Verifica ed espandi la distribuzione di Lustre
Collaboratori mcwhiteside
Conferma l'integrità del cluster, i mount di Lustre e la capacità del file system prima dell'uso in produzione, poi usa lo stesso inventario per aggiungere building block quando necessario.
Verifica l'implementazione
Passaggi
  1. Da un server Lustre, verifica che tutte le risorse Pacemaker siano avviate sui nodi previsti:
    pcs status
  2. Da un client Lustre, verifica che il file system Lustre sia montato:
    mount -t lustre
  3. Da un client Lustre, controlla la capacità del file system e che i target MDT e OST siano visibili:
    lfs df -h
Per la convalida delle prestazioni con IOR, mdtest e fio, vedi "Guida alle taglie".
Per la migrazione controllata della destinazione o per i test di failover HA, segui le procedure nel "Guida utente all'amministrazione HA".
Espandi il file system
Per aggiungere capacità o prestazioni dei metadati, estendi il tuo inventario esistente con un ulteriore building block. Non creare un inventario separato per il nuovo building block. Il playbook assegna automaticamente indici MDT e OST univoci e registra i nuovi target sull'MGS esistente.
Passaggi
  1. Aggiungi i nuovi building block host, array e gruppi di risorse (MDT+OST o solo OST) allo stesso inventario e host_vars e group_vars file che hai usato per la distribuzione originale.
  2. Esegui di nuovo il playbook di distribuzione principale sull'inventario aggiornato.
Vedi "Architettura della soluzione" per le regole di scaling e "Guida alle taglie" per indicazioni su quando aggiungere ciascun tipo di building block.
