Componenti della soluzione
FlexPod
FlexPod è un set definito di hardware e software che costituisce una base integrata per le soluzioni virtualizzate e non. FlexPod include storage NetApp ONTAP, networking Cisco Nexus, storage networking Cisco MDS, Cisco Unified Computing System (Cisco UCS). Il design è abbastanza flessibile da consentire il collegamento in rete, il calcolo e lo storage in un rack del data center oppure può essere implementato in base alla progettazione del data center del cliente. La densità delle porte consente ai componenti di rete di ospitare più configurazioni.
Controllo Astra
Astra Control offre servizi di protezione dei dati application-aware per applicazioni native del cloud ospitate sia in cloud pubblici che on-premise. Astra Control offre funzionalità di protezione dei dati, disaster recovery e migrazione per le applicazioni containerizzate in esecuzione su Kubernetes.
Caratteristiche
Astra Control offre funzionalità critiche per la gestione del ciclo di vita dei dati delle applicazioni Kubernetes:
Gestire automaticamente lo storage persistente
Creazione di snapshot e backup on-demand coerenti con l'applicazione
Operazioni automatizzate di backup e snapshot basate su policy
Migrare le applicazioni e i dati associati da un cluster Kubernetes a un altro in una configurazione di cloud ibrido
Clonare un'applicazione nello stesso cluster K8s o in un altro cluster K8s
Visualizzare lo stato di protezione dell'applicazione
Fornisce un'interfaccia utente grafica e un elenco completo di API REST per implementare tutti i flussi di lavoro di protezione da strumenti interni esistenti.
Astra Control offre un singolo pannello di visualizzazione per le applicazioni containerizzate che include informazioni sulle risorse associate create sul cluster Kubernetes. Puoi visualizzare tutti i tuoi cluster, tutte le tue applicazioni, in tutti i cloud o in tutti i data center utilizzando un unico portale. È possibile utilizzare le API di controllo Astra in tutti gli ambienti (cloud pubblici o on-premise) per implementare i flussi di lavoro di gestione dei dati.
Modelli di consumo Astra Control
Astra Control è disponibile in due modelli di consumo:
Astra Control Service. un servizio completamente gestito ospitato da NetApp che fornisce la gestione dei dati application-aware dei cluster Kubernetes in Google Kubernetes Engine (GKE), Azure Kubernetes Service (AKS).
Astra Control Center. Software autogestito che fornisce la gestione dei dati applicativa dei cluster Kubernetes in esecuzione nel tuo ambiente di cloud ibrido e on-premise.
Questo report tecnico sfrutta Astra Control Center per la gestione delle applicazioni native del cloud eseguite su Kubernetes.
L'immagine seguente mostra l'architettura di Astra Control.
Astra Trident
Astra Trident è uno storage orchestrator open-source completamente supportato per container e distribuzioni Kubernetes. È stato progettato fin dall'inizio per soddisfare le esigenze di persistenza delle applicazioni containerizzate utilizzando interfacce standard di settore, come "CSI (Container Storage Interface)". Con Astra Trident, i microservizi e le applicazioni containerizzate possono sfruttare i servizi storage di livello Enterprise forniti dal portfolio di sistemi storage NetApp.
Astra Trident viene distribuito su cluster Kubernetes come pod e fornisce servizi di orchestrazione dinamica dello storage per i carichi di lavoro Kubernetes. Consente alle applicazioni containerizzate di utilizzare in modo rapido e semplice l'archiviazione persistente dall'ampio portfolio di NetApp, che include NetApp ONTAP (NetApp AFF, NetApp FAS, NetApp ONTAP Select, Cloud e Amazon FSx for NetApp ONTAP), il software NetApp Element (NetApp SolidFire) e il servizio Azure NetApp Files . In un ambiente FlexPod , Astra Trident viene utilizzato per effettuare il provisioning e gestire dinamicamente volumi persistenti per contenitori supportati da volumi NetApp FlexVol e LUN ospitati su una piattaforma di storage ONTAP come i sistemi NetApp AFF e FAS e Cloud Volumes ONTAP. Trident svolge inoltre un ruolo fondamentale nell'implementazione degli schemi di protezione delle applicazioni forniti da Astra Control. Per maggiori informazioni su Astra Trident, vedere "Documentazione di Astra Trident."
Back-end dello storage
Per utilizzare Astra Trident, è necessario il backend dello storage supportato. Un backend Trident definisce la relazione tra Trident e un sistema storage. Spiega a Trident come comunicare con quel sistema storage e come Trident dovrebbe eseguire il provisioning dei volumi da esso. Trident offrirà automaticamente pool di storage da backend che insieme soddisfano i requisiti definiti da una classe di storage.
Backend di storage ONTAP AFF e FAS. In qualità di piattaforma hardware e software per lo storage, ONTAP offre servizi di storage di base, supporto per più protocolli di accesso allo storage e funzionalità di gestione dello storage, come copie Snapshot e mirroring NetApp.
Back-end dello storage Cloud Volumes ONTAP
"Archivio dati Astra" back-end dello storage
NetApp Cloud Volumes ONTAP
NetApp Cloud Volumes ONTAP è un'offerta di storage software-defined che offre gestione avanzata dei dati per carichi di lavoro di file e blocchi. Con Cloud Volumes ONTAP, puoi ottimizzare i costi di cloud storage e aumentare le performance applicative, migliorando al contempo protezione dei dati, sicurezza e conformità.
I vantaggi principali includono:
Sfrutta la deduplica dei dati integrata, la compressione dei dati, il thin provisioning e la clonazione per ridurre al minimo i costi dello storage.
Garantisci l'affidabilità aziendale e le operazioni continue in caso di guasti nel tuo ambiente cloud.
Cloud Volumes ONTAP sfrutta SnapMirror, la tecnologia di replica leader del settore di NetApp, per replicare i dati on-premise nel cloud, in modo da poter disporre facilmente di copie secondarie per diversi casi di utilizzo.
Cloud Volumes ONTAP si integra anche con Cloud Backup Service per offrire funzionalità di backup e ripristino per la protezione e l'archiviazione a lungo termine dei dati del cloud.
Passa tra pool di storage on-demand a performance elevate e basse senza portare le applicazioni offline.
Garantire la coerenza delle copie Snapshot con NetApp SnapCenter.
Cloud Volumes ONTAP supporta la crittografia dei dati e fornisce protezione contro virus e ransomware.
L'integrazione con Cloud Data Sense ti aiuta a comprendere il contesto dei dati e a identificare i dati sensibili.
Cloud Central
Cloud Central offre una posizione centralizzata per accedere e gestire i servizi dati cloud di NetApp. Questi servizi consentono di eseguire applicazioni critiche nel cloud, creare siti di DR automatizzati, eseguire il backup dei dati e migrare e controllare in modo efficace i dati su più cloud. Per ulteriori informazioni, vedere "Cloud Central."
Cloud Manager
Cloud Manager è una piattaforma di gestione di livello Enterprise basata su SaaS che consente agli esperti IT e agli architetti del cloud di gestire centralmente la propria infrastruttura multi-cloud ibrida utilizzando le soluzioni cloud di NetApp. Fornisce un sistema centralizzato per la visualizzazione e la gestione dello storage on-premise e cloud, supportando account e provider di cloud ibridi e multipli. Per ulteriori informazioni, vedere "Cloud Manager".
Connettore
Connector è un'istanza che consente a Cloud Manager di gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente di cloud pubblico. È necessario un connettore per utilizzare molte funzionalità offerte da Cloud Manager. Un connettore può essere implementato nel cloud o nella rete on-premise.
Il connettore è supportato nelle seguenti posizioni:
AWS
Microsoft Azure
Google Cloud
On-premise
Per ulteriori informazioni su Connector, vedere "questo link."
NetApp Cloud Insights
Cloud Insights, uno strumento di monitoraggio dell'infrastruttura cloud di NetApp, consente di monitorare le performance e l'utilizzo dei cluster Kubernetes gestiti dal centro di controllo Astra. Cloud Insights mette in relazione l'utilizzo dello storage con i carichi di lavoro. Quando si attiva la connessione Cloud Insights in Astra Control Center, le informazioni di telemetria vengono visualizzate nelle pagine dell'interfaccia utente di Astra Control Center.
NetApp Active IQ Unified Manager
NetApp Active IQ Unified Manager consente di monitorare i cluster di storage ONTAP da un'unica interfaccia intuitiva e ridisegnata che offre intelligence basata su saggezza della community e analisi ai. Fornisce informazioni complete su operazioni, performance e attività proattive nell'ambiente di storage e nelle macchine virtuali (VM) in esecuzione sull'ambiente IT. Quando si verifica un problema con l'infrastruttura di storage, Unified Manager può notificare i dettagli del problema per identificare la causa principale. Il dashboard delle macchine virtuali offre una vista delle statistiche delle performance della macchina virtuale, in modo da poter analizzare l'intero percorso di i/o dall'host VMware vSphere fino alla rete e infine allo storage. Alcuni eventi forniscono anche azioni correttive che possono essere intraprese per risolvere il problema. È possibile configurare avvisi personalizzati per gli eventi in modo che, quando si verificano problemi, venga inviata una notifica tramite e-mail e trap SNMP. Active IQ Unified Manager consente di pianificare i requisiti di storage degli utenti prevedendo le tendenze di capacità e utilizzo per agire in modo proattivo prima che si verifichino problemi, evitando decisioni reattive a breve termine che possono portare a ulteriori problemi a lungo termine.
Cisco Intersight
Cisco Intersight è una piattaforma SaaS che offre automazione, osservabilità e ottimizzazione intelligenti per infrastrutture e applicazioni tradizionali e native del cloud. La piattaforma aiuta a promuovere il cambiamento con i team IT e offre un modello operativo progettato per il cloud ibrido.
Cisco Intersight offre i seguenti vantaggi:
Delivery più rapida. offerta come servizio dal cloud o nel data center del cliente con frequenti aggiornamenti e innovazione continua, grazie a un modello di sviluppo software agile. In questo modo, il cliente può semplicemente concentrarsi sull'accelerazione della consegna per la linea di business.
Operazioni semplificate. semplifica le operazioni utilizzando un unico tool sicuro fornito da SaaS con inventario, autenticazione e API comuni per lavorare in stack completi e in tutte le ubicazioni, eliminando i silos tra i team. Dalla gestione on-premise di server fisici e hypervisor a macchine virtuali, K8s, serverless, automazione, ottimizzazione e controllo dei costi su cloud pubblici e on-premise.
Ottimizzazione continua. Ottimizza continuamente il tuo ambiente utilizzando l'intelligence fornita da Cisco Intersight su ogni livello e Cisco TAC. Questa intelligenza viene convertita in azioni consigliate e automatizzabili, in modo da poter adattare in tempo reale ad ogni cambiamento: Dallo spostamento dei carichi di lavoro al monitoraggio dello stato di salute dei server fisici al dimensionamento automatico dei cluster K8s, ai consigli per la riduzione dei costi sui cloud pubblici con cui lavorate.
Cisco Intersight offre due modalità di gestione: UCSM Managed Mode (UMM) e Intersight Managed Mode (IMM). È possibile selezionare L'UMM o IMM nativo per i sistemi Cisco UCS collegati al fabric durante la configurazione iniziale delle interconnessioni fabric. In questa soluzione viene utilizzato UMM nativo.
La seguente immagine mostra la dashboard di Cisco Intersight.
Red Hat OpenShift Container Platform
Red Hat OpenShift Container Platform è una piattaforma applicativa container che riunisce CRI-o e Kubernetes e fornisce un'API e un'interfaccia web per gestire questi servizi. CRI-o è un'implementazione della Kubernetes Container Runtime Interface (CRI) per consentire l'utilizzo di runtime compatibili con Open Container Initiative (OCI). Si tratta di un'alternativa leggera all'utilizzo di Docker come runtime per Kubernetes.
OpenShift Container Platform consente ai clienti di creare e gestire container. I container sono processi standalone che vengono eseguiti all'interno del proprio ambiente, indipendentemente dal sistema operativo e dall'infrastruttura sottostante. OpenShift Container Platform aiuta a sviluppare, implementare e gestire applicazioni basate su container. Offre una piattaforma self-service per creare, modificare e implementare applicazioni on-demand, consentendo cicli di sviluppo e rilascio più rapidi. OpenShift Container Platform dispone di un'architettura basata su microservizi di unità più piccole e separate che funzionano insieme. Viene eseguito su un cluster Kubernetes, con i dati sugli oggetti memorizzati in etcd, un archivio chiavi-valore in cluster affidabile.
L'immagine seguente è una panoramica della piattaforma container Red Hat OpenShift.
Infrastruttura Kubernetes
All'interno di OpenShift Container Platform, Kubernetes gestisce le applicazioni containerizzate su un set di host runtime CRI-o e fornisce meccanismi per l'implementazione, la manutenzione e la scalabilità delle applicazioni. Il servizio CRI-o crea pacchetti, crea istanze ed esegue applicazioni containerizzate.
Un cluster Kubernetes è costituito da uno o più master e da un insieme di nodi di lavoro. Questa progettazione della soluzione include funzionalità ad alta disponibilità (ha) sull'hardware e sullo stack software. Un cluster Kubernetes è progettato per essere eseguito in modalità ha con tre nodi master e un minimo di due nodi di lavoro per garantire che il cluster non abbia un singolo punto di errore.
So Red Hat Core
OpenShift Container Platform utilizza Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS), un sistema operativo orientato ai container che combina alcune delle migliori funzionalità dei sistemi operativi CoreOS e Red Hat Atomic host. RHCOS è progettato appositamente per l'esecuzione di applicazioni containerizzate da OpenShift Container Platform e lavora con nuovi tool per fornire installazione rapida, gestione basata sull'operatore e aggiornamenti semplificati.
RHCOS include le seguenti funzionalità:
Ignition, che OpenShift Container Platform utilizza come prima configurazione del sistema di boot per l'avvio iniziale e la configurazione delle macchine.
CRI-o, un'implementazione nativa del runtime di container di Kubernetes che si integra a stretto contatto con il sistema operativo per offrire un'esperienza Kubernetes efficiente e ottimizzata. CRI-o offre funzionalità per l'esecuzione, l'arresto e il riavvio dei container. Sostituisce completamente Docker Container Engine, utilizzato in OpenShift Container Platform 3.
Kubernetes, il principale agente di nodo di Kubernetes, è responsabile del lancio e del monitoraggio dei container.
VMware vSphere 7.0
VMware vSphere è una piattaforma di virtualizzazione per la gestione olistica di grandi insiemi di infrastrutture (risorse tra cui CPU, storage e networking) come ambiente operativo perfetto, versatile e dinamico. A differenza dei sistemi operativi tradizionali che gestiscono un singolo computer, VMware vSphere aggrega l'infrastruttura di un intero data center per creare un singolo power house con risorse che possono essere allocate in modo rapido e dinamico a qualsiasi applicazione in necessità.
Per ulteriori informazioni, vedere "VMware vSphere".
VMware vSphere vCenter
VMware vCenter Server offre una gestione unificata di tutti gli host e le macchine virtuali da una singola console e aggrega il monitoraggio delle performance di cluster, host e macchine virtuali. VMware vCenter Server offre agli amministratori una panoramica approfondita dello stato e della configurazione di cluster di calcolo, host, macchine virtuali, storage, sistema operativo guest, e altri componenti critici di un'infrastruttura virtuale. VMware vCenter gestisce l'insieme completo di funzionalità disponibili in un ambiente VMware vSphere.
Revisioni hardware e software
Questa soluzione può essere estesa a qualsiasi ambiente FlexPod che esegue versioni supportate di software, firmware e hardware, come definito nella "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" e. "Elenco di compatibilità hardware Cisco UCS." Il cluster OpenShift viene installato su FlexPod in maniera bare metal e su VMware vSphere.
Solo una singola istanza di Astra Control Center è necessaria per gestire più cluster OpenShift (k8s), mentre Trident CSI è installato su ciascun cluster OpenShift. Astra Control Center può essere installato su uno qualsiasi di questi cluster OpenShift. In questa soluzione, Astra Control Center viene installato sul cluster bare-metal OpenShift.
La seguente tabella elenca le revisioni hardware e software di FlexPod per OpenShift.
| Componente | Prodotto | Versione |
Calcolo |
Cisco UCS Fabric Interconnects 6454 |
4.1(3c) |
Server Cisco UCS B200 M5 |
4.1(3c) |
Rete |
Sistema operativo Cisco Nexus 9336C-FX2 NX |
9.3(8) |
Storage |
NetApp AFF A700 |
9.11.1 |
NetApp Astra Control Center |
22.04.0 |
Plug-in NetApp Astra Trident CSI |
22.04.0 |
NetApp Active IQ Unified Manager |
9.11 |
Software |
Driver Ethernet Nenico VMware ESXi |
1.0.35.0 |
VSphere ESXi |
7.0 (U2) |
Appliance VMware vCenter |
7.0 U2b |
Appliance virtuale Cisco Intersight Assist |
1.0.9-342 |
Piattaforma container OpenShift |
4.9 |
Nodo master della piattaforma container OpenShift |
RHCOS 4.9 |
Nodo di lavoro della piattaforma container OpenShift |
RHCOS 4.9 |
La seguente tabella elenca le versioni software di OpenShift su AWS.
Calcolo |
Tipo istanza master: m5.xlarge |
n/a. |
Tipo di istanza di lavoro: m5.Large |
n/a. |
Rete |
Virtual Private Cloud Transit Gateway |
n/a. |
Storage |
NetApp Cloud Volumes ONTAP |
9.11.1 |
22.04.0 |
Software |
4.9 |
RHCOS 4.9 |
RHCOS 4.9 |
