MapR-FS a ONTAP NFS
Questa sezione fornisce i passaggi dettagliati necessari per spostare i dati MapR-FS in ONTAP NFS utilizzando NetApp XCP.
Fornire tre LUN per ciascun nodo MapR e assegnare alle LUN la proprietà di tutti i nodi MapR.
Durante l'installazione, selezionare i LUN appena aggiunti per i dischi del cluster MapR utilizzati per MapR-FS.
Installare un cluster MapR secondo la documentazione di MapR 6.1.
Controllare le operazioni di base di Hadoop utilizzando i comandi MapReduce come
hadoop jar xxx. -
Conserva i dati dei clienti in MapR-FS. Ad esempio, abbiamo generato circa un terabyte di dati campione in MapR-FS utilizzando Teragen.
Configurare MapR-FS come esportazione NFS.
Disabilitare il servizio nlockmgr su tutti i nodi MapR.
root@workr-138: ~$ rpcinfo -p program vers proto port service 100000 4 tcp 111 portmapper 100000 3 tcp 111 portmapper 100000 2 tcp 111 portmapper 100000 4 udp 111 portmapper 100000 3 udp 111 portmapper 100000 2 udp 111 portmapper 100003 4 tcp 2049 nfs 100227 3 tcp 2049 nfs_acl 100003 4 udp 2049 nfs 100227 3 udp 2049 nfs_acl 100021 3 udp 55270 nlockmgr 100021 4 udp 55270 nlockmgr 100021 3 tcp 35025 nlockmgr 100021 4 tcp 35025 nlockmgr 100003 3 tcp 2049 nfs 100005 3 tcp 2049 mountd 100005 1 tcp 2049 mountd 100005 3 udp 2049 mountd 100005 1 udp 2049 mountd root@workr-138: ~$ root@workr-138: ~$ rpcinfo -d 100021 3 root@workr-138: ~$ rpcinfo -d 100021 4 -
Esporta cartelle specifiche da MapR-FS su tutti i nodi MapR in
/opt/mapr/conf/exportsfile. Non esportare la cartella padre con autorizzazioni diverse quando si esportano le sottocartelle.[mapr@workr-138 ~]$ cat /opt/mapr/conf/exports # Sample Exports file # for /mapr exports # <Path> <exports_control> #access_control -> order is specific to default # list the hosts before specifying a default for all # a.b.c.d,1.2.3.4(ro) d.e.f.g(ro) (rw) # enforces ro for a.b.c.d & 1.2.3.4 and everybody else is rw # special path to export clusters in mapr-clusters.conf. To disable exporting, # comment it out. to restrict access use the exports_control # #/mapr (rw) #karthik /mapr/my.cluster.com/tmp/testnfs /maprnfs3 (rw) #to export only certain clusters, comment out the /mapr & uncomment. #/mapr/clustername (rw) #to export /mapr only to certain hosts (using exports_control) #/mapr a.b.c.d(rw),e.f.g.h(ro) # export /mapr/cluster1 rw to a.b.c.d & ro to e.f.g.h (denied for others) #/mapr/cluster1 a.b.c.d(rw),e.f.g.h(ro) # export /mapr/cluster2 only to e.f.g.h (denied for others) #/mapr/cluster2 e.f.g.h(rw) # export /mapr/cluster3 rw to e.f.g.h & ro to others #/mapr/cluster2 e.f.g.h(rw) (ro) #to export a certain cluster, volume or a subdirectory as an alias, #comment out /mapr & uncomment #/mapr/clustername /alias1 (rw) #/mapr/clustername/vol /alias2 (rw) #/mapr/clustername/vol/dir /alias3 (rw) #only the alias will be visible/exposed to the nfs client not the mapr path, host options as before [mapr@workr-138 ~]$
Aggiorna il servizio NFS MapR-FS.
root@workr-138: tmp$ maprcli nfsmgmt refreshexports ERROR (22) - You do not have a ticket to communicate with 127.0.0.1:9998. Retry after obtaining a new ticket using maprlogin root@workr-138: tmp$ su - mapr [mapr@workr-138 ~]$ maprlogin password -cluster my.cluster.com [Password for user 'mapr' at cluster 'my.cluster.com': ] MapR credentials of user 'mapr' for cluster 'my.cluster.com' are written to '/tmp/maprticket_5000' [mapr@workr-138 ~]$ maprcli nfsmgmt refreshexports
Assegna un intervallo IP virtuale a un server specifico o a un set di server nel cluster MapR. Quindi il cluster MapR assegna un IP a un server specifico per l'accesso ai dati NFS. Gli IP consentono un'elevata disponibilità, il che significa che, se un server o una rete con un particolare IP subisce un errore, per l'accesso NFS può essere utilizzato l'IP successivo nell'intervallo di IP.
Se si desidera fornire l'accesso NFS da tutti i nodi MapR, è possibile assegnare un set di IP virtuali a ciascun server e utilizzare le risorse di ciascun nodo MapR per l'accesso ai dati NFS.
Controllare gli IP virtuali assegnati a ciascun nodo MapR e utilizzarli per l'accesso ai dati NFS.
root@workr-138: ~$ ip a 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: ens3f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 90:1b:0e:d1:5d:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.63.150.138/24 brd 10.63.150.255 scope global noprefixroute ens3f0 valid_lft forever preferred_lft forever inet 10.63.150.96/24 scope global secondary ens3f0:~m0 valid_lft forever preferred_lft forever inet 10.63.150.97/24 scope global secondary ens3f0:~m1 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::921b:eff:fed1:5df9/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 90:1b:0e:d1:af:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 4: ens3f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 90:1b:0e:d1:5d:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 5: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000 link/ether 90:1b:0e:d1:af:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff [root@workr-138: ~$ [root@workr-140 ~]# ip a 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: ens3f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 90:1b:0e:d1:5e:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.63.150.140/24 brd 10.63.150.255 scope global noprefixroute ens3f0 valid_lft forever preferred_lft forever inet 10.63.150.92/24 scope global secondary ens3f0:~m0 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::921b:eff:fed1:5e03/64 scope link noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever 3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 90:1b:0e:d1:af:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 4: ens3f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 90:1b:0e:d1:5e:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 5: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000 link/ether 90:1b:0e:d1:af:9b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff [root@workr-140 ~]# -
Montare il MapR-FS esportato tramite NFS utilizzando l'IP virtuale assegnato per verificare il funzionamento NFS. Tuttavia, questo passaggio non è necessario per il trasferimento dati tramite NetApp XCP.
root@workr-138: tmp$ mount -v -t nfs 10.63.150.92:/maprnfs3 /tmp/testmount/ mount.nfs: timeout set for Thu Dec 5 15:31:32 2019 mount.nfs: trying text-based options 'vers=4.1,addr=10.63.150.92,clientaddr=10.63.150.138' mount.nfs: mount(2): Protocol not supported mount.nfs: trying text-based options 'vers=4.0,addr=10.63.150.92,clientaddr=10.63.150.138' mount.nfs: mount(2): Protocol not supported mount.nfs: trying text-based options 'addr=10.63.150.92' mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6 mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049 mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17 mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100005 vers 3 prot UDP port 2049 mount.nfs: portmap query retrying: RPC: Timed out mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=6 mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100005 vers 3 prot TCP port 2049 root@workr-138: tmp$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda7 84G 48G 37G 57% / devtmpfs 126G 0 126G 0% /dev tmpfs 126G 0 126G 0% /dev/shm tmpfs 126G 19M 126G 1% /run tmpfs 126G 0 126G 0% /sys/fs/cgroup /dev/sdd1 3.7T 201G 3.5T 6% /mnt/sdd1 /dev/sda6 946M 220M 726M 24% /boot tmpfs 26G 0 26G 0% /run/user/5000 gpfs1 7.3T 9.1G 7.3T 1% /gpfs1 tmpfs 26G 0 26G 0% /run/user/0 localhost:/mapr 100G 0 100G 0% /mapr 10.63.150.92:/maprnfs3 53T 8.4G 53T 1% /tmp/testmount root@workr-138: tmp$
Configurare NetApp XCP per trasferire i dati dal gateway MapR-FS NFS a ONTAP NFS.
Configurare la posizione del catalogo per XCP.
[root@hdp2 linux]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini # Sample xcp config [xcp] #catalog = 10.63.150.51:/gpfs1 catalog = 10.63.150.213:/nc_volume1
Copia il file di licenza in
/opt/NetApp/xFiles/xcp/.root@workr-138: src$ cd /opt/NetApp/xFiles/xcp/ root@workr-138: xcp$ ls -ltrha total 252K drwxr-xr-x 3 root root 16 Apr 4 2019 .. -rw-r--r-- 1 root root 105 Dec 5 19:04 xcp.ini drwxr-xr-x 2 root root 59 Dec 5 19:04 . -rw-r--r-- 1 faiz89 faiz89 336 Dec 6 21:12 license -rw-r--r-- 1 root root 192 Dec 6 21:13 host -rw-r--r-- 1 root root 236K Dec 17 14:12 xcp.log root@workr-138: xcp$
Attiva XCP utilizzando
xcp activatecomando. -
Controllare la fonte per l'esportazione NFS.
[root@hdp2 linux]# ./xcp show 10.63.150.92 XCP 1.4-17914d6; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb 5 11:07:27 2020 getting pmap dump from 10.63.150.92 port 111... getting export list from 10.63.150.92... sending 1 mount and 4 nfs requests to 10.63.150.92... == RPC Services == '10.63.150.92': TCP rpc services: MNT v1/3, NFS v3/4, NFSACL v3, NLM v1/3/4, PMAP v2/3/4, STATUS v1 '10.63.150.92': UDP rpc services: MNT v1/3, NFS v4, NFSACL v3, NLM v1/3/4, PMAP v2/3/4, STATUS v1 == NFS Exports == Mounts Errors Server 1 0 10.63.150.92 Space Files Space Files Free Free Used Used Export 52.3 TiB 53.7B 8.36 GiB 53.7B 10.63.150.92:/maprnfs3 == Attributes of NFS Exports == drwxr-xr-x --- root root 2 2 10m51s 10.63.150.92:/maprnfs3 1.77 KiB in (8.68 KiB/s), 3.16 KiB out (15.5 KiB/s), 0s. [root@hdp2 linux]# -
Trasferire i dati tramite XCP da più nodi MapR da più IP di origine e più IP di destinazione (LIF ONTAP ).
root@workr-138: linux$ ./xcp_yatin copy --parallel 20 10.63.150.96,10.63.150.97:/maprnfs3/tg4 10.63.150.85,10.63.150.86:/datapipeline_dataset/tg4_dest XCP 1.6-dev; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb 5 11:07:27 2020 xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with name: autoname_copy_2019-12-06_21.14.38.652652 xcp: mount '10.63.150.96,10.63.150.97:/maprnfs3/tg4': WARNING: This NFS server only supports 1-second timestamp granularity. This may cause sync to fail because changes will often be undetectable. 130 scanned, 128 giants, 3.59 GiB in (723 MiB/s), 3.60 GiB out (724 MiB/s), 5s 130 scanned, 128 giants, 8.01 GiB in (889 MiB/s), 8.02 GiB out (890 MiB/s), 11s 130 scanned, 128 giants, 12.6 GiB in (933 MiB/s), 12.6 GiB out (934 MiB/s), 16s 130 scanned, 128 giants, 16.7 GiB in (830 MiB/s), 16.7 GiB out (831 MiB/s), 21s 130 scanned, 128 giants, 21.1 GiB in (907 MiB/s), 21.1 GiB out (908 MiB/s), 26s 130 scanned, 128 giants, 25.5 GiB in (893 MiB/s), 25.5 GiB out (894 MiB/s), 31s 130 scanned, 128 giants, 29.6 GiB in (842 MiB/s), 29.6 GiB out (843 MiB/s), 36s …. [root@workr-140 linux]# ./xcp_yatin copy --parallel 20 10.63.150.92:/maprnfs3/tg4_2 10.63.150.85,10.63.150.86:/datapipeline_dataset/tg4_2_dest XCP 1.6-dev; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb 5 11:07:27 2020 xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with name: autoname_copy_2019-12-06_21.14.24.637773 xcp: mount '10.63.150.92:/maprnfs3/tg4_2': WARNING: This NFS server only supports 1-second timestamp granularity. This may cause sync to fail because changes will often be undetectable. 130 scanned, 128 giants, 4.39 GiB in (896 MiB/s), 4.39 GiB out (897 MiB/s), 5s 130 scanned, 128 giants, 9.94 GiB in (1.10 GiB/s), 9.96 GiB out (1.10 GiB/s), 10s 130 scanned, 128 giants, 15.4 GiB in (1.09 GiB/s), 15.4 GiB out (1.09 GiB/s), 15s 130 scanned, 128 giants, 20.1 GiB in (953 MiB/s), 20.1 GiB out (954 MiB/s), 20s 130 scanned, 128 giants, 24.6 GiB in (928 MiB/s), 24.7 GiB out (929 MiB/s), 25s 130 scanned, 128 giants, 29.0 GiB in (877 MiB/s), 29.0 GiB out (878 MiB/s), 31s 130 scanned, 128 giants, 33.2 GiB in (852 MiB/s), 33.2 GiB out (853 MiB/s), 36s 130 scanned, 128 giants, 37.8 GiB in (941 MiB/s), 37.8 GiB out (942 MiB/s), 41s 130 scanned, 128 giants, 42.0 GiB in (860 MiB/s), 42.0 GiB out (861 MiB/s), 46s 130 scanned, 128 giants, 46.1 GiB in (852 MiB/s), 46.2 GiB out (853 MiB/s), 51s 130 scanned, 128 giants, 50.1 GiB in (816 MiB/s), 50.2 GiB out (817 MiB/s), 56s 130 scanned, 128 giants, 54.1 GiB in (819 MiB/s), 54.2 GiB out (820 MiB/s), 1m1s 130 scanned, 128 giants, 58.5 GiB in (897 MiB/s), 58.6 GiB out (898 MiB/s), 1m6s 130 scanned, 128 giants, 62.9 GiB in (900 MiB/s), 63.0 GiB out (901 MiB/s), 1m11s 130 scanned, 128 giants, 67.2 GiB in (876 MiB/s), 67.2 GiB out (877 MiB/s), 1m16s
Controllare la distribuzione del carico sul controller di accumulo.
Hadoop-AFF8080::*> statistics show-periodic -interval 2 -iterations 0 -summary true -object nic_common -counter rx_bytes|tx_bytes -node Hadoop-AFF8080-01 -instance e3b Hadoop-AFF8080: nic_common.e3b: 12/6/2019 15:55:04 rx_bytes tx_bytes -------- -------- 879MB 4.67MB 856MB 4.46MB 973MB 5.66MB 986MB 5.88MB 945MB 5.30MB 920MB 4.92MB 894MB 4.76MB 902MB 4.79MB 886MB 4.68MB 892MB 4.78MB 908MB 4.96MB 905MB 4.85MB 899MB 4.83MB Hadoop-AFF8080::*> statistics show-periodic -interval 2 -iterations 0 -summary true -object nic_common -counter rx_bytes|tx_bytes -node Hadoop-AFF8080-01 -instance e9b Hadoop-AFF8080: nic_common.e9b: 12/6/2019 15:55:07 rx_bytes tx_bytes -------- -------- 950MB 4.93MB 991MB 5.84MB 959MB 5.63MB 914MB 5.06MB 903MB 4.81MB 899MB 4.73MB 892MB 4.71MB 890MB 4.72MB 905MB 4.86MB 902MB 4.90MB
