Impostare la policy di tiering dei volumi
Collaboratori Noah-Hardy kaminis85
Per impostazione predefinita, i volumi utilizzano il criterio None volume Tiering. Dopo la creazione del volume, è possibile modificare il criterio di tiering del volume utilizzando Gestione di sistema di OnCommand o l'interfaccia utente di ONTAP.
Se utilizzato con FlexPod, FabricPool offre tre criteri di tiering dei volumi, automatico, solo snapshot e Nessuno.
  • Auto
    • Tutti i cold block nel volume vengono spostati nel Tier cloud. Supponendo che l'aggregato sia utilizzato oltre il 50%, occorrono circa 31 giorni affinché i blocchi inattivi diventino freddi. Il periodo di raffreddamento automatico può essere regolato tra 2 giorni e 63 giorni utilizzando tiering-minimum-cooling-days impostazione.
    • Quando i cold block in un volume con una policy di tiering impostata su Auto vengono letti in modo casuale, vengono resi hot e scritti nel Tier di performance.
    • Quando i blocchi freddi in un volume con una policy di tiering impostata su Auto vengono letti in sequenza, rimangono freddi e rimangono sul livello cloud. Non sono scritti nel Tier di performance.
  • Solo Snapshot
    • I blocchi Cold Snapshot nel volume non condivisi con il file system attivo vengono spostati nel Tier cloud. Supponendo che l'aggregato sia utilizzato oltre il 50%, sono necessari circa 2 giorni affinché i blocchi snapshot inattivi diventino freddi. Il periodo di raffreddamento solo Snapshot può essere regolato da 2 a 63 giorni utilizzando tiering-minimum-cooling-days impostazione.
    • Quando i blocchi a freddo in un volume con una policy di tiering impostata su Snapshot-only vengono letti, vengono resi a caldo e scritti nel Tier di performance.
  • Nessuno (impostazione predefinita)
    • I volumi impostati per l'utilizzo di None come policy di tiering non suddividono i dati cold nel Tier cloud.
    • L'impostazione del criterio di tiering su None impedisce il nuovo tiering.
    • I dati del volume precedentemente spostati nel Tier cloud rimangono nel Tier cloud fino a quando non diventano caldi e vengono automaticamente spostati di nuovo nel Tier di performance.
Gestore di sistema di OnCommand
Per modificare la policy di tiering di un volume utilizzando Gestione di sistema di OnCommand, attenersi alla seguente procedura:
  1. Avviare Gestore di sistema di OnCommand.
  2. Selezionare un volume.
  3. Fare clic su altre azioni e selezionare Cambia policy di tiering.
  4. Selezionare il criterio di tiering da applicare al volume.
  5. Fare clic su Salva.
    Uno screenshot che mostra la finestra di dialogo Modifica criteri di tiering del volume con le opzioni dei criteri di tiering espanse
CLI ONTAP
Per modificare il criterio di tiering di un volume utilizzando l'interfaccia utente di ONTAP, eseguire il seguente comando:
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
-tiering-policy <auto|snapshot-only|all|none>
