E-Series storage systems
Requisiti per la sostituzione dei moduli DIMM EF300 o EF600
Collaboratori netapp-driley netapp-jolieg
Prima di sostituire un modulo DIMM in un array di storage EF300, EF600, EF600C o EF300C, esaminare i requisiti e le considerazioni.
È necessario sostituire un modulo DIMM in caso di mancata corrispondenza della memoria o di un modulo DIMM guasto. Accertarsi di verificare la configurazione del controller EF300, EF600, EF300C o EF600C per assicurarsi che venga sostituita la dimensione DIMM corretta.
Avvertenza Tenere presente che i DIMM dell'array di storage sono fragili; una gestione errata può causare danni.
Attenersi alle seguenti regole per evitare di danneggiare i DIMM dell'array di storage:
  • Prevenzione delle scariche elettrostatiche (ESD):
    • Conservare il modulo DIMM nel sacchetto ESD fino a quando non si è pronti per l'installazione.
    • Aprire il sacchetto ESD manualmente o tagliare la parte superiore con un paio di forbici. Non inserire utensili metallici o coltelli nel sacchetto ESD.
    • Conservare il sacchetto ESD e il materiale di imballaggio nel caso in cui sia necessario restituire un modulo DIMM in un secondo momento.
      Avvertenza Indossare sempre un braccialetto antistatico collegato a terra su una superficie non verniciata dello chassis dell'enclosure di storage.
  • Gestire con attenzione i DIMM:
    • Utilizzare sempre due mani per rimuovere, installare o trasportare un modulo DIMM.
    • Non forzare mai un modulo DIMM in uno shelf e esercitare una pressione leggera e decisa per inserire completamente il dispositivo di chiusura.
    • Per la spedizione dei moduli DIMM, utilizzare sempre confezioni approvate.
  • Evitare i campi magnetici. Tenere i DIMM lontani dai dispositivi magnetici.
