Rimuovi il plug-in di storage SANtricity per vCenter
È possibile rimuovere il plug-in da vCenter Server Appliance e disinstallare il webserver del plug-in dall'host dell'applicazione.
Si tratta di due passaggi distinti che è possibile eseguire in qualsiasi ordine. Tuttavia, se si sceglie di rimuovere il webserver del plug-in dall'host dell'applicazione prima di annullare la registrazione del plug-in, lo script di registrazione viene rimosso durante tale processo e non è possibile utilizzare il metodo 1 per annullare la registrazione.
Annullare la registrazione del plug-in da un'appliance vCenter Server
Per annullare la registrazione del plug-in da un'appliance vCenter Server, selezionare uno dei seguenti metodi:
Metodo 1: Eseguire lo script di registrazione
Aprire un prompt dalla riga di comando e accedere alla seguente directory:
<install directory>\vcenter-register\bin -
Eseguire
vcenter-register.batfile:vcenter-register.bat ^-action unregisterPlugin ^-vcenterHostname <vCenter FQDN> ^-username <Administrator Username> ^ -
Verificare che lo script sia stato eseguito correttamente.
I registri vengono salvati in
%install_dir%/working/logs/vc-registration.log.
Metodo 2: Utilizzare le pagine Mob di vCenter Server
Aprire un browser Web e immettere il seguente URL:
https://<FQDN[] Di vCenter Server>/MOB
Accedere con le credenziali di amministratore.
Cercare il nome della proprietà di
extensionManagere fare clic sul collegamento associato alla proprietà. -
Espandere l'elenco delle proprietà facendo clic su More… in fondo all'elenco.
Verificare che l'interno
plugin.netapp.eseriesè nell'elenco. -
Se presente, fare clic sul metodo
UnregisterExtension. -
Inserire il valore
plugin.netapp.eseriesNella finestra di dialogo e fare clic su Invoke method. -
Chiudere la finestra di dialogo e aggiornare il browser Web.
Verificare che il
plugin.netapp.eseriesinterno non presente nell'elenco.
Questa procedura disregistra il plug-in da vCenter Server Appliance; tuttavia, non rimuove i file dei pacchetti di plug-in dal server. Per rimuovere i file dei pacchetti, utilizzare SSH per accedere a vCenter Server Appliance e accedere alla seguente directory: etc/vmware/vsphere-ui/vc-packages/vsphere-client-serenity/. Quindi rimuovere la directory associata al plug-in.
Rimuovere il webserver del plug-in dall'host dell'applicazione
Per rimuovere il software del plug-in dall'host dell'applicazione, attenersi alla seguente procedura:
Dal server applicazioni, accedere a pannello di controllo.
Accedere a applicazioni e funzionalità, quindi selezionare Plugin storage SANtricity per vCenter.
Fare clic su Disinstalla/Cambia.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.
Fare clic su Disinstalla.
Una volta completata la disinstallazione, viene visualizzato un messaggio di conferma.
Fare clic su fine.
