E-Series storage systems
Aggiungi una scheda di espansione SAS a un controller EF300 o EF600
Collaboratori netapp-driley netapp-echurch netapp-jsnyder NetAppZacharyWambold netapp-jolieg
È possibile aggiungere una scheda di espansione SAS a un controller EF300, EF600, EF300C, EF600C per consentire l'espansione del vassoio dell'unità.
Quando si aggiunge una scheda di espansione SAS, è necessario spegnere lo storage array, installare la nuova scheda di espansione SAS e rialimentare.
Prima di iniziare
  • Revisione "Requisiti per la sostituzione delle schede di espansione SAS EF300 e EF600".
  • È necessario pianificare una finestra di manutenzione dei tempi di inattività per questa procedura. Non è possibile accedere ai dati sull'array di storage fino a quando la procedura non è stata completata correttamente.
    Avvertenza Questa procedura deve essere eseguita con entrambi i contenitori del controller. Le configurazioni HIC del controller devono corrispondere esattamente.
  • Assicurarsi di disporre di quanto segue:
    • Una scheda di espansione SAS compatibile con il controller.
    • Un braccialetto antistatico o sono state adottate altre precauzioni antistatiche.
    • Un'area di lavoro piana e priva di elettricità statica.
    • Un cacciavite Phillips n. 1.
    • Etichette per identificare ciascun cavo collegato al contenitore del controller.
    • Stazione di gestione con un browser che può accedere a Gestione di sistema SANtricity per il controller. Per aprire l'interfaccia di System Manager, puntare il browser sul nome di dominio o sull'indirizzo IP del controller.
Fase 1: Posizionare lo shelf del controller offline
Posizionare lo shelf del controller offline in modo da poter aggiungere la scheda di espansione SAS in tutta sicurezza.
Fasi
  1. Dalla home page di Gestore di sistema SANtricity, verificare che lo stato dello storage array sia ottimale.
    Se lo stato non è ottimale, utilizzare Recovery Guru o contattare il supporto tecnico per risolvere il problema. Non continuare con questa procedura.
  2. Eseguire il backup del database di configurazione dello storage array utilizzando Gestione di sistema di SANtricity.
    Se si verifica un problema durante la rimozione di un controller, è possibile utilizzare il file salvato per ripristinare la configurazione. Il sistema salva lo stato corrente del database di configurazione RAID, che include tutti i dati per i gruppi di volumi e i pool di dischi sul controller.
    • Da System Manager:
      1. Selezionare Support › Support Center › Diagnostics (supporto tecnico > Diagnostica).
      2. Selezionare Collect Configuration Data (raccolta dati di configurazione).
      3. Fare clic su Collect.
        Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome configurationData-<arrayName>-<dateTime>.7z.
  3. Assicurarsi che non si verifichino operazioni di i/o tra lo storage array e tutti gli host connessi. Ad esempio, è possibile eseguire le seguenti operazioni:
    • Arrestare tutti i processi che coinvolgono le LUN mappate dallo storage agli host.
    • Assicurarsi che nessuna applicazione stia scrivendo dati su tutte le LUN mappate dallo storage agli host.
    • Smontare tutti i file system associati ai volumi sull'array.
      Nota I passaggi esatti per interrompere le operazioni di i/o dell'host dipendono dal sistema operativo dell'host e dalla configurazione, che esulano dall'ambito di queste istruzioni. Se non si è sicuri di come interrompere le operazioni di i/o host nell'ambiente, è consigliabile arrestare l'host.
    Avvertenza Possibile perdita di dati — se si continua questa procedura mentre si verificano le operazioni di i/o, l'applicazione host potrebbe perdere l'accesso ai dati perché lo storage non è accessibile.
  4. Attendere che i dati presenti nella memoria cache vengano scritti sui dischi.
    Il LED verde cache Active (cache attiva) sul retro di ciascun controller è acceso quando i dati memorizzati nella cache devono essere scritti sui dischi. Attendere che il LED si spenga.
  5. Dalla pagina iniziale di SANtricity System Manager, selezionare Storage › Operations in Progress. Attendere il completamento di tutte le operazioni prima di procedere con il passaggio successivo.
  6. Spegnere lo shelf del controller.
    1. Etichettare e scollegare entrambi i cavi di alimentazione dallo shelf del controller.
    2. Attendere che tutti i LED sullo shelf del controller si spenga.
Fase 2: Rimuovere il contenitore del controller
Rimuovere il contenitore del controller per aggiungere la nuova scheda di espansione SAS.
Fasi
  1. Indossare un braccialetto ESD o adottare altre precauzioni antistatiche.
  2. Etichettare ciascun cavo collegato al contenitore del controller.
  3. Scollegare tutti i cavi dal contenitore del controller.
    Avvertenza Per evitare prestazioni degradate, non attorcigliare, piegare, pizzicare o salire sui cavi.
  4. Verificare che il LED cache Active (cache attiva) sul retro del controller sia spento.
  5. Premere le maniglie su entrambi i lati del controller e tirare indietro fino a quando non si sgancia dallo shelf.
    Premere le maniglie per rimuovere il controller
  6. Utilizzando due mani e le maniglie, estrarre il contenitore del controller dallo scaffale. Quando la parte anteriore del controller è libera dal contenitore, estrarlo completamente con due mani.
    Avvertenza Utilizzare sempre due mani per sostenere il peso di un contenitore del controller.
    Utilizzare due mani per sostenere il peso del controller durante la rimozione
  7. Posizionare il contenitore del controller su una superficie piana e priva di elettricità statica.
Fase 3: Aggiungere la nuova scheda di espansione SAS
Installare la scheda di espansione SAS per consentire l'espansione del vassoio dell'unità.
Fasi
  1. Rimuovere il coperchio del contenitore del controller svitando la singola vite a testa zigrinata e sollevando il coperchio.
  2. Verificare che il LED verde all'interno del controller sia spento.
    Se questo LED verde è acceso, il controller sta ancora utilizzando l'alimentazione a batteria. Prima di rimuovere qualsiasi componente, è necessario attendere che il LED si spenga.
  3. Utilizzando un cacciavite Phillips n. 1, rimuovere le due viti che fissano la piastra anteriore al contenitore del controller, quindi rimuovere la piastra anteriore.
  4. Allineare la singola vite a testa zigrinata sulla scheda di espansione SAS con il foro corrispondente sul controller, quindi allineare il connettore sul fondo della scheda di espansione con il connettore di interfaccia della scheda del controller.
    Fare attenzione a non graffiare o urtare i componenti sul fondo della scheda di espansione SAS o sulla parte superiore della scheda del controller.
  5. Abbassare con cautela la scheda di espansione SAS in posizione e inserire il connettore della scheda di espansione premendo delicatamente sulla scheda di espansione.
  6. Serrare manualmente la vite a testa zigrinata della scheda di espansione SAS.
    Non utilizzare un cacciavite per evitare di serrare eccessivamente le viti.
  7. Utilizzando un cacciavite Phillips n. 1, fissare la piastra anteriore rimossa dal contenitore del controller originale al nuovo contenitore del controller con le due viti.
Fase 4: Reinstallare il contenitore del controller
Dopo aver installato la nuova scheda di espansione SAS, reinstallare il contenitore del controller nello shelf del controller.
Fasi
  1. Abbassare il coperchio sul contenitore del controller e fissare la vite a testa zigrinata.
  2. Mentre si stringono le maniglie del controller, far scorrere delicatamente il contenitore del controller fino in fondo nello shelf del controller.
    Nota Il controller scatta in maniera udibile quando viene installato correttamente nello shelf.
    Installare il controller nello shelf
Fase 5: Completare l'aggiunta della scheda di espansione SAS
Posizionare il controller online, raccogliere i dati di supporto e riprendere le operazioni.
Fasi
  1. Collegare i cavi di alimentazione per posizionare il controller online.
  2. All'avvio del controller, controllare i LED del controller.
    • Il LED di attenzione di colore ambra rimane acceso.
    • I LED del collegamento host potrebbero essere accesi, lampeggianti o spenti, a seconda dell'interfaccia host.
  3. Quando il controller torna in linea, verificare che lo stato sia ottimale e controllare i LED di attenzione dello shelf di controller.
    Se lo stato non è ottimale o se uno dei LED attenzione è acceso, verificare che tutti i cavi siano inseriti correttamente e che il contenitore del controller sia installato correttamente. Se necessario, rimuovere e reinstallare il contenitore del controller.
    Nota Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il supporto tecnico.
  4. Fare clic su hardware › supporto › Centro aggiornamenti per verificare che sia installata la versione più recente di SANtricity OS.
    Se necessario, installare la versione più recente.
  5. Verificare che tutti i volumi siano stati restituiti al proprietario preferito.
    1. Selezionare Storage › Volumes (Storage[volumi]). Dalla pagina tutti i volumi, verificare che i volumi siano distribuiti ai proprietari preferiti. Selezionare More › Change ownership (Altro[Cambia proprietà]) per visualizzare i proprietari dei volumi.
    2. Se tutti i volumi sono di proprietà del proprietario preferito, passare alla fase 6.
    3. Se nessuno dei volumi viene restituito, è necessario restituire manualmente i volumi. Vai al More › redistribuisci volumi.
    4. Se solo alcuni dei volumi vengono restituiti ai proprietari preferiti dopo la distribuzione automatica o manuale, è necessario controllare il Recovery Guru per verificare la presenza di problemi di connettività host.
    5. Se non è presente un Recovery Guru o se si seguono le fasi del guru del recovery, i volumi non vengono ancora restituiti ai proprietari preferiti, contattare il supporto.
  6. Raccogliere i dati di supporto per lo storage array utilizzando Gestione di sistema di SANtricity.
    2. Selezionare Collect Support Data.
      Il file viene salvato nella cartella Download del browser con il nome support-data.7z.
  7. Ripetere questa operazione con il secondo contenitore del controller.
Nota Per collegare l'espansione SAS, vedere "Cablaggio dell'hardware e-Series" per istruzioni.
Quali sono le prossime novità?
Il processo di aggiunta di una scheda di espansione SAS nell'array di storage è completo. È possibile riprendere le normali operazioni.
