Completa la sostituzione del controller sui sistemi storage EF50 e EF80
Per completare la sostituzione del controller per il tuo sistema storage EF50 o EF80, assicurati che sia installata la versione più recente di SANtricity OS, verifica che i volumi siano stati restituiti ai rispettivi controller proprietari, raccogli i dati di supporto del sistema e restituisci la parte guasta a NetApp.
Passaggio 1: Assicurarsi di utilizzare la versione più recente di SANtricity OS, verificare la proprietà del volume e raccogliere i dati di supporto
Utilizzando SANtricity System Manager, assicurati che sia installata la versione più recente di SANtricity OS, verifica che tutti i volumi siano restituiti ai rispettivi controller e raccogli i dati di supporto in modo da poter riprendere le operazioni.
Assicurati che l'ultima versione di SANtricity OS sia installata sul sistema storage:
Seleziona Support > Upgrade Center
Se necessario, installare la versione più recente.
Verificare che tutti i volumi siano restituiti ai rispettivi controller proprietari:
Se… Poi… Recovery Guru è presente e indica che i volumi non si trovano sul percorso preferito (non sono stati restituiti ai controller proprietari)
Redistribuire i volumi ai rispettivi controller selezionando Archiviazione > Volumi > Altro e dal menu a discesa selezionare Ridistribuisci volumi.
Verifica che tutti i volumi siano stati ridistribuiti ai rispettivi controller controllando se Recovery Guru è presente e indica ancora che i volumi non si trovano sul percorso preferito.
Se i volumi non sono ancora stati restituiti ai rispettivi controller, contattare "Supporto NetApp". Recovery Guru non è presente (sembra che tutti i volumi siano restituiti ai rispettivi controller proprietari)
Verifica che tutti i volumi siano stati restituiti ai rispettivi controller proprietari selezionando Storage > Volumes > More e, dal menu a discesa, seleziona Change volume ownership per visualizzare i proprietari dei volumi.
Raccogli i dati di supporto per il tuo sistema storage:
Selezionare Support > Support Center > Diagnostics.
Selezionare Collect Support Data.
Seleziona Collect.
Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome support-data.7z.
Passaggio 2: restituire la parte difettosa a NetApp
Restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzioni dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
La sostituzione del controller è completata. È possibile riprendere le normali operazioni.
