6. Mobilità dei dati con NetApp XCP
Collaboratori nkarthik
Karthikeyan Nagalingam, NetApp
NetApp XCP fornisce il percorso di trasferimento controllato tra il livello di dati preparati NAS ONTAP e il livello di training attivo. Airflow esegue il preflight e avvia l'operazione di copia tramite l'host XCP; xcp_copy_destination seleziona ONTAP S3 o LustreFS per ogni esecuzione. La stessa destinazione selezionata viene usata dal training del modello, dal fine-tuning e dall'inferenza per mantenere dati e artefatti su un livello coerente.
[[6-1-why-netapp-xcp]]
== 6.1 Perché NetApp XCP
XCP è un motore di copia parallelo e multithread che supporta l'origine NFS, ONTAP S3 e le destinazioni LustreFS utilizzate da questa architettura. La sua `-newid <run_stamp>`opzione associa ogni trasferimento all'esecuzione della pipeline, supportando la tracciabilità tra i dati preparati, gli input di addestramento e le posizioni degli artefatti del modello.
[[6-2-xcp-preflight-validation-flow]]
== 6.2 Flusso di validazione preliminare di XCP
L'attività di preflight viene eseguita prima di una copia XCP. Verifica che Airflow possa raggiungere l'host XCP tramite SSH e che il percorso di origine NFS NAS ONTAP configurato sia visibile a XCP. Le condizioni di uscita esplicite arrestano la pipeline prima che inizi una copia se la connettività o la visibilità dell'origine non sono corrette.
Flusso di convalida preliminare di XCP
[[6-3-xcp-copy-to-s3-command-template]]
== 6.3 Copia XCP in S3 — Modello di comando
Usa questo percorso quando xcp_copy_destination=s3. XCP legge i dati preparati, con timestamp di esecuzione, dall'esportazione NFS del NAS ONTAP e li scrive nel bucket ONTAP S3 e nel prefisso configurati. Il profilo XCP S3 denominato fornisce le credenziali della destinazione sull'host XCP; le fasi del modello individuano quindi sia i dati che gli artefatti tramite xcp_s3_training_prefix.
xcp copy -newid <run_stamp> \
  -s3.profile <xcp_s3_profile> \
  -s3.endpoint <xcp_s3_endpoint> \
  <xcp_nfs_source_ip>:<xcp_nfs_source_path> \
  s3://<xcp_s3_bucket>/<xcp_s3_dest_prefix>
Esempio: copia il dataset NAS ONTAP preparato nel bucket di training ONTAP S3
/usr/src/xcp/linux/xcp copy -newid 20260901_120000 \
    -s3.profile ontaps3 \
    -s3.endpoint http://10.63.150.161 \
    10.63.150.159:/prepnasbucket/example_ai_pipeline \
    s3://trainingbucket/example_ai_pipeline
Questo esempio utilizza 20260901_120000 come identità del job XCP. L'attività di training individua i file copiati nella directory configurata xcp_s3_training_prefix, ad esempio example_ai_pipeline/formatted/20260901_120000/data/.
[[6-4-xcp-copy-to-lustrefs-command-template]]
== 6.4 Copia XCP in LustreFS — Modello di comando
Usa questo percorso quando xcp_copy_destination=lustrefs. XCP copia i dati preparati dall'origine ONTAP NAS montata alla destinazione LustreFS montata. Entrambi i mount devono essere disponibili sull'host XCP e LustreFS deve essere montato anche sul worker Airflow che esegue l'addestramento, la messa a punto e l'inferenza del modello.
findmnt -T <xcp_lustrefs_source_path> -o FSTYPE,TARGET -n | grep -E '^nfs[0-9]* '  # source mount type
findmnt -T <xcp_lustrefs_dest_path> -o FSTYPE,TARGET -n | grep -E '^lustre '   # destination mount type
  file://<xcp_lustrefs_source_path> \
  file://<xcp_lustrefs_dest_path>
Esempio: copia il dataset NAS ONTAP preparato nel mount di training LustreFS
findmnt -T /prepnasbucket/example_ai_pipeline -o FSTYPE,TARGET -n | grep -E '^nfs[0-9]* '
findmnt -T /mnt/lustre/client -o FSTYPE,TARGET -n | grep -E '^lustre '
    file:///prepnasbucket/example_ai_pipeline \
    file:///mnt/lustre/client
I due findmnt comandi verificano che il percorso di origine sia montato tramite NFS e il percorso di destinazione sia montato tramite LustreFS sull'host XCP prima dell'avvio della copia. Con xcp_lustrefs_training_subpath=example_ai_pipeline, l'addestramento legge i dati con timestamp di esecuzione in /mnt/lustre/client/example_ai_pipeline/formatted/20260901_120000/data/.
[[6-5-xcp-destination-decision-flow]]
== 6.5 Flusso decisionale della destinazione XCP
Questo diagramma decisionale mostra come un parametro di runtime determina la destinazione della copia e il percorso di lettura dell'addestramento. Seleziona s3 per la destinazione degli oggetti ONTAP S3 o lustrefs per la destinazione del file system parallelo. Le fasi successive utilizzano automaticamente la sorgente corrispondente, evitando modifiche al codice del modello quando cambia la posizione di archiviazione.
[[6-6-xcp-failure-handling-and-guardrails]]
== 6.6 Gestione dei guasti XCP e meccanismi di protezione
Questi meccanismi di protezione rendono osservabili gli errori di configurazione e dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile. Gli errori preflight impediscono un trasferimento non valido, i controlli del tipo di filesystem convalidano i mount ONTAP NAS e LustreFS e la convalida delle credenziali S3 si applica solo quando ONTAP S3 è la destinazione XCP selezionata.
Condizione Comportamento della guardia
Valore xcp_copy_destination non supportato
La pipeline rifiuta il valore prima di qualsiasi spostamento dei dati
Mount LustreFS non presente
La convalida del tipo di filesystem non è riuscita; la copia è stata interrotta prima dello spostamento dei dati
SSH irraggiungibile
Preflight termina con il codice 1 prima di qualsiasi copia
Percorso NFS non visibile
Preflight termina con il codice 2 prima di qualsiasi copia
Credenziali XCP S3 mancanti (solo modalità S3)
model_training/artifact sync genera un errore esplicito ValueError
