NetApp AIPod Mini per ERAG - Fasi di deployment
Collaboratori Arpitamahajan01 netapp-jsnyder
Questo documento fornisce una guida completa e dettagliata per l'implementazione di NetApp AIPod Mini per Enterprise RAG(ERAG) 2.0. Copre l'installazione e la configurazione end-to-end di tutti i componenti principali, inclusa la piattaforma Kubernetes, NetApp Trident per l'orchestrazione dello storage e lo stack ERAG 2.0 utilizzando i playbook ansible. Oltre al flusso di lavoro di implementazione, il documento include una guida dedicata alla risoluzione dei problemi che descrive i problemi più comuni riscontrati durante l'installazione, le relative cause principali e le soluzioni consigliate per supportare un'esperienza di implementazione fluida e affidabile.
Logo Intel
Sathish Thyagarajan, Michael Oglesby, Arpita Mahajan NetApp
Ipotesi:
  • L'utente di distribuzione dispone di autorizzazioni sufficienti per creare namespace e installare Helm charts.
  • I server Xeon eseguono Ubuntu 22.04.
  • Lo stesso nome utente è configurato su tutti i server Xeon.
  • L'accesso amministrativo DNS è disponibile.
  • ONTAP 9.16 distribuito con una SVM configurata per l'accesso S3.
  • Il bucket S3 è creato e configurato.
Prerequisiti
Installa Git, Python3.11 e pip per Python3.11
Su Ubuntu 22.04:
add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
apt update
apt upgrade
apt install python3.11
python3.11 --version
apt install python3.11-pip
python3.11 -m pip --version
ERAG 2.0/2.0.1 Fasi di distribuzione
[[1-pull-enterprise-rag-2-0-release-from-github]]
=== 1. Estrarre la versione Enterprise RAG 2.0 da GitHub
git clone https://github.com/opea-project/Enterprise-RAG.git
cd Enterprise-RAG/
git checkout tags/release-2.0.0
Per ERAG 2.0.1, utilizzare il comando seguente
git checkout tags/release-2.0.1
[[2-install-prerequisites]]
=== 2. Installare i prerequisiti
cd deployment/
sudo apt-get install python3.11-venv
python3 -m venv erag-venv
source erag-venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
ansible-galaxy collection install -r requirements.yaml --upgrade
[[3-create-inventory-file]]
=== 3. Crea file di inventario
cp -a inventory/sample inventory/<cluster-name>
vi inventory/<cluster-name>/inventory.ini
# Control plane nodes
kube-3 ansible_host=<control_node_ip_address>
# Worker nodes
kube-1 ansible_host=<worker_node1_ip_address>
kube-2 ansible_host=<worker_node2_ip_address>
# Define node groups
[kube_control_plane]
kube-1
kube-2
kube-3
[kube_node]
kube-1
kube-2
[etcd:children]
kube_control_plane
[k8s_cluster:children]
kube_control_plane
kube_node
# Vars
[k8s_cluster:vars]
ansible_become=true
ansible_user=<ssh_username>
ansible_connection=ssh
[[4-set-up-passwordless-ssh-to-each-node]]
=== 4. Imposta SSH senza password su ogni nodo
ssh-copy-id REMOTE_USER@MACHINE_IP
Nota: se si utilizza un nodo di deploy per distribuire l'ERAG, assicurarsi che anche sul nodo di deploy sia configurato l'SSH senza password.
[[5-verify-connectivity]]
=== 5. Verificare la connettività
ansible all -i inventory/<cluster-name>/inventory.ini -m ping
Nota: se non hai configurato sudo senza password sui tuoi nodi, dovrai aggiungere --ask-become-pass a questo comando. Quando si utilizza --ask-become-pass, è fondamentale che l'utente ssh abbia la STESSA password su ogni nodo.
[[6-edit-config-yaml-file]]
=== 6. Modifica config.yaml file
Prepara la distribuzione modificando inventory/<cluster-name>/config.yaml per riflettere le specifiche del tuo ambiente.
vi inventory/<cluster-name>/config.yaml
Esempio di snippet:
deploy_k8s: true
install_csi: "netapp-trident"
local_registry: false
trident_operator_version: "2510.0"    # Trident operator version (becomes 100.2506.0 in Helm chart)
trident_namespace: "trident"          # Kubernetes namespace for Trident
trident_storage_class: "netapp-trident" # StorageClass name for Trident
trident_backend_name: "ontap-nas"     # Backend configuration name
ontap_management_lif: "<ontap_mgmt_lif>"              # ONTAP management LIF IP address
ontap_data_lif: "<ontap_nfs_data_lif>"                    # ONTAP data LIF IP address
ontap_svm: "<ontap_svm>"                         # Storage Virtual Machine (SVM) name
ontap_username: "<ontap_username>"                    # ONTAP username with admin privileges
ontap_password: "<redacted>"                    # ONTAP password
ontap_aggregate: "<ontap_aggr>"                   # ONTAP aggregate name for volume creation
kubeconfig: "<repository path>/deployment/inventory/<cluster-name>/artifacts/admin.conf"
[[7-deploy-the-k8s-cluster-with-trident]]
=== 7. Distribuire il cluster (con Trident)
Esegui ansible-playbook playbooks/infrastructure.yaml con i tag configure e install per distribuire il cluster e Trident CSI.
ansible-playbook playbooks/infrastructure.yaml --tags configure,install -i inventory/<cluster-name>/inventory.ini -e @inventory/<cluster-name>/config.yaml
Nota: - Se non hai configurato sudo senza password sui tuoi nodi, dovrai aggiungere --ask-become-pass a questo comando. Quando si utilizza --ask-become-pass, è fondamentale che l'utente ssh abbia la STESSA password su ogni nodo. - Fare riferimento a "NetApp Trident CSI Integration per Enterprise RAG" per i dettagli. Consultare "Documentazione di installazione Trident" per ulteriori dettagli.
[[8-change-the-number-of-iwatch-open-descriptors]]
=== 8. Modificare il numero di descrittori aperti di iwatch
Fare riferimento a "iwatch open descriptors" per i dettagli.
[[9-install-kubectl]]
=== 9. Installa kubectl
Fare riferimento a "Installa Kubectl" se non è già installato. Recuperare il file kubeconfig da <repository path>/deployment/inventory/<cluster-name>/artifacts/admin.conf.
[[10-install-metallb-in-kubernetes-cluster]]
=== 10. Installa MetalLB nel cluster Kubernetes
Installa MetalLB utilizzando helm sul tuo cluster Kubernetes.
helm repo add metallb https://metallb.github.io/metallb
helm -n metallb-system install metallb metallb/metallb --create-namespace
Fare riferimento a "Installazione di MetalLB" per dettagli.
[[11-configure-metallb]]
=== 11. Configura MetalLB
MetalLB è stato configurato in modalità Layer 2 e le risorse IPAddressPool e L2Advertisement richieste sono state create in conformità con le linee guida di configurazione documentate.
vi metallb-ipaddrpool-l2adv.yaml
kubectl apply -f metallb-ipaddrpool-l2adv.yaml
Esempio di snippet:
apiVersion: metallb.io/v1beta1
kind: IPAddressPool
metadata:
  namespace: metallb-system
spec:
  addresses:
  - <IPAddressPool>
kind: L2Advertisement
metadata:
Nota: - Utilizzare metallb-system come namespace per MetalLB IPAddressPool e L2Advertisement. - Il pool di indirizzi IP può includere qualsiasi IP non utilizzato all'interno della stessa subnet dei nodi Kubernetes. È richiesto un solo indirizzo IP per ERAG. - Fare riferimento a "Configurazione Layer2 di MetalLB" per i dettagli.
[[12-update-config-yaml-with-fqdn-volume-access-mode-ingress-and-s3-details]]
=== 12. Aggiorna config.yaml con FQDN, modalità di accesso al volume, ingress e dettagli S3.
Modificare il file config.yaml situato in inventory/<cluster-name>/config.yaml per definire il deployment FQDN, impostare le modalità di accesso al volume, configurare l'esposizione ingress e integrare ONTAP S3.
Modifica config.yaml e applica le seguenti modifiche alla configurazione:
  • FQDN: specificare il fully qualified domain name utilizzato per accedere alla distribuzione.
  • Modalità di accesso al volume: nella sezione gmc.pvc, impostare accessMode: ReadWriteMany per supportare l'accesso simultaneo ai volumi del modello su più pod.
  • Configurazione di Ingress: configurare il service_type di Ingress come LoadBalancer per abilitare l'accesso esterno all'applicazione.
  • Dettagli di archiviazione S3: impostare storageType su s3compatible e configurare i parametri ONTAP S3, inclusi regione, credenziali di accesso, endpoint interni ed esterni.
  • Verifica del certificato SSL: impostare edpInternalCertVerify e edpExternalCertVerify su false solo quando ONTAP S3 è configurato con certificati autofirmati. Se i certificati sono emessi da una CA pubblicamente attendibile, questi parametri devono rimanere abilitati.
Esempio di snippet:
FQDN: "<FQDN>" # Provide the FQDN for the deployment
gmc:
  enabled: true
  pvc:
    accessMode: ReadWriteMany # AccessMode
    models:
      modelLlm:
        storage: 100Gi
      modelEmbedding:
        storage: 20Gi
      modelReranker:
        storage: 10Gi
ingress:
  service_type: LoadBalancer
edp:
  storageType: s3compatible
  s3compatible:
    region: "us-east-1"
    accessKeyId: "<your_access_key>"
    secretAccessKey: "<your_secret_key>"
    internalUrl: "https://<IP-address>"
    externalUrl: "https://<IP-address>"
    bucketNameRegexFilter: ".*"
    edpExternalCertVerify: false
    edpInternalCertVerify: false
Nota: - Per impostazione predefinita, l® applicazione Intel® AI for Enterprise RAG acquisisce dati da tutti i bucket esistenti nella SVM. Se nella SVM sono presenti più bucket, è possibile modificare il bucketNameRegexFilter campo in modo che i dati vengano acquisiti solo da determinati bucket. - Consultare la documentazione "Implementazione RAG Intel® AI for Enterprise" per i dettagli.
[[13-configure-scheduled-synchronization-settings]]
=== 13. Configurare le impostazioni di sincronizzazione pianificata
Quando si installa l'applicazione OPEA per Intel® AI for Enterprise RAG, abilitare scheduledSync in modo che l'applicazione acquisisca automaticamente file nuovi o aggiornati dai bucket S3.
Quando scheduledSync è abilitato, l'applicazione controlla automaticamente i bucket S3 di origine per file nuovi o aggiornati. Tutti i file nuovi o aggiornati rilevati durante questo processo di sincronizzazione vengono automaticamente acquisiti e aggiunti alla knowledge base RAG. L'applicazione controlla i bucket di origine in base a un intervallo di tempo preimpostato. L'intervallo di tempo predefinito è di 60 secondi, il che significa che l'applicazione verifica le modifiche ogni 60 secondi. Potresti voler modificare questo intervallo in base alle tue esigenze specifiche.
Per abilitare scheduledSync e impostare l'intervallo di sincronizzazione, impostare i seguenti valori in deployment/components/edp/values.yaml:
vi components/edp/values.yaml
presignedUrlCredentialsSystemFallback: "true"
celery:
  config:
    scheduledSync:
      enabled: true
      syncPeriodSeconds: "60"
[[14-deploy-enterprise-rag-2-02-0-1]]
=== 14. Distribuire Enterprise RAG 2.0/2.0.1
Prima dell'installazione, convalidare la disponibilità dell'infrastruttura seguendo le procedure descritte nel "Guida alla distribuzione dell'applicazione RAG Intel® AI for Enterprise". Questo passaggio garantisce che l'infrastruttura sottostante sia configurata correttamente e soddisfi tutti i prerequisiti richiesti per una riuscita installazione di Enterprise RAG Application.
Eseguire l'installazione utilizzando:
ansible-playbook -u $USER playbooks/application.yaml --tags configure,install -e @inventory/<cluster-name>/config.yaml
Nota: se non hai configurato sudo senza password sul tuo nodo di distribuzione (il laptop o l'host jump su cui stai eseguendo il comando ansible-playbook), dovrai aggiungere --ask-become-pass a questo comando. Quando si utilizza --ask-become-pass, è fondamentale che l'utente ssh abbia la STESSA password su ogni nodo.
[[15-create-a-dns-entry]]
=== 15. Crea una voce DNS
Crea una voce DNS per la dashboard web di Enterprise RAG nel tuo DNS server. Per procedere, recupera l'indirizzo IP esterno assegnato all'ingress di Enterprise RAG LoadBalancer:
kubectl -n ingress-nginx get svc ingress-nginx-controller
Crea una voce DNS che punti a questo indirizzo IP per il fully qualified domain utilizzato nel passaggio 12.
Nota: - Il fully qualified domain utilizzato per la voce DNS DEVE corrispondere al fully qualified domain del file di configurazione.
[[16-access-enterprise-rag-ui]]
=== 16. Accedi all'interfaccia utente Enterprise RAG
Accedi all'interfaccia utente Enterprise RAG navigando fino a quel fully qualified domain (FQDN) nel tuo browser. Nota: puoi recuperare le credenziali predefinite dell'interfaccia utente da cat ansible-logs/default_credentials.txt
Guida alla risoluzione dei problemi
[[1-issue-keycloak-helm-installation-conflict]]
=== 1. Problema: conflitto di installazione di Keycloak Helm
Scenario: durante la distribuzione di ERAG, l'installazione di Keycloak potrebbe non riuscire con il seguente errore:
FAILED - RETRYING: [localhost]: Install Keycloak Helm chart (5 retries left).
Failure when executing Helm command. Exited 1.
    stdout:
    stderr: Error: UPGRADE FAILED: another operation (install/upgrade/rollback) is in progress
Azione: se l'errore persiste dopo i nuovi tentativi, disinstallare la distribuzione ERAG, eliminare lo spazio dei nomi di autenticazione esistente utilizzando i comandi seguenti ed eseguire nuovamente la distribuzione.
ansible-playbook playbooks/application.yaml --tags uninstall -e @inventory/<cluster-name>/config.yaml
helm -n auth uninstall keycloak
kubectl -n auth get pvc # confirm all PVCs are gone; if any are left, delete them
kubectl delete ns auth
Nota: uno stato di rilascio Helm obsoleto può bloccare le successive operazioni di installazione o aggiornamento.
[[2-issue-trident-operator-helm-chart-version-not-found]]
=== 2. Problema: versione della Helm Chart di Trident Operator non trovata
Scenario: durante l'implementazione di ERAG, l'installazione dell'operatore Trident potrebbe non riuscire a causa di una mancata corrispondenza della versione della Helm chart. Potrebbe essere osservato il seguente errore:
TASK [netapp_trident_csi_setup : Install Trident operator via Helm]
fatal: [localhost]: FAILED! => changed=false
  command: /usr/local/bin/helm --version=100.2510.0 show chart 'netapp-trident/trident-operator'
  msg: |-
    stdout:
    stderr: Error: chart "trident-operator" matching 100.2510.0 not found in netapp-trident index.
            (try 'helm repo update'): no chart version found for trident-operator-100.2510.0
Azione: se si verifica questo errore, aggiornare l'indice del repository Helm ed eseguire nuovamente il playbook di distribuzione.
helm repo update
ansible-playbook playbooks/application.yaml -e @inventory/<cluster-name>/config.yaml
Nota: questo è un problema noto nella versione 2.0 di ERAG. È stata inviata una correzione che sarà inclusa in una versione futura.
