E-Series storage systems
Requisiti per la sostituzione dell'unità E4000
Collaboratori netapp-driley netapp-ivanad
Prima di sostituire un'unità E4000, esaminare i requisiti e le considerazioni.
Tipi di shelf
È possibile sostituire un disco in uno shelf di controller da 12, 24 o 60 dischi o in uno shelf di dischi.
Nota Gli shelf standard da 24 dischi richiedono uno scaglionamento delle unità. Quando si inseriscono meno di 24 unità in un controller E4000, è necessario alternare le due metà del controller. Partendo dall'estrema sinistra e spostandosi verso destra, posizionare i dischi in uno alla volta.
Gestione dei dischi
I dischi dello storage array sono fragili. Una gestione errata del disco è la causa principale del guasto del disco.
Attenersi alle seguenti regole per evitare di danneggiare le unità dello storage array:
  • Prevenzione delle scariche elettrostatiche (ESD):
    • Tenere l'unità nella busta ESD fino a quando non si è pronti per l'installazione.
    • Non inserire utensili metallici o coltelli nel sacchetto ESD.
      Aprire il sacchetto ESD manualmente o tagliare la parte superiore con un paio di forbici.
    • Conservare il sacchetto ESD e il materiale di imballaggio nel caso in cui sia necessario restituire un'unità in un secondo momento.
    • Indossare sempre un braccialetto antistatico collegato a terra su una superficie non verniciata dello chassis dell'enclosure di storage.
      Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del cabinet di storage prima di maneggiare il disco.
  • Gestire i dischi con attenzione:
    • Utilizzare sempre due mani per rimuovere, installare o trasportare un disco.
    • Non forzare mai un'unità in uno shelf e esercitare una pressione leggera e decisa per inserire completamente il dispositivo di chiusura dell'unità.
    • Posizionare i dischi su superfici imbottite e non impilare mai i dischi uno sopra l'altro.
    • Non urtare i dischi contro altre superfici.
    • Prima di rimuovere un'unità da uno shelf, sganciare la maniglia e attendere 60 secondi affinché l'unità si spenda.
    • Utilizzare sempre imballaggi approvati per la spedizione delle unità.
  • Evitare i campi magnetici:
    • Tenere le unità lontano da dispositivi magnetici.
      I campi magnetici possono distruggere tutti i dati presenti sul disco e causare danni irreparabili ai circuiti del disco.
