Componenti Cisco
Cisco contribuisce in modo sostanziale alla progettazione e all'architettura di FlexPod Express e contribuisce ai livelli di calcolo e di rete della soluzione. Questa sezione descrive i componenti Cisco UCS e Cisco Nexus disponibili per FlexPod Express.
Cisco UCS X-Series Direct
Cisco UCS X-Series Direct è una nuova architettura che integra una coppia di Cisco UCS Fabric Interconnect 9108 100G con Cisco UCS X9508 Chassis e Cisco UCS X-Series Compute nodes per offrire la soluzione UCS X-Series Direct.
Per una rapida panoramica delle funzionalità e delle caratteristiche di Cisco UCS X-Series, vedi "Cisco UCS X-Series Direct Panoramica".
Cisco UCS X-Series Direct è composto dai seguenti componenti:
Cisco UCS 9108 100G Interconnessione Fabric
Chassis Cisco UCS X9508
Nodi di calcolo Cisco UCS X-Series
Componenti opzionali:
Nodi PCIe e modulo X-Fabric
Secondo chassis Cisco UCS X9508 con nodi di calcolo X-Series e moduli di fabric intelligenti Cisco UCS 9108-100G e fino a quattro server rack C-Series
Per le specifiche tecniche complete di UCS X-Series Direct, consulta questo link: "Cisco UCS X-Series Direct Scheda tecnica". |
Consultare le tabelle seguenti per le specifiche tecniche dei componenti X-Series Direct.
| Cisco UCS X-Series Direct fabric interconnect | Codice del ricambio | Specifiche tecniche |
UCS 9108 100G Fabric Interconnect |
UCSX-S9108-100G |
| Cisco UCS X-Series Direct Chassis | Codice del ricambio | Specifiche tecniche |
Chassis Cisco UCS X9508 |
UCSX-9508 |
| Nodi di elaborazione Direct Cisco UCS X-Series | Codice del ricambio | Specifiche tecniche |
Cisco UCS X210c M7 |
UCSX-210C-M7 |
Cisco UCS X210c M8 |
UCSX-210C-M8 |
Cisco UCS X215c M8 |
UCSX-215C-M8 |
Cisco UCS X410c M7 |
UCSX-410C-M7 |
Cisco UCS X410c M8 |
UCSX-410C-M8 |
| Moduli Cisco UCS X-Series Direct | Codice del ricambio | Specifiche tecniche |
Modulo Cisco UCS 9108 Intelligent Fabric |
UCSX-I-9108-100G |
Modulo Cisco UCS X9416 X-Fabric |
UCSX-FS-9416 |
Cisco UCS X440p PCIe Node |
UCSX-440P |
Cisco Unified Edge
Cisco Unified Edge è un sistema predisposto per l'intelligenza artificiale che ridefinisce il computing in periferia, integrando elaborazione, rete, storage e sicurezza. Il design modulare è pronto al futuro, efficiente dal punto di vista energetico e di facile manutenzione, e può essere personalizzato per supportare i carichi di lavoro e i casi d'uso odierni, rimanendo al contempo adattabile al panorama dell'AI in rapida evoluzione.
Per una rapida panoramica delle funzionalità e delle caratteristiche di Cisco Unified Edge, vedi "Cisco Unified Edge: panoramica rapida."
Cisco Unified Edge è composto dai seguenti componenti:
Chassis Cisco UCS XE9305
Due Cisco Unified Edge Management Controllers con switch 25G integrati
Nodi di calcolo - Scelta di
Nodo di calcolo Cisco UCS XE130c M8
Nodo di calcolo Cisco UCS XE150c M8
Le tabelle seguenti elencano le opzioni di chassis e nodi di calcolo Cisco Unified Edge.
| Chassis Cisco Unified Edge | Codice del ricambio | Specifiche tecniche |
Chassis Cisco UCS XE9305 |
UCSXE-9305-U |
| Nodi di elaborazione Cisco Unified Edge | Codice del ricambio | Specifiche tecniche |
Nodo di calcolo Cisco UCS XE130c M8 |
UCSXE-130C-M8 |
Nodo di calcolo Cisco UCS XE150c M8 |
UCSXE-150C-M8 |
Opzioni dei server rack Cisco UCS C-Series
I server rack Cisco UCS C-Series sono disponibili in configurazioni da una, due e quattro unità rack (RU), con diverse opzioni di CPU, memoria e I/O. I codici prodotto elencati nella tabella seguente si riferiscono ai server base. Non includono CPU, memoria, unità disco, schede Peripheral Component Interconnect Express (PCIe). Sono disponibili diverse opzioni di configurazione e sono supportate nell'architettura FlexPod.
La seguente tabella elenca le opzioni di Cisco UCS C-Series rack Server.
| Server rack Cisco UCS C-Series | Codice del ricambio | Specifiche tecniche |
Cisco UCS C220 M7 |
UCSC-C220-M7 |
Cisco UCS C220 M8 |
UCSC-C220-M8 |
Cisco UCS C225 M8 |
UCSC-C225-M8 |
Cisco UCS C240 M7 |
UCSC-C240-M7 |
Cisco UCS C240 M8 |
UCSC-C240-M8 |
Cisco UCS C245 M8 |
UCSC-C245-M8 |
Switch Cisco Nexus
Sono necessari switch Cisco Nexus ridondanti nell'architettura FlexPod.
| Switch Cisco Nexus | Specifiche tecniche |
Switch Cisco Nexus serie 9200 |
Switch Cisco Nexus serie 9300 |
Opzioni di licenza del supporto Cisco
Si consiglia di verificare i requisiti di licenza con il proprio rappresentante commerciale Cisco o NetApp prima di effettuare l'ordine. |
"Cisco Solution Support" è un'offerta di Technical Support Service che si applica alle soluzioni Cisco che includono sia hardware che software di Cisco oppure di Cisco e Solution Support Alliance Partners e sono composte esclusivamente da prodotti Cisco e da prodotti forniti da vendor terzi (Solution Support Alliance Partner(s)).
Cisco supporta ambienti clienti complessi attraverso il suo "Centro di assistenza tecnica". Cisco Solution Support offre ai clienti l'accesso a un team di ingegneri TAC, che fungono da principale punto di contatto per i problemi riscontrati all'interno della soluzione, nonché supporto per l'Hardware e il Software che la compongono.
Cisco sfrutta il "Programma partner TSANet" framework per integrare i Solution Support Partners in un gruppo privato sul sistema TSANet Connect. TSANet Connect offre un metodo coerente per permettere agli ingegneri del supporto di collaborare con i team tecnici dei partner, garantendo una comunicazione efficiente e una risoluzione rapida dei problemi senza gli attriti causati da tentativi informali di collaborazione con i partner.
