GPFS a NetApp ONTAP NFS
In questa convalida, abbiamo utilizzato quattro server come server NSD (Network Shared Disk) per fornire dischi fisici per GPFS. GPFS viene creato sopra i dischi NSD per esportarli come esportazioni NFS, in modo che i client NFS possano accedervi, come mostrato nella figura seguente. Abbiamo utilizzato XCP per copiare i dati da NFS esportato tramite GPFS a un volume NFS NetApp .
Elementi essenziali del GPFS
In GPFS vengono utilizzati i seguenti tipi di nodo:
Nodo di amministrazione. Specifica un campo facoltativo contenente un nome di nodo utilizzato dai comandi di amministrazione per comunicare tra i nodi. Ad esempio, il nodo di amministrazione
mastr-51.netapp.compotrebbe superare un controllo di rete su tutti gli altri nodi del cluster. -
Nodo quorum. Determina se un nodo è incluso nel pool di nodi da cui viene derivato il quorum. È necessario almeno un nodo come nodo quorum.
Nodo Gestore. Indica se un nodo fa parte del pool di nodi da cui è possibile selezionare i gestori del file system e i gestori dei token. È una buona idea definire più di un nodo come nodo gestore. Il numero di nodi da designare come gestori dipende dal carico di lavoro e dal numero di licenze server GPFS di cui si dispone. Se si eseguono grandi lavori paralleli, potrebbero essere necessari più nodi di gestione rispetto a un cluster a quattro nodi che supporta un'applicazione Web.
Server NSD. Il server che prepara ogni disco fisico per l'utilizzo con GPFS.
Nodo protocollo. Il nodo che condivide i dati GPFS direttamente tramite qualsiasi protocollo Secure Shell (SSH) con NFS. Questo nodo richiede una licenza server GPFS.
Elenco delle operazioni per GPFS, NFS e XCP
Questa sezione fornisce l'elenco delle operazioni che creano GPFS, esportano GPFS come esportazione NFS e trasferiscono i dati utilizzando XCP.
Crea GPFS
Per creare GPFS, completare i seguenti passaggi:
Scarica e installa l'accesso ai dati su scala spettrale per la versione Linux su uno dei server.
Installare il pacchetto prerequisito (ad esempio chef) in tutti i nodi e disabilitare Security-Enhanced Linux (SELinux) in tutti i nodi.
Configurare il nodo di installazione e aggiungere il nodo di amministrazione e il nodo GPFS al file di definizione del cluster.
Aggiungere il nodo gestore, il nodo quorum, i server NSD e il nodo GPFS.
Aggiungere i nodi GUI, admin e GPFS e, se necessario, aggiungere un ulteriore server GUI.
Aggiungere un altro nodo GPFS e controllare l'elenco di tutti i nodi.
Specificare un nome cluster, un profilo, un binario shell remoto, un binario copia file remoto e un intervallo di porte da impostare su tutti i nodi GPFS nel file di definizione del cluster.
Visualizza le impostazioni di configurazione GPFS e aggiungi un ulteriore nodo di amministrazione.
Disattivare la raccolta dati e caricare il pacchetto dati su IBM Support Center.
Abilitare NTP e verificare preventivamente le configurazioni prima dell'installazione.
Configurare, creare e controllare i dischi NSD.
Creare il GPFS.
Montare il GPFS.
Verificare e fornire le autorizzazioni richieste al GPFS.
Verificare la lettura e la scrittura GPFS eseguendo il comando
ddcomando.
Esporta GPFS in NFS
Per esportare il GPFS in NFS, completare i seguenti passaggi:
Esporta GPFS come NFS tramite
/etc/exportsfile. -
Installare i pacchetti server NFS richiesti.
Avviare il servizio NFS.
Elenca i file nel GPFS per convalidare il client NFS.
Configurare il client NFS
Per configurare il client NFS, completare i seguenti passaggi:
Esportare il GPFS come NFS tramite
/etc/exportsfile. -
Avviare i servizi client NFS.
Montare il GPFS tramite il protocollo NFS sul client NFS.
Convalida l'elenco dei file GPFS nella cartella montata NFS.
Spostare i dati da GPFS esportati da NFS a NetApp NFS utilizzando XCP.
Convalidare i file GPFS sul client NFS.
