NVA-1173 NetApp AIPod con sistemi NVIDIA DGX - Componenti hardware
Questa sezione si concentra sui componenti hardware per NetApp AIPod con sistemi NVIDIA DGX.
Sistemi di archiviazione NetApp AFF
I sistemi di storage all'avanguardia NetApp AFF consentono ai reparti IT di soddisfare i requisiti di storage aziendale con prestazioni leader del settore, flessibilità superiore, integrazione cloud e la migliore gestione dei dati della categoria. Progettati specificamente per flash, i sistemi AFF aiutano ad accelerare, gestire e proteggere i dati aziendali critici.
Sistemi di stoccaggio AFF A90
NetApp AFF A90 , basato sul software di gestione dati NetApp ONTAP , offre protezione dati integrata, funzionalità anti-ransomware opzionali e le elevate prestazioni e la resilienza necessarie per supportare i carichi di lavoro aziendali più critici. Elimina le interruzioni delle operazioni mission-critical, riduce al minimo l'ottimizzazione delle prestazioni e protegge i dati dagli attacchi ransomware. Offre: • Prestazioni leader del settore • Sicurezza dei dati senza compromessi • Aggiornamenti semplificati e senza interruzioni
_Sistema di archiviazione NetApp AFF A90
L' AFF A90 gestisce facilmente carichi di lavoro di nuova generazione come deep learning, intelligenza artificiale e analisi ad alta velocità, nonché database aziendali tradizionali come Oracle, SAP HANA, Microsoft SQL Server e applicazioni virtualizzate. Mantiene le applicazioni aziendali critiche in esecuzione alla massima velocità con un massimo di 2,4 milioni di IOPS per coppia HA e una latenza fino a 100 µs, e aumenta le prestazioni fino al 50% rispetto ai precedenti modelli NetApp . Grazie a NFS su RDMA, pNFS e Session Trunking, i clienti possono raggiungere l'elevato livello di prestazioni di rete richiesto per le applicazioni di nuova generazione utilizzando l'infrastruttura di rete del data center esistente. I clienti possono inoltre scalare e crescere con il supporto multiprotocollo unificato per SAN, NAS e storage di oggetti e garantire la massima flessibilità con un software di gestione dati ONTAP unificato e singolo, per i dati in sede o nel cloud. Inoltre, lo stato di salute del sistema può essere ottimizzato con analisi predittive basate sull'intelligenza artificiale fornite da Active IQ e Cloud Insights.
I sistemi AFF A90 contengono una suite completa di software di protezione dei dati NetApp integrato e coerente con le applicazioni. Fornisce protezione dei dati integrata e soluzioni anti-ransomware all'avanguardia per il recupero preventivo e post-attacco. È possibile bloccare la scrittura su disco dei file dannosi e monitorare facilmente le anomalie di archiviazione per ottenere informazioni.
Aggiornamenti semplificati e non distruttivi
L' AFF A90 è disponibile come aggiornamento non invasivo del telaio per i clienti A800 esistenti. NetApp semplifica l'aggiornamento e l'eliminazione delle interruzioni nelle operazioni mission-critical grazie alle nostre funzionalità avanzate di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e gestibilità (RASM). Inoltre, NetApp aumenta ulteriormente l'efficienza operativa e semplifica le attività quotidiane dei team IT, poiché il software ONTAP applica automaticamente gli aggiornamenti del firmware per tutti i componenti del sistema.
Per le distribuzioni più grandi, i sistemi AFF A1K offrono le prestazioni e le capacità più elevate, mentre altri sistemi di storage NetApp , come AFF A70 e AFF C800, offrono opzioni per distribuzioni più piccole a costi inferiori.
NVIDIA DGX BasePOD
NVIDIA DGX BasePOD è una soluzione integrata composta da componenti hardware e software NVIDIA , soluzioni MLOps e storage di terze parti. Sfruttando le migliori pratiche di progettazione di sistemi scalabili con prodotti NVIDIA e soluzioni partner convalidate, i clienti possono implementare una piattaforma efficiente e gestibile per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La figura 1 evidenzia i vari componenti di NVIDIA DGX BasePOD.
Soluzione NVIDIA DGX BasePOD
Sistemi NVIDIA DGX H100
Il sistema NVIDIA DGX H100 è un concentrato di intelligenza artificiale accelerato dalle prestazioni rivoluzionarie della GPU NVIDIA H100 Tensor Core.
Sistema NVIDIA DGX H100
Le specifiche principali del sistema DGX H100 sono: • Otto GPU NVIDIA H100. • 80 GB di memoria GPU per GPU, per un totale di 640 GB. • Quattro chip NVIDIA NVSwitch. • Doppi processori Intel Xeon Platinum 8480 a 56 core con supporto PCIe 5.0. • 2 TB di memoria di sistema DDR5. • Quattro porte OSFP che servono otto adattatori NVIDIA ConnectX-7 (InfiniBand/Ethernet) a porta singola e due adattatori NVIDIA ConnectX-7 (InfiniBand/Ethernet) a doppia porta. • Due unità M.2 NVMe da 1,92 TB per DGX OS, otto unità U.2 NVMe da 3,84 TB per archiviazione/cache. • Potenza massima 10,2 kW. Di seguito sono illustrate le porte posteriori del vassoio CPU DGX H100. Quattro delle porte OSFP servono otto adattatori ConnectX-7 per la struttura di elaborazione InfiniBand. Ogni coppia di adattatori ConnectX-7 a doppia porta fornisce percorsi paralleli verso le strutture di archiviazione e gestione. La porta fuori banda viene utilizzata per l'accesso BMC .
Pannello posteriore NVIDIA DGX H100
NVIDIA
Switch NVIDIA Quantum-2 QM9700
Switch NVIDIA Quantum-2 QM9700 InfiniBand
Gli switch NVIDIA Quantum-2 QM9700 con connettività InfiniBand da 400 Gb/s alimentano la struttura di elaborazione nelle configurazioni NVIDIA Quantum-2 InfiniBand BasePOD. Per la struttura di elaborazione InfiniBand vengono utilizzati gli adattatori a porta singola ConnectX-7. Ogni sistema NVIDIA DGX è dotato di doppie connessioni per ogni switch QM9700, fornendo più percorsi ad alta larghezza di banda e bassa latenza tra i sistemi.
Switch NVIDIA Spectrum-3 SN4600
Gli switch NVIDIA Spectrum-3 SN4600 offrono 128 porte totali (64 per switch) per fornire connettività ridondante per la gestione in-band del DGX BasePOD. Lo switch NVIDIA SN4600 può fornire velocità comprese tra 1 GbE e 200 GbE. Per gli apparecchi di archiviazione collegati tramite Ethernet vengono utilizzati anche gli switch NVIDIA SN4600. Le porte sugli adattatori ConnectX-7 a doppia porta NVIDIA DGX vengono utilizzate sia per la gestione in banda che per la connettività di archiviazione.
Switch NVIDIA Spectrum SN2201
Gli switch NVIDIA Spectrum SN2201 offrono 48 porte per garantire la connettività per la gestione fuori banda. La gestione fuori banda fornisce una connettività di gestione consolidata per tutti i componenti in DGX BasePOD.
Adattatore NVIDIA ConnectX-7
L'adattatore NVIDIA ConnectX-7 può fornire una velocità di trasmissione di 25/50/100/200/400 G. I sistemi NVIDIA DGX utilizzano sia gli adattatori ConnectX-7 a porta singola che doppia per garantire flessibilità nelle distribuzioni DGX BasePOD con InfiniBand ed Ethernet da 400 Gb/s.
