Casi di utilizzo
Questi sono alcuni esempi di casi di utilizzo per il monitoraggio e l'orchestrazione dello storage NetApp da Cisco Intersight.
Caso d'utilizzo 1: Monitoraggio dell'inventario e dei widget dello storage NetApp
Quando l'ambiente di storage NetApp è disponibile in Cisco Intersight, è possibile monitorare in dettaglio gli oggetti di storage NetApp dall'inventario dello storage e ottenere una panoramica dai widget di storage.
Implementazione di Intersight Assist OVA (task OnPrem in vCenter Environment).
Aggiungere i dispositivi NetApp AIQ UM in Intersight Assist.
Vai a Storage e naviga attraverso l'inventario dello storage NetApp.
Aggiungi Widgets per lo storage NetApp al tuo Monitor Dashboard.
Caso d'utilizzo 2: Orchestrazione dello storage NetApp con workflow di riferimento
Quando lo storage NetApp e gli ambienti vCenter sono disponibili in Cisco Intersight, puoi utilizzare i workflow di riferimento end-to-end disponibili in GitHub attraverso il "Repository del flusso di lavoro Intersight FlexPod".
I workflow di riferimento includono task di storage e virtualizzazione. Il file README per l'archivio fornisce i prerequisiti necessari per l'esecuzione dei flussi di lavoro, i collegamenti a risorse utili (inclusa la documentazione su come importare un flusso di lavoro) e i collegamenti alla documentazione per ogni flusso di lavoro di riferimento.
Ogni flusso di lavoro ha una cartella nell'archivio contenente due file:
Il file JSON da scaricare e importare in Intersight,
Un file di documentazione che fornisce una visualizzazione delle attività nel flusso di lavoro, input del flusso di lavoro e un esempio di esecuzione del flusso di lavoro.
Per importare e utilizzare un flusso di lavoro di riferimento, effettuare le seguenti operazioni:
Aggiungere il target vCenter a Intersight tramite Intersight Assist.
Scarica il file JSON per un workflow di riferimento dal repository FlexPod-Intersight-Workflow.
Importare il flusso di lavoro in Intersight, quindi eseguire il flusso di lavoro.
Segue un elenco dei workflow disponibili nel repository FlexPod-Intersight-Workflow di GitHub:
Aggiungere gli iniziatori al gruppo di iniziatori NetApp
Nuova policy di esportazione per il volume NetApp
Nuovo datastore NAS che utilizza il volume smart di NetApp
Nuova interfaccia dati NetApp FC
Nuovo gruppo iniziatore NetApp
Nuova interfaccia dati iSCSI NetApp
Nuova interfaccia dati NAS NetApp
Nuova macchina virtuale per lo storage NetApp
Nuovo datastore VMFS che utilizza NetApp Smart LUN
Rimuovere gli iniziatori dal gruppo iniziatore NetApp
Rimuovere il datastore NAS utilizzando il volume smart di NetApp
Rimuovi policy di esportazione NetApp
Rimuovere il gruppo iniziatore NetApp
Rimuovere l'archivio dati VMFS utilizzando NetApp Smart LUN
Aggiornare il datastore NAS utilizzando il volume smart di NetApp
Aggiornare il datastore VMFS utilizzando NetApp Smart LUN
Caso d'utilizzo 3: Flussi di lavoro personalizzati utilizzando un modulo senza designer
Quando gli ambienti NetApp Storage e vCenter sono disponibili in Cisco Intersight, è possibile creare flussi di lavoro personalizzati utilizzando le attività di storage e virtualizzazione di NetApp.
Implementazione di Intersight Assist OVA (task OnPrem in ambiente vCenter)
Accedere alla scheda orchestrazione in Intersight.
Selezionare Crea flusso di lavoro.
Aggiungi attività di storage e virtualizzazione ai tuoi flussi di lavoro. Di seguito sono riportate le attività di storage NetApp disponibili da Cisco Intersight: -
Aggiungi ACL alla condivisione CIFS di NetApp
Aggiungi corrispondenza client alla regola dei criteri di esportazione NetApp
Aggiungi policy di esportazione al volume NetApp
Aggiungi regola al criterio di esportazione NetApp
Aggiungi pianificazione alla policy di snapshot NetApp
Confermare lo stato della licenza NetApp
Confermare lo stato del protocollo FCP della macchina virtuale di storage NetApp
Modifica gli aggregati NetApp per la macchina virtuale di storage
Modifica policy NetApp asincrona SnapMirror
Modifica autorizzazione ACL condivisione CIFS NetApp
Modifica regola policy di esportazione NetApp
Modifica policy snapshot NetApp
Modifica la pianificazione delle policy di Snapshot di NetApp
Modifica lo stile di sicurezza del volume NetApp
Modifica policy snapshot volume NetApp
Abilitare i servizi CIFS di NetApp
Espandere LUN NetApp
Nuova policy SnapMirror asincrona di NetApp
Nuovo server CIFS NetApp
Nuova condivisione CIFS NetApp
Trova mappa LUN del gruppo iniziatore NetApp
Trova LUN NetApp per ID
Trova volume NetApp per ID
Nuova policy di esportazione NetApp
Nuovi mirrori di condivisione del carico NetApp per il volume root SVM
Nuovo LUN NetApp
Nuova mappa del LUN NetApp
Nuovo volume smart NAS NetApp
Nuova LUN smart NetApp
Nuova relazione SnapMirror di NetApp per il volume
Nuova policy Snapshot di NetApp
Nuovo volume NetApp
Nuova istantanea del volume NetApp
Registrare il DNS per la macchina virtuale dello storage NetApp
Rimuovere l'ACL dalla condivisione CIFS di NetApp
Rimuovi corrispondenza client dalla regola dei criteri di esportazione NetApp
Rimuovi policy di esportazione dal volume NetApp
Rimuovere l'iniziatore dal gruppo di iniziatori NetApp
Rimuovere il server CIFS NetApp
Rimuovere la condivisione CIFS di NetApp
Rimuovere l'interfaccia dati FC NetApp
Rimuovere l'interfaccia IP NetApp
Rimuovere i mirrori di condivisione del carico di NetApp per il volume root SVM
Rimuovere il LUN NetApp
Rimuovere la mappa del LUN NetApp
Rimuovere il volume smart NAS NetApp
Rimuovere il LUN intelligente NetApp
Rimuovere la relazione SnapMirror di NetApp per il volume
Rimuovere il criterio SnapMirror di NetApp
Rimuovere la policy Snapshot di NetApp
Rimuovere la macchina virtuale dello storage NetApp
Rimuovere il volume NetApp
Rimuovere l'istantanea del volume NetApp
Rimuovi regola dal criterio di esportazione NetApp
Rimuovi pianificazione dalla policy istantanea di NetApp
Rinominare l'istantanea del volume NetApp
Aggiornare i mirrori di condivisione del carico di NetApp per il volume root SVM
Aggiornare la capacità del volume NetApp
 PDF
PDF
