Funzionalità opzionali
Collaboratori LuiMK1 kaminis85 dorianH netapp-revathid
NetApp supporta diversi componenti opzionali per migliorare ulteriormente le architetture dei data center FlexPod. I componenti opzionali sono descritti nelle seguenti sottosezioni.
Nota L'avvio SAN è facoltativo ma fortemente consigliato, perché ti permette di spostare il profilo del server durante gli upgrade o le sostituzioni dell'hardware.
Opzione di boot iSCI
I requisiti minimi per l'opzione di avvio iSCSI includono:
  • Una licenza/funzione iSCSI attivata sul controller di storage NetApp
  • Un adattatore Ethernet a due porte da 10 Gbps su ciascun nodo della coppia ha del controller di storage NetApp
  • Un adattatore nel server Cisco UCS in grado di eseguire l'avvio iSCSI
Le figure seguenti mostrano un esempio di FlexPod Datacenter con sistema modulare X-Series e server rack C-Series per la configurazione iSCSI basata su IP.
FlexPod Datacenter per la connettività iSCSI basata su IP
Avvio FC con Cisco MDS
Per offrire una maggiore scalabilità utilizzando una rete SAN dedicata, FlexPod supporta FC tramite gli switch Cisco MDS. L'opzione di boot FC SAN tramite Cisco MDS ha i seguenti requisiti di licensing e hardware:
  • Un minimo di due porte FC per controller di storage NetApp; una porta per ciascun fabric SAN
  • Una licenza FC su ciascun NetApp storage controller.
  • Un adattatore nel server Cisco UCS in grado di eseguire l'avvio FC.
La figura seguente mostra un esempio di FlexPod Datacenter con sistema modulare X-Series e server rack C-Series per una configurazione SAN basata su FC con switch MDS.
FlexPod Datacenter per la connettività SAN basata su FC
Boot FC SAN con Cisco Nexus
Gli switch Cisco Nexus 93180YC-FX, 93360YC-FX2 o 9336C-FX2-E possono essere utilizzati per fornire il fabric di switching sia per LAN che per SAN.
La figura seguente mostra un esempio di FlexPod Datacenter con sistema modulare X-Series e server rack C-Series per una configurazione SAN basata su FC con switching SAN Cisco Nexus.
Nota Per utilizzare gli switch Cisco Nexus per la connettività FC SAN, è necessaria una licenza aggiuntiva per lo storage sugli switch Cisco Nexus.
FlexPod Datacenter per la connettività SAN basata su FC con Cisco Nexus
FC-NVMe end-to-end
Una soluzione FC-NVMe end-to-end estende senza soluzione di continuità l'infrastruttura SAN esistente del cliente per applicazioni real-time, offrendo al contempo IOPS e throughput migliorati con latenza ridotta. Un trasporto SAN FC a 32G esistente può essere utilizzato per trasportare simultaneamente carichi di lavoro NVMe e SCSI.
Cisco UCS Serie X Direct e direct-attached AFF/ ASA/ FAS per SAN basate su FC e IP
I NetApp storage controller possono essere collegati direttamente agli interconnettori fabric Cisco UCS senza alcuno switch SAN a monte. FlexPod supporta sia l'avvio FC che iSCSI con UCS X-Series Direct.
I requisiti hardware e di licenza sono i seguenti:
  • È richiesta una licenza di protocollo per lo storage controller NetApp.
  • È necessario un adattatore Cisco UCS (initiator) sul server. Per un elenco degli adattatori Cisco UCS supportati, consulta la NetApp "IMT".
  • È necessario un adattatore di destinazione sul controller di storage NetApp.
La figura seguente mostra una topologia UCS X-Series Direct e ASA collegata direttamente per SAN basata su IP.
Topologia ASA direct e direct-attached UCS X-Series per SAN basate su IP
Note:
  • Cisco UCS è configurato in modalità di commutazione Ethernet.
  • Le porte iSCSI dalla destinazione alle interconnessioni fabric sono configurate come porte di storage Ethernet per i dati iSCSI.
La figura seguente mostra una topologia UCS X-Series Direct e ASA collegata direttamente per SAN basate su IP e FC.
Topologia ASA diretta e ad accesso diretto UCS X-Series per SAN basate su IP e FC
Note:
  • Cisco UCS è configurato in modalità di commutazione FC.
  • Le porte FC dalla destinazione alle interconnessioni fabric sono configurate come porte di storage FC.
Per ulteriori informazioni su questa configurazione, vedi "FlexPod SAN Solution con Cisco UCS X-Series Direct e NetApp ASA".
Nota Gli esempi sopra utilizzano il NetApp ASA storage controller, ma la stessa configurazione è supportata anche con i NetApp AFF e FAS storage controller.
MetroCluster
FlexPod MetroCluster IP con VXLAN Multi-Site fabric solution è composta da due FlexPods, situati in due siti separati da una certa distanza, ma collegati e accoppiati insieme per offrire una soluzione di data center altamente disponibile, altamente flessibile e altamente affidabile, in grado di garantire la continuità operativa anche in caso di guasto di un sito. La distanza massima supportata tra i siti è di circa 435 miglia (700km).
Nella soluzione IP FlexPod MetroCluster, la soluzione Cisco VXLAN Multi-Site ti permette di interconnettere e gestire centralmente i fabric VXLAN distribuiti in data center separati e geograficamente distanti. NetApp MetroCluster IP offre una soluzione di replica sincrona tra due cluster di storage NetApp, garantendo alta disponibilità dello storage e disaster recovery in un campus o in un'area metropolitana. La soluzione ti permette di progettare un cloud privato VMware vSphere su un'infrastruttura integrata e distribuita, offrendo una soluzione unificata che consente a più siti di comportarsi in modo molto simile a un singolo sito, proteggendo al contempo i servizi dati da diversi scenari di single-point-of-failure, incluso il guasto completo di un sito.
Le due figure seguenti illustrano il fabric VXLAN multi-sito e il fabric di storage IP MetroCluster per una soluzione IP FlexPod MetroCluster con implementazione del fabric VXLAN multi-sito.
  • Fabric VXLAN multi-sito per soluzione IP FlexPod MetroCluster
  • Fabric di storage IP MetroCluster per soluzione IP FlexPod MetroCluster
Per ulteriori informazioni su questa configurazione, vedi "FlexPod MetroCluster IP con VXLAN Multi-Site FrontendFabric".
SnapMirror active sync soluzione per FlexPod MetroCluster IP solution
Grazie alla tecnologia Snapshot di NetApp nel software NetApp ONTAP, puoi ripristinare rapidamente i servizi dati SAN mission-critical utilizzando i dati dei backup basati su Snapshot.
  • I due cluster ONTAP distribuiti in due siti diversi sono collegati tra loro e configurati con SnapMirror active sync per la replica sincrona dei dati e il disaster recovery.
  • Il ONTAP Mediator viene distribuito in un terzo dominio di errore, come mostrato nella figura seguente. Insieme ai cluster, il ONTAP Mediator completa il quorum per la soluzione SnapMirror active sync.
  • Il mediatore ONTAP riceve informazioni sullo stato di salute dai cluster e nodi ONTAP collegati e coordina le comunicazioni tra di essi per determinarne lo stato. I dati sullo stato di salute aiutano i cluster a distinguere tra i vari tipi di guasti e a decidere se eseguire un failover automatico.
Componenti della soluzione SnapMirror active sync per la soluzione IP FlexPod MetroCluster
Supporto simmetrico multi-percorso attivo-attivo per la soluzione IP FlexPod MetroCluster
Per consentire agli host/client di utilizzare le LUN replicate, crea igroup nel cluster remoto, assegna le LUN replicate ai relativi igroup e configura gli host/client in modo che possano trovare l'iSCSI target e le LUN disponibili dal cluster remoto come percorsi aggiuntivi.
Come illustrato nella figura seguente, le applicazioni aziendali possono essere distribuite su un client di storage utilizzando LUN basate su iSCSI ospitate da due cluster ONTAP ASA configurati per la replica sincrona dei dati tra i siti. Un gruppo di coerenza, mostrato nel diagramma, include tre LUN specifiche per l'applicazione in cui i dati vengono replicati in modo sincrono nel cluster collegato tramite SnapMirror active sync.
Multipathing SAN attivo-attivo simmetrico SnapMirror active sync
