Sostituisci un alimentatore in un sistema storage EF50 o EF80
Sostituisci l'alimentatore (PSU) nel tuo sistema storage EF50 o EF80 quando si guasta o presenta un malfunzionamento, assicurandoti che il sistema continui a ricevere l'energia necessaria per un funzionamento stabile.
Conferma che c'è un problema con l'alimentazione elettrica consultando i dettagli in Recovery Guru.
Verifica che il LED di attenzione (ambra) sull'alimentatore sia acceso, indicando che l'alimentatore o la sua ventola integrata presenta un guasto.
Risolvere eventuali altri problemi del sistema storage.
In Recovery Guru seleziona Recheck per vedere se ci sono altri problemi.
Assicurarsi di disporre di quanto segue:
Un alimentatore di ricambio.
Non mischiare alimentatori di diversi tipi di tensione. Sostituire sempre come per come. -
Un braccialetto ESD o hai preso altre precauzioni antistatiche.
Una superficie di lavoro piana e antistatica.
Una stazione di gestione dotata di un browser che può accedere a SANtricity System Manager per il controller non funzionante.
Per aprire l'interfaccia di System Manager, puntare il browser al domain name o all'indirizzo IP del controller difettoso.
Quando un alimentatore si guasta, è necessario sostituirlo il prima possibile in modo che il sistema storage abbia una fonte di alimentazione ridondante.
Sostituire un alimentatore scollegando il cavo di alimentazione dal PSU guasto, sostituendolo e ricollegando il cavo di alimentazione.
È possibile attivare i LED di localizzazione (blu) del sistema storage (sulla parte anteriore del sistema storage e su entrambi i controller) per facilitare l'individuazione fisica del sistema storage. Utilizzando SANtricity System Manager, selezionare Hardware > Controllers and components, selezionare la scheda Controller shelf e dal menu contestuale selezionare Turn on locator light.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Scollega il cavo di alimentazione dall'alimentatore aprendo il fermo del cavo di alimentazione, quindi stacca il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
L'alimentatore non ha un interruttore di alimentazione. -
Rimuovere l'alimentatore:
Ruotare la maniglia dell'alimentatore verso l'alto, fino alla posizione orizzontale, e quindi afferrarla.
Con il pollice, premi la linguetta di bloccaggio arancione per sganciare la PSU dal controller.
Estrai l'alimentatore dal controller mentre con l'altra mano ne sostieni il peso.
L'alimentatore è corto. Utilizzare sempre entrambe le mani per sostenerlo quando lo si rimuove dal controller, in modo che non si stacchi improvvisamente dal controller e possa causare lesioni. -
Disimballare l'alimentatore sostitutivo e posizionarlo su una superficie piana vicino al sistema storage.
Conservare tutti i materiali di imballaggio per l'utilizzo quando si restituisce l'alimentatore guasto.
Installare l'alimentatore sostitutivo:
Utilizzando entrambe le mani, supporta e allinea i bordi dell'alimentatore con l'apertura nel controller.
Spingere delicatamente l'alimentatore nel controller finché la linguetta di bloccaggio arancione non scatta in posizione.
Un PSU si innesta correttamente con il connettore interno e si blocca in posizione solo in un modo.
Per evitare di danneggiare il connettore interno, non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel controller. -
Ruotare la maniglia verso il basso, in modo che sia fuori dal percorso delle normali operazioni.
Ricollega il cavo di alimentazione all'alimentatore e fissa il cavo di alimentazione con il fermacavo del cavo di alimentazione.
Una volta ripristinata l'alimentazione al PSU, il LED di stato dovrebbe essere verde.
Confermare che lo stato dell'alimentatore (PSU) sia Ottimale e che i LED di attenzione del sistema storage siano spenti.
Se lo stato non è Ottimale o se uno qualsiasi dei LED di Attenzione è acceso, verificare che il power cord sia inserito correttamente e che il PSU sia installato correttamente. Se necessario, rimuovere e reinstallare il PSU.
Se non riesci a risolvere il problema, contatta "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura. -
Da SANtricity System Manager, fai clic su Supporto > Centro aggiornamenti per assicurarti che sia installata la versione più recente di SANtricity OS.
Se necessario, installare la versione più recente.
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.
Contatta il supporto tecnico al "Supporto NetApp", 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico) se hai bisogno del numero RMA o di ulteriore assistenza con la procedura di sostituzione.//2025-11-17 ontap-systems-internal/issues/1391
