8. Riferimento di configurazione
Collaboratori nkarthik
Karthikeyan Nagalingam, NetApp
Il riferimento di configurazione descrive i parametri di runtime che controllano l'acquisizione dei dati, la preparazione dei dati, la mobilità XCP, l'addestramento, il checkpointing e l'archiviazione. Il bucket ONTAP NAS viene utilizzato principalmente come livello di staging per i dati preparati e XCP, per garantire supportabilità e portabilità. Nell'utilizzo in produzione real-time, gli stessi dati preparati possono anche essere utilizzati tramite percorsi di accesso diretti compatibili con RDMA, quando questo corrisponde meglio ai requisiti di carico di lavoro e latenza.
Tutto il comportamento in fase di esecuzione viene fornito tramite dag_run.conf, consentendo allo stesso DAG di servire diversi sistemi di origine, motori di trasformazione, destinazioni di storage, criteri di ripristino e ambiti di archiviazione. Configura solo i gruppi di parametri necessari per il workflow selezionato, mantieni le credenziali in Airflow Connections o in un backend di segreti e utilizza gli esempi come modelli non di produzione anziché come valori delle credenziali.
[[8-1-ingestion-parameters]]
== 8.1 Parametri di ingestione
Usa queste impostazioni per selezionare e configurare il meccanismo di acquisizione upstream. s3_direct utilizza gli oggetti dati raw di StorageGRID configurati nel gruppo di preparazione dei dati; le impostazioni di Airbyte e NiFi sono necessarie solo quando vengono selezionati i rispettivi strumenti di acquisizione.
Parametro Predefinito Richiesto Descrizione Esempio
ingestion_tool
s3_direct
NO
Seleziona la modalità di ingestione
"s3_direct"
airbyte_api_url
Nessuno
Solo Airbyte
Endpoint API Airbyte
"http://airbyte:8000"
airbyte_connection_id
Nessuno
Solo Airbyte
ID di connessione Airbyte
"connection-123"
airbyte_api_token
Nessuno
Opzionale
token Bearer
"<TOKEN>"
airbyte_timeout_secs
30
NO
Timeout di Airbyte
60
nifi_api_url
Nessuno
NiFi soltanto
NiFi endpoint API
"http://nifi:8080"
nifi_process_group_id
Nessuno
NiFi soltanto
gruppo di processi NiFi
"abc123"
nifi_timeout_secs
30
NO
timeout di NiFi
60
[[8-2-data-preparation-parameters]]
== 8.2 Parametri di preparazione dei dati
Queste impostazioni controllano l'accesso ai dati raw, l'output dei dati preparati, il rilevamento degli input e il comportamento di trasformazione. I parametri s3_raw_* fanno riferimento a StorageGRID, mentre i parametri compatibili con il codice s3_formatted_* identificano il bucket ONTAP NAS in cui vengono scritti i dati preparati, con timestamp di esecuzione, e i manifest.
Bucket NAS StorageGRID raw / dati preparati ONTAP:
Configura endpoint e credenziali separati quando StorageGRID e il bucket ONTAP NAS utilizzano servizi compatibili con S3 o criteri di accesso diversi. Le chiavi di fallback generiche si applicano solo quando manca un'impostazione più specifica per raw o per i dati preparati.
Parametro Predefinito Descrizione Esempio
s3_raw_bucket
ai-raw-data
Bucket di input raw di StorageGRID
"bucket1"
s3_raw_prefix
example_ai_pipeline/raw
Prefisso raw-data di StorageGRID
"example_ai_pipeline/raw"
s3_raw_endpoint_url
catena di fallback
Endpoint S3 di StorageGRID
"http://10.63.150.62:10444"
s3_raw_access_key_id
catena di fallback
Chiave di accesso raw
"<KEY>"
s3_raw_secret_access_key
catena di fallback
chiave segreta raw
"<SECRET>"
s3_raw_region
aws_region
Regione raw
"us-east-1"
s3_formatted_bucket
ai-formatted-data
Bucket di output dei dati preparati ONTAP NAS
"prepnasbucket"
s3_formatted_prefix
example_ai_pipeline/formatted
Prefisso prepared-data di ONTAP NAS
"example_ai_pipeline/formatted"
s3_formatted_endpoint_url
catena di fallback
Endpoint S3 del bucket NAS ONTAP
"http://10.63.150.159"
s3_formatted_access_key_id
catena di fallback
Chiave di accesso al bucket NAS ONTAP
"<KEY>"
s3_formatted_secret_access_key
catena di fallback
Chiave segreta del bucket NAS ONTAP
"<SECRET>"
Ripiego generale: s3_endpoint_url, s3_access_key_id, s3_secret_access_key, s3_session_token, s3_verify, aws_region, aws_access_key_id, aws_secret_access_key, aws_session_token.
Selezione dell'input:
Usa impostazioni esplicite per le chiavi degli oggetti per elaborare input CSV noti; altrimenti, l'attività individua gli oggetti tabellari idonei nel prefisso raw di StorageGRID configurato.
s3_tabular_object_keys
Scoperta automatica
Elenco esplicito delle chiavi CSV
["raw/demo/a.csv"]
Nessuno
Singola chiave CSV esplicita
"raw/demo/a.csv"
Trasformazione:
Seleziona il percorso Python per una preparazione locale leggera o Spark per una preparazione distribuita. Il campionamento e il seed si applicano in modo riproducibile alle suddivisioni generate per l'addestramento, la convalida e l'inferenza.
transformation_engine
python
python o spark
"spark"
spark_required
false
Non eseguire il fallback, ma restituisci un errore
true
table_format
none
none/delta/iceberg
"delta"
table_format_required
false
Non riuscire se il formato non è disponibile
true
sample_count
tutte le righe
Limite di righe (≤0 = tutte)
14400
seed
7
Seed di rimescolamento riproducibile
11
Spark:
Queste impostazioni si applicano solo a transformation_engine=spark. Controllano il posizionamento dei processi Spark, l'allocazione delle risorse, i limiti di tempo e le dipendenze di runtime opzionali di Delta Lake o Iceberg.
spark_submit_bin
spark-submit
binario Spark
"/opt/spark/bin/spark-submit"
spark_master
local[*]
Spark master
"local[*]"
spark_driver_memory
4g
Memoria del driver
"8g"
spark_executor_memory
4g
Memoria dell'esecutore
"8g"
spark_timeout_secs
900/7200
Timeout (0 = disabilitato)
0
spark_delta_packages
Delta 3.2.0
Pacchetto runtime Delta
"io.delta:delta-spark_2.12:3.2.0"
spark_iceberg_packages
Iceberg 1.5.2
Pacchetto runtime Iceberg
"org.apache.iceberg:iceberg-spark-runtime-3.5_2.12:1.5.2"
spark_iceberg_catalog
local
Nome del catalogo Iceberg
"local"
[[8-3-xcp-and-training-destination-parameters]]
== 8.3 XCP e parametri di destinazione per il training
Usa questo gruppo quando enable_xcp=true convalidi l'origine ONTAP NAS NFS, richiami l'host XCP e scegli il livello di training attivo. xcp_copy_destination è l'interruttore di controllo: seleziona le impostazioni specifiche di ONTAP S3 o di LustreFS riportate di seguito e le fasi successive del modello utilizzano lo stesso livello selezionato.
enable_xcp
false
Sì per XCP
Abilita il branch XCP
true
s3
NO
s3 o lustrefs
"lustrefs"
xcp_nfs_source_ip
10.63.150.159
Controllo preflight di XCP
IP del server NFS
"10.63.150.159"
xcp_nfs_source_path
/prepnasbucket/example_ai_pipeline
Percorso di esportazione NFS
"/prepnasbucket/example_ai_pipeline"
ssh_user
root
NO
Utente SSH dell'host XCP
"root"
ssh_host
10.63.150.178
NO
indirizzo host XCP
"10.63.150.178"
Destinazione S3 (obbligatoria quando xcp_copy_destination=s3):
Fornisci queste impostazioni solo per il percorso di training ONTAP S3. Il profilo o le credenziali dirette consentono a XCP e alla logica di sincronizzazione degli artefatti del modello di accedere al bucket e al prefisso ONTAP S3 selezionati.
xcp_s3_endpoint
predefinito
Endpoint XCP S3
"http://10.63.150.161"
xcp_s3_bucket
Nessuno
Bucket di destinazione XCP
"trainingbucket"
xcp_s3_dest_prefix
example_ai_pipeline
Prefisso di destinazione
"example_ai_pipeline"
xcp_s3_training_prefix
xcp_s3_dest_prefix
prefisso di individuazione dell'addestramento
xcp_s3_profile
ontaps3
Profilo di credenziali denominate
"ontaps3"
xcp_s3_profiles
Nessuno
Mappa del profilo
{"ontaps3": {…​}}
xcp_s3_access_key_id
Nessuno
Fallback diretto della chiave
"<KEY>"
xcp_s3_secret_access_key
Nessuno
Fallback diretto del segreto
"<SECRET>"
xcp_s3_region
aws_region
Regione XCP S3
"us-east-1"
Destinazione LustreFS (obbligatoria quando xcp_copy_destination=lustrefs):
Fornisci queste impostazioni solo per il percorso di addestramento LustreFS. La sorgente e la destinazione devono essere montate e accessibili sull'host XCP; la destinazione deve inoltre essere accessibile al worker di Airflow che esegue le fasi del modello.
xcp_lustrefs_source_path
Sorgente di copia XCP
xcp_lustrefs_dest_path
/mnt/lustre/client
destinazione di montaggio LustreFS
"/mnt/lustre/client"
xcp_lustrefs_training_subpath
xcp_s3_dest_prefix
Sottocartella di training sotto mount
xcp_lustrefs_newid
data_prep timbro di esecuzione
Identificatore del processo XCP
"20260901_120000"
Comportamento del testo di origine:
Queste opzioni controllano come vengono individuati i tre dataset di testo dopo la mobilità XCP. Le chiavi esplicite hanno la precedenza sul rilevamento automatico; puoi disabilitare il fallback locale per richiedere che gli input di testo provengano dalla destinazione XCP selezionata.
xcp_text_allow_local_fallback
true
Consenti il fallback del testo locale
false
xcp_text_base_key
Auto
Posizione esplicita del testo di base
"…​/text_base.json"
xcp_text_finetune_key
Auto
Posizione esplicita del testo di fine-tuning
"…​/text_finetune.json"
xcp_text_infer_key
Auto
Posizione esplicita del testo di inferenza
"…​/text_infer.json"
[[8-4-model-training-parameters]]
== 8.4 Parametri di addestramento del modello
Queste impostazioni consentono di selezionare l'origine locale o quella fornita tramite XCP, limitare il volume di addestramento e preservare l'ordine riproducibile dei dati. Quando XCP è abilitato, l'addestramento legge il tier ONTAP S3 o LustreFS selezionato e pubblica gli artefatti di base nella stessa destinazione.
enable_xcp
false
Seleziona XCP o la sorgente locale
true
s3
Seleziona il livello di origine
"lustrefs"
sample_count
tutte le righe
Limite del campione di addestramento
14400
seed
7
Mescolamento riproducibile
11
Produce: regression_model.bin, text_vectorizer.bin, text_classifier.bin, train_metrics.json.
[[8-5-fine-tuning-parameters]]
== 8.5 Parametri di ottimizzazione
La fase di fine-tuning materializza gli artefatti di testo di base dalla destinazione XCP selezionata, applica l'apprendimento incrementale al dataset di fine-tuning e ripubblica il classificatore ottimizzato e le relative metriche. Mantieni le relative impostazioni XCP coerenti con l'addestramento del modello per preservare la provenienza degli artefatti.
enable_xcp
false
Consente di materializzare/pubblicare l'artefatto
true
s3
Seleziona l'origine/la destinazione dell'artefatto
"lustrefs"
Consuma: text_vectorizer.bin, text_classifier.bin, text_finetune.json. Produce: text_classifier_tuned.bin, fine_tune_metrics.json.
[[8-6-inference-parameters]]
== 8.6 Parametri di inferenza
Questi flag controllano l'ambito del punteggio dopo che il modello ottimizzato è stato materializzato dal livello di addestramento selezionato. Abilita una delle due opzioni quando la convalida o i requisiti aziendali richiedono output che vanno oltre la suddivisione predefinita dell'inferenza e l'input di testo per l'inferenza.
infer_all_splits
false
Punteggio suddivisioni train/val/infer
true
infer_all_text
false
Valuta il testo di base/finetune/infer
true
Consuma: regression_model.bin, text_vectorizer.bin, text_classifier_tuned.bin. Produce: tabular_predictions.csv, text_predictions.json.
[[8-7-checkpoint-parameters]]
== 8.7 Parametri del checkpoint
Il checkpointing è limitato a model_training. Queste impostazioni determinano se viene creato il record di completamento dell'addestramento, dove viene memorizzato, come vengono gestiti gli errori di caricamento e se un'esecuzione successiva verifica o riutilizza un risultato di addestramento completato valido.
checkpoint_enabled
true
Consente la creazione di file di checkpoint
true
checkpoint_store
local
local o formatted_s3
"formatted_s3"
checkpoint_upload_fail_mode
warn
warn o fail
"fail"
training_checkpoint_reuse_mode
off
off/verify_only/resume_if_exists
"resume_if_exists"
off
Alias retrocompatibile
"verify_only"
[[8-8-manual-archive-parameters]]
== 8.8 Parametri di archiviazione manuale
Usa questo gruppo per abilitare l'archiviazione di StorageGRID, identificare il bucket di destinazione e le credenziali e scegliere il punto di archiviazione. L'opzione selezionata manual_archive_stage controlla sia la tempistica dell'archiviazione sia se l'archivio contiene solo gli artefatti di training di base o l'intero set di risultati dell'inferenza.
manual_archive_enabled
false
NO
Consente l'archiviazione
true
inferencing
NO
Punto di archiviazione e set di artefatti: model_training per gli artefatti di training principali, oppure inferencing per il set completo dei risultati
"model_training"
manual_archive_bucket
archivalbucket
Sì quando abilitato
Bucket di archivio
"archivalbucket"
manual_archive_prefix
ai-models
NO
Prefisso dell'archivio
"ai-models"
manual_archive_endpoint
predefinito
Solo personalizzato
Endpoint S3 di archiviazione
manual_archive_profile
sgdlocal
Consigliato
Profilo credenziali
"sgdlocal"
manual_archive_profiles
Nessuno
Opzionale
Mappa del profilo
{"sgdlocal": {…​}}
manual_archive_include_xcp_inputs
false
NO
Includi gli input XCP nell'archivio
true
manual_archive_cleanup_raw
false
NO
Rimuovi la cartella raw locale dopo il caricamento
true
Alias: fabricpool_archive_* per tutti manual_archive_* i parametri.
[[8-8-1-manual-archive-stage-decision]]
=== 8.8.1 Decisione manuale della fase di archiviazione
L'attività di branch legge route_manual_archive_stage manual_archive_stage`una volta per esecuzione del DAG. Il valore selezionato determina sia quando viene eseguita l'archiviazione sia quali artefatti vengono caricati nel bucket di archiviazione di StorageGRID. Gli oggetti di archivio vengono memorizzati in `s3://<manual_archive_bucket>/<manual_archive_prefix>/<stage>/<run_stamp>/.
manual_archive_stage valore Tempistiche di archiviazione Artefatti archiviati Uso consigliato
model_training
Immediatamente dopo model_training; non attende la messa a punto o l'inferenza
Preserva un modello di base riproducibile, riduci al minimo il volume dell'archivio o conserva un checkpoint prima delle fasi successive
inferencing (predefinito)
Dopo fine_tuning e inferencing completa
Tutti model_training i manufatti più text_classifier_tuned.bin, fine_tune_metrics.json, tabular_predictions.csv e text_predictions.json
Conserva i risultati aziendali completi e le prove predittive per un'esecuzione del modello
Per entrambe le selezioni, imposta manual_archive_include_xcp_inputs=true per aggiungere gli input di training XCP materializzati localmente, se presenti. Imposta manual_archive_enabled=false per saltare l'attività di archiviazione senza modificare il flusso di lavoro di training e inferenza.
[[8-9-complete-sample-configuration]]
== 8.9 Configurazione di esempio completa
Questo catalogo fornisce configurazioni iniziali per i principali percorsi di implementazione e test. Ogni esempio presuppone che i dati raw siano in StorageGRID e che i dati preparati vengano scritti nel bucket NAS ONTAP. Sostituisci i nomi dei bucket, gli indirizzi degli endpoint, i percorsi del filesystem e i nomi dei profili con i valori dell'ambiente di destinazione. Non inserire chiavi di accesso o segreti di produzione in CONF_JSON; configurali tramite Airflow Connections, Variables o un backend dei segreti.
[[8-9-1-xcp-to-lustrefs-with-spark-and-delta-lake]]
=== 8.9.1 Da XCP a LustreFS con Spark e Delta Lake
Utilizza questo esempio a velocità effettiva completa per la preparazione distribuita e l'I/O del modello LustreFS dalle performance elevate. Elabora tutti i file tabellari idonei in s3_raw_prefix, scrive le tabelle Delta durante la preparazione, salva il checkpoint di addestramento nel bucket dei dati preparati di ONTAP NAS e archivia l'intero set di risultati dell'inferenza.
  "ingestion_tool": "s3_direct",
  "s3_raw_bucket": "bucket1",
  "s3_raw_prefix": "example_ai_pipeline/raw",
  "s3_formatted_bucket": "prepnasbucket",
  "s3_formatted_prefix": "example_ai_pipeline/formatted",
  "enable_xcp": true,
  "xcp_copy_destination": "lustrefs",
  "xcp_nfs_source_ip": "10.63.150.159",
  "xcp_nfs_source_path": "/prepnasbucket/example_ai_pipeline",
  "xcp_lustrefs_source_path": "/prepnasbucket/example_ai_pipeline",
  "xcp_lustrefs_dest_path": "/mnt/lustre/client",
  "xcp_lustrefs_training_subpath": "example_ai_pipeline",
  "xcp_text_allow_local_fallback": false,
  "transformation_engine": "spark",
  "spark_required": true,
  "table_format": "delta",
  "table_format_required": true,
  "spark_driver_memory": "8g",
  "spark_executor_memory": "8g",
  "spark_timeout_secs": 0,
  "sample_count": 14400,
  "seed": 11,
  "infer_all_splits": true,
  "infer_all_text": true,
  "checkpoint_enabled": true,
  "checkpoint_store": "formatted_s3",
  "training_checkpoint_reuse_mode": "off",
  "manual_archive_enabled": true,
  "manual_archive_stage": "inferencing",
  "manual_archive_bucket": "archivalbucket",
  "manual_archive_prefix": "ai-models",
  "manual_archive_profile": "sgdlocal",
  "manual_archive_cleanup_raw": true
[[8-9-2-no-xcp-with-python-preparation]]
=== 8.9.2 Nessun XCP con preparazione di Python
Utilizza questa configurazione di riferimento per un'esecuzione funzionale leggera. La fase di preparazione utilizza il motore Python locale, mentre le fasi successive utilizzano i percorsi locali dei dati preparati e degli artefatti della pipeline; XCP, Spark, i formati di tabella, il riutilizzo dei checkpoint e l'archiviazione sono disabilitati.
    "enable_xcp": false,
    "transformation_engine": "python",
    "table_format": "none",
    "sample_count": 200,
    "seed": 11,
    "checkpoint_enabled": false,
    "manual_archive_enabled": false
[[8-9-3-python-preparation-with-two-explicit-input-files]]
=== 8.9.3 Preparazione di Python con due file di input espliciti
Utilizza questo test mirato quando convalidi la pipeline rispetto a due oggetti CSV StorageGRID noti. s3_tabular_object_keys disabilita il rilevamento automatico dei file tabellari; gli input di testo utilizzano comunque le posizioni previste nel prefisso raw.
    "s3_tabular_object_keys": [
        "example_ai_pipeline/raw/tabular_part_01.csv",
        "example_ai_pipeline/raw/tabular_part_02.csv"
    "seed": 11,
[[8-9-4-python-preparation-with-automatic-all-file-discovery]]
=== 8.9.4 Preparazione di Python con rilevamento automatico di tutti i file
Ometti s3_tabular_object_keys e s3_tabular_object_key per elaborare ogni oggetto tabellare idoneo nel prefisso raw di StorageGRID. Questo esempio è adatto per un test funzionale o di scalabilità su tutti i file utilizzando il motore di preparazione Python.
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
sample_count: 0 significa che la preparazione dei dati utilizza tutte le righe disponibili. Imposta un valore positivo per un'esecuzione di test limitata.
[[8-9-5-xcp-to-ontap-s3-with-python-preparation]]
=== 8.9.5 Preparazione da XCP a ONTAP S3 con Python
Usa questa configurazione quando i dati preparati devono essere copiati dall'esportazione NFS NAS di ONTAP a un training bucket S3 di ONTAP. L'addestramento del modello, il fine-tuning e l'inferenza materializzano e pubblicano gli artefatti tramite la stessa destinazione S3 di ONTAP.
    "enable_xcp": true,
    "xcp_copy_destination": "s3",
    "xcp_s3_endpoint": "https://ontap-s3.example.com",
    "xcp_s3_bucket": "trainingbucket",
    "xcp_s3_dest_prefix": "example_ai_pipeline",
    "xcp_s3_training_prefix": "example_ai_pipeline",
    "xcp_s3_profile": "ontaps3",
    "seed": 11,
    "manual_archive_stage": "model_training",
    "manual_archive_profile": "storagegrid-archive"
[[8-9-6-xcp-to-ontap-s3-with-spark-and-iceberg]]
=== 8.9.6 XCP a ONTAP S3 con Spark e Iceberg
Usa questa configurazione per la preparazione distribuita con output di tabella Iceberg e ONTAP S3 come destinazione di training attiva. Imposta spark_required e table_format_required su true quando un'esecuzione deve non riuscire invece di eseguire il fallback se Spark o Iceberg non sono disponibili.
    "enable_xcp": true,
    "table_format": "iceberg",
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
[[8-9-7-scenario-selection-summary]]
=== 8.9.7 Riepilogo della selezione degli scenari
Scenario destinazione XCP Motore di preparazione Formato tabella Ambito di input Fase di archiviazione
8.9.1
LustreFS
Scintilla
Delta
Tutti i file rilevati
inferencing
8.9.2
Nessuno
Pitone
Nessuno
Disattivato
8.9.3
Nessuno
Pitone
Nessuno
Due file espliciti
Disattivato
8.9.4
Nessuno
Pitone
Nessuno
Disattivato
8.9.5
ONTAP S3
Pitone
Nessuno
model_training
8.9.6
ONTAP S3
Scintilla
Iceberg
inferencing
[[8-9-8-execution-walkthroughs]]
=== 8.9.8 Procedure dettagliate di esecuzione
Esegui gli esempi dall'area di lavoro di Airflow. Lo script di attivazione genera un ID di esecuzione univoco manual__<UTC timestamp>, attende il completamento e restituisce un codice di uscita diverso da zero in caso di errore o timeout. Le seguenti configurazioni complete utilizzano lo stesso schema CONF_JSON="$(python3 - <<'PY' …​)" degli esempi operativi. Configura le connessioni gestite da Airflow, i profili XCP e i profili di archiviazione a cui si fa riferimento nel backend dei segreti prima di eseguirli e limitati CONF_JSON agli identificatori non segreti di bucket, endpoint, percorsi e profili.
Il nome del formato tabella valido è iceberg. Non utilizzare icerberg, che non è un valore supportato.
Tutti i file, Spark, Iceberg, XCP su ONTAP S3, checkpoint su prepared-data S3, archiviazione dopo l'inferenza:
import json
print(json.dumps({
    "enable_xcp": True,
    "xcp_text_allow_local_fallback": True,
    "s3_raw_endpoint_url": "https://storagegrid.example.com",
    "s3_raw_region": "us-east-1",
    "s3_formatted_endpoint_url": "https://ontap-nas.example.com",
    "s3_formatted_region": "us-east-1",
    "spark_required": True,
    "table_format_required": True,
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
    "infer_all_splits": True,
    "infer_all_text": True,
    "checkpoint_enabled": True,
    "manual_archive_enabled": True,
    "manual_archive_endpoint": "https://storagegrid.example.com",
    "manual_archive_cleanup_raw": True,
    "manual_archive_include_xcp_inputs": True,
}, separators=(",", ":")))
PY
CONF_JSON="$CONF_JSON" AIRFLOW_BIN=./.venv/bin/airflow INGESTION_TOOL=s3_direct \
  ./trigger_and_wait_ai_pipeline_sklearn.sh
Tutti i file, Spark, Iceberg, XCP su LustreFS, checkpoint su prepared-data S3, archivio dopo l'inferenza:
import json
print(json.dumps({
    "enable_xcp": True,
    "ssh_user": "root",
    "ssh_host": "10.63.150.178",
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
PY
Per la modalità ONTAP S3, passa solo il nome non segreto xcp_s3_profile in CONF_JSON e definisci le credenziali corrispondenti sull'host XCP o tramite l'archiviazione dei segreti gestita da Airflow prima dell'esecuzione. Per la modalità LustreFS, la xcp_s3_profiles mappa viene intenzionalmente omessa perché il percorso di training non risolve le credenziali ONTAP S3. In entrambi gli esempi, definisci le credenziali per i dati raw di StorageGRID, i dati preparati di ONTAP NAS e l'archivio tramite l'archiviazione dei segreti gestita da Airflow anziché nel JSON inline. Omettere s3_tabular_object_keys e impostare sample_count su 0 richiede il rilevamento automatico di tutti i file tabulari idonei e l'uso di tutte le righe disponibili.
Python, senza XCP, test con due file:
CONF_JSON='{"s3_raw_bucket":"bucket1","s3_raw_prefix":"example_ai_pipeline/raw","s3_tabular_object_keys":["example_ai_pipeline/raw/tabular_part_01.csv","example_ai_pipeline/raw/tabular_part_02.csv"],"s3_formatted_bucket":"prepnasbucket","s3_formatted_prefix":"example_ai_pipeline/formatted","enable_xcp":false,"transformation_engine":"python","table_format":"none","sample_count":200,"manual_archive_enabled":false}' \
Spark, Delta Lake, XCP su LustreFS:
CONF_JSON='{"enable_xcp":true,"xcp_copy_destination":"lustrefs","xcp_nfs_source_ip":"10.63.150.159","xcp_nfs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_lustrefs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_lustrefs_dest_path":"/mnt/lustre/client","xcp_lustrefs_training_subpath":"example_ai_pipeline","transformation_engine":"spark","spark_required":true,"table_format":"delta","table_format_required":true,"sample_count":14400,"manual_archive_enabled":true,"manual_archive_stage":"inferencing"}' \
Spark, Iceberg, XCP verso ONTAP S3:
CONF_JSON='{"enable_xcp":true,"xcp_copy_destination":"s3","xcp_nfs_source_ip":"10.63.150.159","xcp_nfs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_s3_bucket":"trainingbucket","xcp_s3_dest_prefix":"example_ai_pipeline","xcp_s3_profile":"ontaps3","transformation_engine":"spark","spark_required":true,"table_format":"iceberg","table_format_required":true,"sample_count":0,"manual_archive_enabled":true,"manual_archive_stage":"inferencing"}' \
Prima di eseguire XCP, verifica il percorso NFS ONTAP NAS configurato e l'accessibilità della destinazione dall'host XCP. Dopo un'esecuzione riuscita, esamina i log delle attività per [data_prep] effective_config, [xcp_copy] effective_config, [model_training] effective_config e [manual_archive] per confermare il motore selezionato, l'ambito di input, la destinazione e la fase di archiviazione.
