E-Series storage systems
Sostituisci un modulo ventola in un sistema storage EF50 o EF80
Collaboratori netapp-lisa
Sostituisci il modulo ventola nel tuo sistema storage EF50 o EF80 quando una ventola si guasta o non funziona in modo efficiente, poiché ciò può influire sul raffreddamento del sistema e sulle prestazioni complessive.
  • Sostituire una ventola preparando, mettendo il controller danneggiato offline, rimuovendo il controller, sostituendo la ventola, reinstallando il controller, mettendolo online, completando la sostituzione e restituendo il componente guasto a NetApp.
  • È necessario mettere offline il controller difettoso prima di scollegare qualsiasi cavo.
  • Ogni controller include cinque ventole. In caso di guasto di una ventola, è necessario sostituirla il prima possibile per garantire che il controller abbia un raffreddamento adeguato.
  • È possibile attivare i LED di localizzazione (blu) del sistema storage (sulla parte anteriore del sistema storage e su entrambi i controller) per facilitare l'individuazione fisica del sistema storage. Utilizzando SANtricity System Manager, selezionare Hardware > Controllers and components, selezionare la scheda Controller shelf e dal menu contestuale selezionare Turn on locator light.
Passaggio 1: Prepararsi a sostituire una ventola
Preparati a sostituire una ventola confermando che sia possibile sostituirla, raccogliendo gli strumenti e le attrezzature necessarie ed eseguendo il backup del database della configurazione del sistema storage.
Fasi
  1. Verifica se Recovery Guru indica che non è possibile rimuovere la ventola difettosa. In tal caso, contatta "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
  2. Assicurarsi di disporre di quanto segue:
    • Una ventola sostitutiva.
    • Un braccialetto ESD o hai preso altre precauzioni antistatiche.
    • Una superficie di lavoro piana e antistatica.
    • Etichette per identificare ciascun cavo collegato al controller guasto.
    • Una stazione di gestione dotata di un browser che può accedere a SANtricity System Manager per il controller non funzionante.
      Per aprire l'interfaccia di System Manager, puntare il browser al domain name o all'indirizzo IP del controller difettoso.
  3. Eseguire il backup del database della configurazione del sistema storage utilizzando SANtricity System Manager:
    Se si verifica un problema durante la rimozione di un controller, è possibile utilizzare il file salvato per ripristinare la configurazione. Il sistema salva lo stato corrente del database di configurazione RAID, che include tutti i dati relativi ai gruppi di volumi e ai pool di dischi sul controller danneggiato.
    1. Selezionare Support > Support Center > Diagnostics.
    2. Selezionare Collect Configuration Data (raccolta dati di configurazione).
    3. Seleziona Collect.
      Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome configurationData-<arrayName>-<dateTime>.7z.
Passaggio 2: Mettere il controller offline
Metti il controller difettoso offline in modo da poter eseguire in sicurezza il resto di questa procedura.
Ogni volta che si mette un controller offline, è necessario attendere almeno un minuto prima di riportare il controller online. Questo periodo di attesa consente al sistema storage di aggiornare lo stato del controller e di garantire che tutti i dati memorizzati nella cache vengano scritti sulle unità.
Fasi
  1. Se il controller danneggiato non è già offline, mettilo offline utilizzando SANtricity System Manager:
    1. Seleziona Hardware > Controllers and components per visualizzare i controller.
    2. Seleziona il controller che desideri mettere offline per visualizzare il suo menu dei contenuti.
    3. Seleziona Place offline e poi conferma di voler eseguire l'operazione.
      Nota Se si accede a SANtricity System Manager utilizzando il controller che si sta tentando di mettere offline, viene visualizzato un messaggio "SANtricity System Manager non disponibile". Selezionare Connetti a una connessione di rete alternativa per accedere automaticamente a SANtricity System Manager utilizzando l'altro controller.
  2. Attendere che Gestore di sistema di SANtricity aggiorni lo stato del controller su offline.
    Avvertenza Non iniziare altre operazioni fino a quando lo stato non è stato aggiornato.
  3. Conferma che sia sicuro rimuovere il componente difettoso utilizzando il Recovery Guru:
    1. Seleziona Recheck.
    2. Confermare che il campo OK to remove nell'area Dettagli visualizzi Sì.
      Avvertenza Se nel campo OK per rimuovere non viene visualizzato Sì, non procedere con la rimozione del componente difettoso. Invece, risolvi il problema utilizzando il Recovery Guru.
Passaggio 3: Rimuovere il controller
Verificare che tutti i dati presenti nella cache siano stati scritti sulle unità, scollegare tutti i cavi dal controller difettoso e quindi rimuovere il controller difettoso dallo chassis.
Fasi
  1. Sul controller difettoso, assicurarsi che il LED NV Caching Active (verde) sia spento.
    Quando il LED NV Caching Active (verde) è spento, tutti i dati presenti nella cache sono stati scritti sulle unità ed è possibile rimuovere in sicurezza il controller difettoso.
    Nota Se il LED NV Caching Active (verde) è acceso, i dati memorizzati nella cache vengono scritti sulle unità. Devi attendere che il processo sia completato e che il LED NV Caching Active si spenga. Tuttavia, se il LED rimane acceso per più di cinque minuti, contatta "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
    Il LED NV Caching Active (verde) si trova accanto all'icona NV sul controller.
    Posizione del LED di stato NV
    Callout numero 1
    Icona NV e LED NV Caching Active sul controller
  2. Indossare un braccialetto ESD o adottare altre precauzioni antistatiche.
  3. Etichetta ciascun cavo collegato al controller guasto.
  4. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore sul controller guasto.
    Nota L'alimentatore (PSU) non ha un interruttore di alimentazione.
  5. Scollega tutti i cavi dal controller difettoso.
  6. Rimuovere il controller danneggiato:
    L'illustrazione seguente mostra il funzionamento delle maniglie del controller (dal lato sinistro del controller) durante la rimozione di un controller:
    operazione della maniglia del controller per rimuovere un controller
    Callout numero 1
    Alle due estremità del controller, spingere verso l'esterno le linguette di bloccaggio verticali per riportare le impugnature in posizione orizzontale.
    Callout numero 2
    • Tirare le maniglie verso di sé per sganciare il controller dal midplane.
      Mentre tiri, le maniglie si estendono dal controller e poi senti una certa resistenza, continua a tirare.
    • Fai scorrere il controller fuori dallo chassis sostenendone la parte inferiore e posizionalo su una superficie di lavoro piana e antistatica.
    Callout numero 3
    Se necessario, ruotare le maniglie in posizione verticale (accanto alle linguette) per spostarle da parte.
  7. Aprire il coperchio del controller ruotando la vite a testa zigrinata in senso antiorario per allentarla, quindi aprire il coperchio.
Passaggio 4: Sostituire una ventola
Individua la ventola difettosa all'interno del controller guasto e sostituiscila.
Fasi
  1. Identifica la ventola che devi sostituire controllando i messaggi di errore della console.
  2. Rimuovere la ventola guasta:
    Sostituzione ventola
    Callout numero 1
    Tenere entrambi i lati della ventola nei punti di contatto blu.
    Callout numero 2
    Tirare la ventola verso l'alto e estrarla dalla sua sede.
  3. Disimballare la ventola di ricambio e posizionarla su una superficie piana e antistatica vicino al sistema storage.
    Conservate i materiali di imballaggio da utilizzare quando restituite la ventola difettosa.
  4. Inserire la ventola di ricambio allineandola all'interno delle guide, quindi spingere verso il basso finché il connettore della ventola non è completamente inserito nella presa.
Passaggio 5: Reinstallare il controller
Reinstallare il controller nel chassis, ricollegare il suo cavo di alimentazione e tutti i suoi cavi.
L'illustrazione seguente mostra il funzionamento delle maniglie del controller (dal lato sinistro di un controller) durante la reinstallazione del controller e può essere utilizzata come riferimento per le fasi di reinstallazione del controller.
operazione della maniglia del controller per installare un controller
Callout numero 1
Se hai ruotato le manopole del controller in posizione verticale (vicino alle linguette) per spostarle di lato durante la manutenzione del controller, ruotale in posizione orizzontale.
Callout numero 2
Spingere le maniglie per reinserire il controller nello chassis.
Callout numero 3
Ruotare le maniglie in posizione verticale e bloccarle in posizione con le linguette di bloccaggio.
Fasi
  1. Chiudere il coperchio del controller e ruotare la vite a testa zigrinata in senso orario fino a serrarla.
  2. Inserire il controller nello chassis:
    1. Allineare la parte posteriore del controller con l'apertura nel chassis e spingere delicatamente ma con decisione sulle maniglie finché il controller non incontra il midplane e non è completamente inserito.
      Nota Non esercitare una forza eccessiva durante l'inserimento del controller nel chassis; potrebbe danneggiare i connettori.
    2. Ruotare le manopole del controller verso l'alto e bloccarle in posizione con le linguette.
  3. Ricollega il cavo di alimentazione all'alimentatore e fissa il cavo di alimentazione con il fermacavo del cavo di alimentazione.
    Una volta ripristinata l'alimentazione all'alimentatore, il LED di stato dovrebbe essere verde.
  4. Ricollega tutti i cavi al controller.
    Nota Il ricollegamento dei cavi deve essere effettuato prima di mettere il controller online. Ciò è particolarmente importante per i collegamenti dei cavi di mirroring, poiché garantiscono la piena ridondanza del sistema e vengono utilizzati per il mirroring della cache e il trasferimento I/O.
Passaggio 6: Mettere il controller online
Rimetti online il controller guasto.
Fasi
  1. Metti online il controller utilizzando SANtricity System Manager:
    2. Seleziona il controller che desideri mettere online per visualizzare il suo menu contestuale.
    3. Seleziona Place online e poi conferma di voler eseguire l'operazione.
      Il sistema mette il controller in linea.
  2. All'avvio del controller, controllare i LED del controller.
    Quando la comunicazione con l'altro controller viene ristabilita:
    • Il LED di attenzione di colore ambra rimane acceso.
    • I LED del collegamento host potrebbero essere accesi, lampeggianti o spenti, a seconda dell'interfaccia host.
  3. Quando il controller torna online:
    1. Conferma che il suo stato sia Optimal.
    2. Verificare che il LED di attenzione sul controller sia spento.
      Se lo stato non è Optimal o se uno qualsiasi dei LED di attenzione è acceso, verificare che tutti i cavi siano inseriti correttamente e che il controller sia installato correttamente. Se necessario, rimuovere e reinstallare il controller.
    Nota Se non riesci a risolvere il problema, contatta "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura. Se necessario, raccogli i dati di supporto per il tuo sistema storage utilizzando SANtricity System Manager.
Passaggio 7: Completare la sostituzione della ventola
Utilizzando SANtricity System Manager, assicurati che sia installata la versione più recente di SANtricity OS, verifica che tutti i volumi siano restituiti ai rispettivi controller e raccogli i dati di supporto in modo da poter riprendere le operazioni.
Fasi
  1. Assicurati che l'ultima versione di SANtricity OS sia installata sul sistema storage:
    1. Seleziona Support > Upgrade Center
    2. Se necessario, installare la versione più recente.
  2. Verificare che tutti i volumi siano restituiti ai rispettivi controller proprietari:
    Se…​ Poi…​
    Recovery Guru è presente e indica che i volumi non si trovano sul percorso preferito (non sono stati restituiti ai controller proprietari)
    1. Redistribuire i volumi ai rispettivi controller selezionando Archiviazione > Volumi > Altro e dal menu a discesa selezionare Ridistribuisci volumi.
    2. Verifica che tutti i volumi siano stati ridistribuiti ai rispettivi controller controllando se Recovery Guru è presente e indica ancora che i volumi non si trovano sul percorso preferito.
    Nota Se i volumi non sono ancora stati restituiti ai rispettivi controller, contattare "Supporto NetApp".
    Recovery Guru non è presente (sembra che tutti i volumi siano restituiti ai rispettivi controller proprietari)
    Verifica che tutti i volumi siano stati restituiti ai rispettivi controller proprietari selezionando Storage > Volumes > More e, dal menu a discesa, seleziona Change volume ownership per visualizzare i proprietari dei volumi.
  3. Raccogli i dati di supporto per il tuo sistema storage:
    2. Selezionare Collect Support Data.
      Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome support-data.7z.
Passaggio 8: restituire la parte difettosa a NetApp
Restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzioni dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
