Connettore confluente s3
Collaboratori nkarthik kevin-hoke
Il connettore Amazon S3 Sink esporta i dati dagli argomenti Apache Kafka agli oggetti S3 nei formati Avro, JSON o Bytes. Il connettore sink Amazon S3 interroga periodicamente i dati da Kafka e a sua volta li carica su S3. Un partizionatore viene utilizzato per suddividere i dati di ogni partizione Kafka in blocchi. Ogni blocco di dati è rappresentato come un oggetto S3. Il nome della chiave codifica l'argomento, la partizione Kafka e l'offset iniziale di questo blocco di dati.
In questa configurazione, ti mostriamo come leggere e scrivere argomenti nell'archiviazione di oggetti da Kafka direttamente utilizzando il connettore sink Kafka s3. Per questo test abbiamo utilizzato un cluster Confluent autonomo, ma questa configurazione è applicabile anche a un cluster distribuito.
  1. Scarica Confluent Kafka dal sito web di Confluent.
  2. Decomprimi il pacchetto in una cartella sul tuo server.
  3. Esporta due variabili.
    Export CONFLUENT_HOME=/data/confluent/confluent-6.2.0
    export PATH=$PATH:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin
  4. Per una configurazione Confluent Kafka autonoma, il cluster crea una cartella radice temporanea in /tmp Crea inoltre Zookeeper, Kafka, un registro di schemi, connect, un server ksql e cartelle del centro di controllo e copia i rispettivi file di configurazione da $CONFLUENT_HOME . Vedere il seguente esempio:
    root@stlrx2540m1-108:~# ls -ltr /tmp/confluent.406980/
    total 28
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:01 zookeeper
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:37 kafka
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:40 schema-registry
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:45 kafka-rest
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:47 connect
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:48 ksql-server
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Oct 29 19:53 control-center
  5. Configura Zookeeper. Se si utilizzano i parametri predefiniti non è necessario apportare alcuna modifica.
    root@stlrx2540m1-108:~# cat  /tmp/confluent.406980/zookeeper/zookeeper.properties  | grep -iv ^#
    dataDir=/tmp/confluent.406980/zookeeper/data
    clientPort=2181
    maxClientCnxns=0
    admin.enableServer=false
    tickTime=2000
    initLimit=5
    syncLimit=2
    server.179=controlcenter:2888:3888
    Nella configurazione di cui sopra, abbiamo aggiornato il server. xxx proprietà. Di default, per la selezione del leader Kafka sono necessari tre Zookeeper.
  6. Abbiamo creato un file myid in /tmp/confluent.406980/zookeeper/data con un ID univoco:
    root@stlrx2540m1-108:~# cat /tmp/confluent.406980/zookeeper/data/myid
    179
    Abbiamo utilizzato l'ultimo numero di indirizzi IP per il file myid. Abbiamo utilizzato valori predefiniti per le configurazioni Kafka, connect, control-center, Kafka, Kafka-rest, ksql-server e schema-registry.
  7. Avviare i servizi Kafka.
    root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# confluent local services  start
    The local commands are intended for a single-node development environment only,
    NOT for production usage.
    Using CONFLUENT_CURRENT: /tmp/confluent.406980
    ZooKeeper is [UP]
    Kafka is [UP]
    Schema Registry is [UP]
    Kafka REST is [UP]
    Connect is [UP]
    ksqlDB Server is [UP]
    Control Center is [UP]
    Per ogni configurazione è presente una cartella di registro, utile per risolvere i problemi. In alcuni casi, l'avvio dei servizi richiede più tempo. Assicurarsi che tutti i servizi siano attivi e funzionanti.
  8. Installa Kafka Connect utilizzando confluent-hub .
    root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# ./confluent-hub install confluentinc/kafka-connect-s3:latest
    The component can be installed in any of the following Confluent Platform installations:
      1. /data/confluent/confluent-6.2.0 (based on $CONFLUENT_HOME)
      2. /data/confluent/confluent-6.2.0 (where this tool is installed)
    Choose one of these to continue the installation (1-2): 1
    Do you want to install this into /data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components? (yN) y
    Component's license:
    Confluent Community License
    http://www.confluent.io/confluent-community-license
    I agree to the software license agreement (yN) y
    Downloading component Kafka Connect S3 10.0.3, provided by Confluent, Inc. from Confluent Hub and installing into /data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components
    Do you want to uninstall existing version 10.0.3? (yN) y
    Detected Worker's configs:
      1. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-distributed.properties
      2. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-standalone.properties
      3. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-registry/connect-avro-distributed.properties
      4. Standard: /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/schema-registry/connect-avro-standalone.properties
      5. Based on CONFLUENT_CURRENT: /tmp/confluent.406980/connect/connect.properties
      6. Used by Connect process with PID 15904: /tmp/confluent.406980/connect/connect.properties
    Do you want to update all detected configs? (yN) y
    Adding installation directory to plugin path in the following files:
    Completed
    È anche possibile installare una versione specifica utilizzando confluent-hub install confluentinc/kafka-connect-s3:10.0.3 .
  9. Per impostazione predefinita, confluentinc-kafka-connect-s3 è installato in /data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-s3 .
  10. Aggiorna il percorso del plug-in con il nuovo confluentinc-kafka-connect-s3 .
    root@stlrx2540m1-108:~# cat /data/confluent/confluent-6.2.0/etc/kafka/connect-distributed.properties | grep plugin.path
    # plugin.path=/usr/local/share/java,/usr/local/share/kafka/plugins,/opt/connectors,
    plugin.path=/usr/share/java,/data/zookeeper/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components,/data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components,/data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-s3
  11. Arrestare i servizi Confluent e riavviarli.
    confluent local services  stop
    root@stlrx2540m1-108:/data/confluent/confluent-6.2.0/bin# confluent local services  status
    Connect is [UP]
    Kafka is [UP]
    Kafka REST is [UP]
    ZooKeeper is [UP]
  12. Configurare l'ID di accesso e la chiave segreta in /root/.aws/credentials file.
    root@stlrx2540m1-108:~# cat /root/.aws/credentials
    [default]
    aws_access_key_id = xxxxxxxxxxxx
    aws_secret_access_key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  13. Verificare che il bucket sia raggiungibile.
    root@stlrx2540m4-01:~# aws s3 –endpoint-url http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 ls kafkasgdbucket1-2
    2021-10-29 21:04:18       1388 1
    2021-10-29 21:04:20       1388 2
    2021-10-29 21:04:22       1388 3
  14. Configurare il file delle proprietà s3-sink per la configurazione s3 e bucket.
    root@stlrx2540m1-108:~# cat /data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-s3/etc/quickstart-s3.properties | grep -v ^#
    name=s3-sink
    connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector
    tasks.max=1
    topics=s3_testtopic
    s3.region=us-west-2
    s3.bucket.name=kafkasgdbucket1-2
    store.url=http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444/
    s3.part.size=5242880
    flush.size=3
    storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage
    format.class=io.confluent.connect.s3.format.avro.AvroFormat
    partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitioner.DefaultPartitioner
    schema.compatibility=NONE
  15. Importa alcuni record nel bucket s3.
    kafka-avro-console-producer --broker-list localhost:9092 --topic s3_topic \
    --property value.schema='{"type":"record","name":"myrecord","fields":[{"name":"f1","type":"string"}]}'
    {"f1": "value1"}
    {"f1": "value2"}
    {"f1": "value3"}
    {"f1": "value4"}
    {"f1": "value5"}
    {"f1": "value6"}
    {"f1": "value7"}
    {"f1": "value8"}
    {"f1": "value9"}
  16. Caricare il connettore s3-sink.
    root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect connector load s3-sink  --config /data/confluent/confluent-6.2.0/share/confluent-hub-components/confluentinc-kafka-connect-s3/etc/quickstart-s3.properties
    NOT for production usage. https://docs.confluent.io/current/cli/index.html
      "name": "s3-sink",
      "config": {
        "connector.class": "io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector",
        "flush.size": "3",
        "format.class": "io.confluent.connect.s3.format.avro.AvroFormat",
        "partitioner.class": "io.confluent.connect.storage.partitioner.DefaultPartitioner",
        "s3.bucket.name": "kafkasgdbucket1-2",
        "s3.part.size": "5242880",
        "s3.region": "us-west-2",
        "schema.compatibility": "NONE",
        "storage.class": "io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage",
        "store.url": "http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444/",
        "tasks.max": "1",
        "topics": "s3_testtopic",
        "name": "s3-sink"
      "tasks": [],
      "type": "sink"
  17. Controllare lo stato del sink s3.
    root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect connector status s3-sink
      "name": "s3-sink",
      "connector": {
        "state": "RUNNING",
        "worker_id": "10.63.150.185:8083"
      "tasks": [
          "id": 0,
          "state": "RUNNING",
      "type": "sink"
  18. Controllare il registro per assicurarsi che s3-sink sia pronto ad accettare argomenti.
    root@stlrx2540m1-108:~# confluent local services connect log
  19. Consulta gli argomenti in Kafka.
    kafka-topics --list --bootstrap-server localhost:9092
    connect-configs
    connect-offsets
    connect-statuses
    default_ksql_processing_log
    s3_testtopic
    s3_topic
    s3_topic_new
  20. Controllare gli oggetti nel bucket s3.
    root@stlrx2540m1-108:~# aws s3 --endpoint-url http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 ls --recursive kafkasgdbucket1-2/topics/
    2021-10-29 21:24:00        213 topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro
    2021-10-29 21:24:00        213 topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000003.avro
    2021-10-29 21:24:00        213 topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000006.avro
    2021-10-29 21:24:08        213 topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000009.avro
    2021-10-29 21:24:08        213 topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000012.avro
    2021-10-29 21:24:09        213 topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000015.avro
  21. Per verificare il contenuto, copia ciascun file da S3 al tuo file system locale eseguendo il seguente comando:
    root@stlrx2540m1-108:~# aws s3 --endpoint-url http://kafkasgd.rtpppe.netapp.com:10444 cp s3://kafkasgdbucket1-2/topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro  tes.avro
    download: s3://kafkasgdbucket1-2/topics/s3_testtopic/partition=0/s3_testtopic+0+0000000000.avro to ./tes.avro
  22. Per stampare i record, utilizzare avro-tools-1.11.0.1.jar (disponibile nel "Archivi Apache" ).
    root@stlrx2540m1-108:~# java -jar /usr/src/avro-tools-1.11.0.1.jar tojson tes.avro
    21/10/30 00:20:24 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
    {"f1":"value1"}
    {"f1":"value2"}
    {"f1":"value3"}
Connettori Instaclustr Kafka Connect
Instaclustr supporta i connettori Kafka Connect e i loro dettagli - "Maggiori dettagli". Instaclustr fornisce connettori aggiuntivi "i loro dettagli"
