazione duplex
Se lo shelf di controller dispone di due controller (configurazione duplex), è possibile sostituire un contenitore di controller mentre lo storage array è acceso ed esegue le operazioni di i/o host, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  • Il secondo contenitore del controller nello shelf ha uno stato ottimale.
  • Il campo OK per rimuovere nell'area Dettagli del guru del ripristino in Gestione sistema di SANtricity visualizza Sì, a indicare che è possibile rimuovere questo componente in tutta sicurezza.
Requisiti di configurazione simplex
Se si dispone di un solo contenitore di controller (configurazione simplex), i dati sull'array di storage non saranno accessibili fino a quando non si sostituisce il contenitore di controller. È necessario interrompere le operazioni di i/o dell'host e spegnere lo storage array.
