Requisiti per la sostituzione del disco EF300 o EF600
Prima di sostituire un'unità in un array EF300, EF600, EF300C o EF600C, esaminare i requisiti e le considerazioni.
Tenere presente che i dischi dell'array di storage sono fragili; una gestione errata dei dischi è la causa principale del guasto dei dischi. |
Attenersi alle seguenti regole per evitare di danneggiare le unità dello storage array:
Prevenzione delle scariche elettrostatiche (ESD):
Tenere l'unità nella busta ESD fino a quando non si è pronti per l'installazione.
Aprire il sacchetto ESD manualmente o tagliare la parte superiore con un paio di forbici. Non inserire utensili metallici o coltelli nel sacchetto ESD.
Conservare il sacchetto ESD e il materiale di imballaggio nel caso in cui sia necessario restituire un'unità in un secondo momento.
Indossare sempre un braccialetto antistatico collegato a terra su una superficie non verniciata dello chassis dell'enclosure di storage. Se non è disponibile un braccialetto, toccare una superficie non verniciata sullo chassis del cabinet di storage prima di maneggiare il disco.
Gestire i dischi con attenzione:
Utilizzare sempre due mani per rimuovere, installare o trasportare un disco.
Non forzare mai un'unità in uno shelf e esercitare una pressione leggera e decisa per inserire completamente il dispositivo di chiusura dell'unità.
Posizionare i dischi su superfici imbottite e non impilare mai i dischi uno sopra l'altro.
Non urtare i dischi contro altre superfici.
Prima di rimuovere un'unità da uno shelf, sganciare la maniglia e attendere 60 secondi affinché l'unità si spenda.
Utilizzare sempre imballaggi approvati per la spedizione delle unità.
Evitare i campi magnetici. Tenere le unità lontano da dispositivi magnetici.
I campi magnetici possono distruggere tutti i dati presenti sul disco e causare danni irreparabili ai circuiti del disco.
Unità sbalorditive nello shelf di controller da 24 dischi
Gli shelf standard da 24 dischi richiedono uno scaglionamento delle unità. La figura seguente mostra come i dischi sono numerati in ogni shelf (il pannello anteriore dello shelf è stato rimosso).
Quando si inseriscono meno di 24 dischi in un controller EF300 o EF600, è necessario alternare le due metà del controller. Partendo dall'estrema sinistra e spostandosi verso destra, posizionare i dischi in uno alla volta.
La figura seguente mostra come eseguire lo sfalsamento dei dischi tra le due metà.
