E-Series storage systems
Sostituisci un'unità in uno shelf E5700 a 24 unità
Collaboratori netapp-driley netapp-jsnyder NetAppZacharyWambold netapp-jolieg
È possibile sostituire un disco in uno shelf da 24 dischi.
Il guru del ripristino in Gestione di sistema di SANtricity monitora i dischi nell'array di storage e può notificare un guasto imminente del disco o un guasto effettivo del disco. In caso di guasto di un disco, il LED di attenzione di colore ambra si accende. È possibile sostituire a caldo un disco guasto mentre lo storage array riceve i/O.
Prima di iniziare
  • Esaminare i requisiti di gestione dei dischi in "Requisiti per la sostituzione del disco E5700".
  • Assicurarsi di disporre di quanto segue:
    • Un'unità sostitutiva supportata da NetApp per lo shelf di controller o lo shelf di dischi.
    • Un braccialetto antistatico o sono state adottate altre precauzioni antistatiche.
    • Stazione di gestione con un browser che può accedere a Gestione di sistema SANtricity per il controller. Per aprire l'interfaccia di System Manager, puntare il browser sul nome di dominio o sull'indirizzo IP del controller.
Fase 1: Preparazione alla sostituzione del disco (24 dischi)
Preparare la sostituzione di un disco controllando il guru del ripristino in Gestore di sistema di SANtricity e completando i passaggi necessari. Quindi, individuare il componente guasto.
Fasi
  1. Se il guru del ripristino in Gestione sistema di SANtricity ha notificato un imminente guasto al disco, ma il disco non è ancora guasto, seguire le istruzioni nel guru del ripristino per eseguire il guasto al disco.
  2. Se necessario, utilizzare Gestione di sistema di SANtricity per verificare di disporre di un'unità sostitutiva adatta.
    1. Selezionare hardware.
    2. Selezionare il disco guasto sul grafico dello shelf.
    3. Fare clic sull'unità per visualizzarne il menu di scelta rapida, quindi selezionare Visualizza impostazioni.
    4. Verificare che l'unità sostitutiva abbia una capacità uguale o superiore a quella dell'unità che si sta sostituendo e che disponga delle funzioni previste.
      Ad esempio, non tentare di sostituire un disco rigido (HDD) con un disco a stato solido (SSD). Allo stesso modo, se si sta sostituendo un disco sicuro, assicurarsi che anche il disco sostitutivo sia sicuro.
  3. Se necessario, utilizzare Gestore di sistema SANtricity per individuare l'unità all'interno dell'array di storage: Dal menu di scelta rapida dell'unità, selezionare attiva indicatore localizzatore.
    Il LED di attenzione del disco (ambra) lampeggia per identificare il disco da sostituire.
    Nota Se si sostituisce un'unità in uno shelf dotato di pannello, rimuovere il pannello per visualizzare i LED dell'unità.
Fase 2: Rimozione del disco guasto (24 dischi)
Rimuovere un disco guasto per sostituirlo con uno nuovo.
Fasi
  1. Disimballare l'unità sostitutiva e conservarla su una superficie piana e priva di elettricità statica vicino allo shelf.
    Conservare tutti i materiali di imballaggio.
  2. Premere il pulsante di rilascio sul disco guasto.
    Premere il pulsante di rilascio per rimuovere l'unità guasta
    • Per i dischi negli shelf di controller E5724 o negli shelf di dischi DE224C, il pulsante di rilascio si trova nella parte superiore dell'unità. La maniglia della camma sulle molle del disco si apre parzialmente e il disco si disinnesta dalla scheda intermedia.
  3. Aprire la maniglia della camma ed estrarre leggermente l'unità.
  4. Attendere 60 secondi.
  5. Rimuovere l'unità dallo shelf con entrambe le mani.
  6. Posizionare l'unità su una superficie antistatica e imbottita, lontano dai campi magnetici.
  7. Attendere 60 secondi affinché il software riconosca che l'unità è stata rimossa.
    Nota Se si rimuove accidentalmente un disco attivo, attendere almeno 60 secondi, quindi reinstallarlo. Per la procedura di ripristino, fare riferimento al software di gestione dello storage.
Fase 3: Installazione di un nuovo disco (24 dischi)
Viene installata una nuova unità per sostituire quella guasta. Installare l'unità sostitutiva il prima possibile dopo aver rimosso l'unità guasta. In caso contrario, l'apparecchiatura potrebbe surriscaldarsi.
Fasi
  1. Aprire la maniglia della camma.
  2. Con due mani, inserire l'unità sostitutiva nell'alloggiamento aperto, spingendo con decisione fino a quando non si arresta.
  3. Chiudere lentamente la maniglia della camma fino a quando l'unità non è completamente inserita nel piano intermedio e la maniglia non scatta in posizione.
    Il LED verde sull'unità si accende quando l'unità è inserita correttamente.
    Nota A seconda della configurazione, il controller potrebbe ricostruire automaticamente i dati nel nuovo disco. Se lo shelf utilizza dischi hot spare, il controller potrebbe dover eseguire una ricostruzione completa sull'hot spare prima di poter copiare i dati sull'unità sostituita. Questo processo di ricostruzione aumenta il tempo necessario per completare questa procedura.
Fase 4: Sostituzione completa del disco (24 dischi)
Verificare che il nuovo disco funzioni correttamente.
Fasi
  1. Controllare il LED di alimentazione e il LED di attenzione sull'unità sostituita.
    Quando si inserisce un disco per la prima volta, il LED attenzione potrebbe essere acceso. Tuttavia, il LED dovrebbe spegnersi entro un minuto.
    • Il LED di alimentazione è acceso o lampeggia e il LED attenzione è spento: Indica che il nuovo disco funziona correttamente.
    • LED di alimentazione spento: Indica che l'unità potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovere l'unità, attendere 60 secondi, quindi reinstallarla.
    • LED attenzione acceso: Indica che il nuovo disco potrebbe essere difettoso. Sostituirlo con un altro disco nuovo.
  2. Se il guru del ripristino in Gestione sistema di SANtricity continua a mostrare un problema, selezionare ricontrollare per assicurarsi che il problema sia stato risolto.
  3. Se il Recovery Guru indica che la ricostruzione del disco non è stata avviata automaticamente, avviare la ricostruzione manualmente, come segue:
    Nota Eseguire questa operazione solo se richiesto dal supporto tecnico o dal Recovery Guru.
    2. Fare clic sull'unità sostituita.
    3. Dal menu di scelta rapida del disco, selezionare Reconstruct (ricostruzione).
    4. Confermare che si desidera eseguire questa operazione.
      Al termine della ricostruzione del disco, il gruppo di volumi si trova in uno stato ottimale.
  4. Se necessario, reinstallare il pannello.
  5. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.
Quali sono le prossime novità?
La sostituzione del disco è completata. È possibile riprendere le normali operazioni.
