E-Series storage systems
Requisiti per la sostituzione della batteria EF300 o EF600
Collaboratori netapp-driley netapp-jolieg
Prima di sostituire una batteria EF300, EF600, EF300C o EF600C, rivedere i requisiti e le considerazioni.
Una batteria è inclusa in un controller e conserva i dati memorizzati nella cache in caso di interruzione dell'alimentazione CA.
Recovery Guru
Se il guru del ripristino in Gestione sistema di SANtricity riporta uno dei seguenti stati, è necessario sostituire la batteria interessata:
  • Guasto alla batteria
  • Sostituzione della batteria necessaria
Da Gestore di sistema di SANtricity, esaminare i dettagli nel guru del ripristino per confermare che si è verificato un problema con una batteria e per assicurarsi che non siano prima necessari altri elementi da risolvere.
Panoramica della procedura
Per proteggere i dati, è necessario sostituire una batteria guasta il prima possibile.
Di seguito è riportata una panoramica dei passaggi per la sostituzione di una batteria nei controller EF300 o EF600:
  1. Portare il controller offline.
  2. Rimuovere il contenitore del controller.
  3. Sostituire la batteria.
  4. Sostituire il contenitore del controller.
  5. Portare il controller online.
Requisiti
Se si intende sostituire una batteria, è necessario disporre di:
  • Una batteria sostitutiva.
  • Un braccialetto antistatico o sono state adottate altre precauzioni antistatiche.
  • Etichette per identificare ciascun cavo collegato al contenitore del controller.
  • Stazione di gestione con un browser che può accedere a Gestione di sistema SANtricity per il controller. Per aprire l'interfaccia di System Manager, puntare il browser sul nome di dominio o sull'indirizzo IP del controller.
    In alternativa, è possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI) per eseguire alcune procedure. Se non si dispone dell'accesso alla CLI, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per Gestore di sistema SANtricity (versione 11.60 e successive) — Scarica il pacchetto CLI (file zip) da Gestore di sistema. Accedere al Impostazioni › sistema › componenti aggiuntivi › interfaccia riga di comando. È quindi possibile eseguire i comandi CLI da un prompt del sistema operativo, ad esempio il prompt di DOS C:.
