Specifiche tecniche e riferimenti
Questa sezione descrive specifiche tecniche importanti aggiuntive per ciascun componente FlexPod Express.
Server blade Cisco UCS B-Series
La seguente tabella elenca le opzioni del server blade Cisco UCS B-Series.
| Componente | CISCO UCS B200 M4 | CISCO UCS B420 M4 | CISCO UCS B200 M5 |
Supporto del processore |
Intel Xeon E5-2600 |
Intel Xeon E5-4600 |
Processori scalabili Intel Xeon |
Capacità massima di memoria |
24 DIMM per un massimo di 768 GB |
48 DIMM per un massimo di 3 TB |
24 DIMM per un massimo di 3072 GB |
Dimensioni e velocità della memoria |
32 GB di DDR4; 2133 MHz |
64 GB DDR4; 2400 MHz |
16 GB, 32 GB, 64 GB e 128 GB DDR4; 2666 MHz |
Supporto per l'avvio SAN |
Sì |
Sì |
Sì |
Slot per adattatori i/o mezzanino |
2 |
3 |
2, anteriore e posteriore, incluso il supporto GPU |
Throughput i/o massimo |
80 Gbps |
160 Gbps |
80 Gbps |
Server rack Cisco UCS C-Series
La seguente tabella elenca le opzioni dei server rack Cisco UCS C-Series.
| Componente | CISCO UCS C220 M4 | CISCO UCS C240 M4 | CISCO UCS C460 M4 | CISCO UCS C220 M5 |
1 o 2 processori Intel serie E5-2600 |
1 o 2 processori Intel Xeon serie E5-2600 |
2 o 4 processori Intel Xeon serie E7-4800/8800 |
Processori scalabili Intel Xeon (1 o 2) |
1,5 GB |
1,5 TB |
6 TB |
3072 GB |
Slot PCIe |
2 |
6 |
10 |
2 |
Fattore di forma |
1 RU |
2 RU |
4 RU |
1 RU |
La seguente tabella elenca le schede tecniche per le opzioni del server rack Cisco UCS C-Series.
| Componente | Scheda informativa Cisco UCS |
CISCO UCS C220 M4 |
CISCO UCS C240 M4 |
CISCO UCS C460 M4 |
CISCO UCS C220 M5 |
Switch Cisco Nexus serie 3000
La seguente tabella elenca le opzioni degli switch Cisco Nexus serie 3000.
| Componente | Cisco Nexus 3048 | Cisco Nexus 3524 | Cisco Nexus 31108 | Cisco Nexus 3172PQ |
Fattore di forma |
1 RU |
1 RU |
1 RU |
1 RU |
Numero massimo di porte 1 Gbps |
48 |
24 |
48 (10/40/100 Gbps) |
72 porte 1/10GbE o 48 porte 1/10GbE più sei porte 40GbE |
Velocità di inoltro |
132 Mbps |
360 Mbps |
1,2 Bpps |
1 Bpps |
Supporto Jumbo Frame |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
La seguente tabella elenca le schede tecniche per le opzioni dello switch Cisco Nexus serie 3000.
| Componente | Scheda informativa su Cisco Nexus |
Cisco Nexus 31108 |
http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-31108pc-v-switch/index.html |
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3172pq-switch/index.html |
Cisco Nexus 3048 |
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3048-switch/index.html |
Cisco Nexus 3172PQ-XL |
Cisco Nexus 3548 XL |
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3548-x-switch/index.html |
Cisco Nexus 3524 XL |
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-x-switch/index.html |
Cisco Nexus 3548 |
Cisco Nexus 3524 |
La seguente tabella elenca le opzioni degli switch Cisco Nexus serie 9000.
| Componente | Cisco Nexus 9396 | Cisco Nexus 9372 |
Fattore di forma |
2 RU |
1 RU |
Numero massimo di porte |
60 |
54 |
Porte uplink SFP+ a 10 Gbps |
48 |
48 |
La seguente tabella elenca le schede tecniche delle opzioni degli switch Cisco Nexus serie 9000.
Cisco Nexus 9396 |
Cisco Nexus 9372 |
Nexus 9396X |
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9396px-switch/index.html?dtid=osscdc000283 |
Storage controller NetApp FAS
La seguente tabella elenca le opzioni attuali del controller di storage NetApp FAS.
| Componente corrente | FAS2620 | FAS2650 |
Configurazione |
2 controller in uno chassis 2U |
2 controller in uno chassis 4U |
Capacità massima raw |
1440 TB |
1243 TB |
Dischi interni |
12 |
24 |
Numero massimo di dischi (interni ed esterni) |
144 |
144 |
Dimensione massima del volume |
100 TB |
Dimensione massima dell'aggregato |
4 TB |
Numero massimo di LUN |
2,048 per controller |
Supporto dello storage di rete |
ISCSI, FC, FCoE, NFS e CIFS |
Numero massimo di volumi NetApp FlexVol |
1,000 per controller. |
Numero massimo di copie Snapshot di NetApp |
255,000 per controller |
Massimo caching dei dati intelligente di NetApp Flash Pool |
24 TB |
Per ulteriori informazioni sull'opzione del controller di storage FAS, consultare "Modelli FAS" Della Hardware Universe. Per AFF, vedere "Modelli AFF" sezione. |
La seguente tabella elenca le caratteristiche di un sistema di controller FAS8020.
| Componente | FAS8020 |
Configurazione |
2 controller in uno chassis 3U |
2880 TB |
Numero massimo di dischi |
480 |
70 TB |
324 TB |
8,192 per controller |
ISCSI, FC, NFS e CIFS |
Numero massimo di volumi FlexVol |
1,000 per controller |
Numero massimo di copie Snapshot |
Caching dei dati intelligente NetApp Flash cache massimo |
3 TB |
Caching massimo dei dati di Flash Pool |
24 TB |
La seguente tabella elenca le schede tecniche per i controller di storage NetApp.
| Componente | Scheda informativa sullo storage controller |
Serie FAS2600 |
http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx |
Serie FAS2500 |
http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx |
Serie FAS8000 |
http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas8000/fas8000-tech-specs.aspx |
Adattatori Ethernet NetApp FAS
La seguente tabella elenca le schede di rete NetApp FAS 10GbE.
| Componente | X1117A-R6 |
Numero di porte |
2 |
Tipo di adattatore |
SFP+ con fibra |
L'adattatore SFP+ X1117A-R6 è supportato dai controller della serie FAS8000.
I sistemi storage delle serie FAS2600 e FAS2500 dispongono di porte 10GbE integrate. Per ulteriori informazioni, consultare "Scheda informativa sulla scheda di rete NetApp 10GbE".
Per ulteriori informazioni sull'adattatore in base al modello AFF o FAS, consultare "Sezione adattatore" Nel Hardware Universe. |
Shelf di dischi NetApp FAS
La seguente tabella elenca le opzioni correnti dello shelf di dischi NetApp FAS.
| Componente | DS460C | DS224C | DS212C | DS2246 | DS4246 |
Fattore di forma |
4 RU |
2 RU |
2 RU |
2 RU |
4 RU |
Dischi per enclosure |
60 |
24 |
12 |
24 |
24 |
Fattore di forma del disco |
grande fattore di forma da 3.5" |
fattore di forma ridotto da 2.5" |
Moduli i/o shelf |
Doppi moduli IOM12 |
Doppi moduli IOM6 |
Doppi moduli IOM6 |
Per ulteriori informazioni, consulta la scheda informativa sugli shelf di dischi NetApp.
Per ulteriori informazioni sugli shelf di dischi, consultare NetApp Hardware Universe "Sezione shelf di dischi". |
Dischi NetApp FAS
Le specifiche tecniche per i dischi NetApp includono dimensioni del fattore di forma, capacità del disco, rpm del disco, controller di supporto e requisiti di versione Data ONTAP e sono disponibili nella sezione Drives (unità) a "NetApp Hardware Universe".
Storage controller e-Series
La seguente tabella elenca le opzioni correnti dei controller di storage e-Series.
| Componente corrente | E2812 | E2824 | E2860 |
Configurazione |
1800 TB |
1756,8 TB |
1800 TB |
Dischi interni |
12 |
24 |
60 |
180 |
SSD massimo |
120 |
Dimensione massima del volume per il volume del pool di dischi |
1024 TB |
Numero massimo di pool di dischi |
20 |
ISCSI e FC |
Numero massimo di volumi |
512 |
La seguente tabella elenca le schede tecniche per il controller di storage e-Series corrente.
E2800 |
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7573-ds-3805.pdf |
Adattatori e-Series
La seguente tabella elenca gli adattatori e-Series.
| Componente | X-56023-00-0E-C. | X-56025-00-0E-C. | X-56027-00-0E-C. | X-56024-00-0E-C. | X-56026-00-0E-C. |
Numero di porte |
2 |
4 |
4 |
2 |
2 |
10 GB base-T. |
16 G FC e 10 GbE iSCSI |
SAS |
SAS |
Shelf di dischi e-Series
La seguente tabella elenca le opzioni di shelf di dischi e-Series.
| Componente | DE212C | DE224C | DE460C |
Fattore di forma |
2 RU |
2 RU |
4 RU |
12 |
24 |
60 |
fattore di forma ridotto da 2.5" 3.5" |
2.5" |
Moduli i/o shelf |
IOM12 |
IOM12 |
IOM12 |
Dischi e-Series
Le specifiche tecniche per i dischi NetApp includono dimensioni del fattore di forma, capacità del disco, giri/min del disco, controller di supporto e requisiti di versione SANtricity e sono disponibili nella sezione dischi a "NetApp Hardware Universe".
