7. Architettura di implementazione
Karthikeyan Nagalingam, NetApp
Questa sezione definisce il posizionamento dell'infrastruttura, le dipendenze software e la connettività di rete necessarie per il funzionamento della pipeline. La distribuzione separa l'orchestrazione di Airflow dall'host di spostamento dei dati XCP, collegando entrambi i componenti a StorageGRID, ONTAP NAS e alla destinazione di training ONTAP S3 o LustreFS selezionata.
[[7-1-reference-infrastructure-requirements]]
== 7.1 Requisiti dell'infrastruttura di riferimento
I seguenti componenti definiscono l'ingombro minimo di implementazione funzionale. Dimensiona l'host Airflow in base al motore di preparazione selezionato e al carico di attività simultanee; posiziona l'host XCP in un punto da cui possa accedere all'esportazione NFS di ONTAP NAS e alla destinazione selezionata senza passaggi di rete non necessari. La modalità LustreFS richiede mount compatibili sia sull'host XCP che sul worker di Airflow.
| Componente | Requisito |
Host Airflow |
CPU/memoria dimensionate in base al carico di trasformazione di Spark o Python |
Host XCP |
Accesso di rete agli endpoint NFS/Lustre e ONTAP S3 di NetApp |
Client LustreFS |
Montato sull'host XCP e sull'host Airflow quando selezionato come destinazione |
[[7-1-1-reference-validation-environment]]
=== 7.1.1 Ambiente di convalida di riferimento
Il seguente ambiente è stato utilizzato come profilo di validazione rappresentativo a nodo singolo. Costituisce un punto di partenza per la valutazione funzionale e delle prestazioni, non una raccomandazione per il dimensionamento in ambiente di produzione; i clienti devono dimensionare la capacità di calcolo, di rete, di storage e di protezione in base al volume del set di dati, alla concorrenza, alla conservazione, al ripristino e ai requisiti del livello di servizio.
| Strato | Hardware / Software di riferimento |
Calcolo e rete |
Un server con 256 GB di RAM, 64 core CPU e connettività 10 GbE |
storage attivo ONTAP |
Un sistema NetApp A800 con 48 SSD da 1,8 TB |
Storage a oggetti |
Un'appliance NetApp StorageGRID SG5864 |
Storage per il training ad alta velocità |
Un sistema NetApp E2812 con LustreFS |
Software di piattaforma |
Kubernetes, Apache Airflow, Apache Airbyte, Apache Spark a nodo singolo, NetApp XCP e LustreFS |
[[7-2-software-version-matrix]]
== 7.2 Matrice delle versioni del software
Questa matrice identifica il software runtime utilizzato dalla pipeline convalidata. Mantieni gli ambienti Airflow e Python compatibili con i provider e i pacchetti distribuiti. Spark, Delta Lake e Iceberg sono opzionali e sono richiesti solo quando data_prep utilizzi il percorso di trasformazione Spark o un formato di tabella corrispondente.
| Software | Versione/Note |
Apache Airflow |
2.x |
Pitone |
3,11 |
boto3 |
Ultima versione stabile |
scikit-learn |
PySpark (opzionale) |
Compatibile con i pacchetti runtime Delta 3.2.0 / Iceberg 1.5.2 |
NetApp XCP |
Installato sull'host remoto, ad esempio |
[[7-3-network-requirements]]
== 7.3 Requisiti di rete
Questi flussi di rete devono essere consentiti dalle policy di routing, firewall e risoluzione dei nomi. Ti consigliamo di utilizzare HTTPS per ogni endpoint compatibile con S3 in produzione; usa la porta personalizzata configurata se un endpoint non utilizza la porta HTTPS predefinita. Conferma la connettività del client Lustre in base all'implementazione di LustreFS distribuita.
| Flusso | Protocollo/Porta |
Airflow → ONTAP S3 |
HTTPS/HTTP (443/80 o personalizzato) |
Airflow → host XCP |
SSH (22) |
Host XCP → origine NFS |
NFS (2049) |
Host XCP → LustreFS |
Porte client Lustre |
Host XCP → ONTAP S3 (modalità S3) |
HTTPS/HTTP |
[[7-4-deployment-notes]]
== 7.4 Note sull'implementazione
| Sezione / Argomento | Linee guida / Prassi operativa |
Configurazione della connessione SSH |
Configura la connessione Airflow |
Gestione del ciclo di vita del servizio |
Usa |
Archiviazione di credenziali e segreti |
Archivia credenziali, token API e chiavi di accesso in Airflow Connections, Variables o in un backend dei segreti anziché direttamente in |
Osservabilità dell'infrastruttura e delle attività |
Monitora separatamente l'heartbeat dello scheduler e l'esecuzione delle attività, in modo da distinguere i problemi di disponibilità dell'orchestrazione dai guasti del DAG. |
[[7-5-installation-and-prerequisites]]
== 7.5 Installazione e prerequisiti
Questa sottosezione definisce i passaggi di installazione di base necessari per creare, configurare ed eseguire la pipeline convalidata per l'AI di NetApp in un ambiente pulito. È destinata a operatori, architetti e ingegneri che configurano l'area di lavoro di Airflow prima di eseguire qualsiasi DAG.
[[7-5-1-prerequisites]]
=== 7.5.1 Prerequisiti
Prima di installare la soluzione, verifica che l'host di destinazione soddisfi i seguenti requisiti minimi:
Sistema operativo Linux, preferibilmente Ubuntu 22.04/24.04 o RHEL 8+.
Python 3.11 con
pip,venve strumenti di compilazione disponibili. -
Git installato sull'host per il recupero del codice sorgente e la gestione delle versioni.
Apache Airflow 2.x distribuito in un ambiente virtuale Python dedicato.
Accesso SSH dall'host Airflow all'host XCP NetApp.
Connettività di rete dall'host Airflow a StorageGRID, ONTAP NAS e alla destinazione ONTAP S3 o LustreFS selezionata.
Accesso tramite endpoint compatibile con S3 per dati raw, staging di dati preparati e storage di archiviazione.
Opzionale: Java runtime e Spark 3.x se si utilizza il percorso di preparazione
spark. -
Opzionale: pacchetti runtime Delta Lake e Iceberg quando
table_format=deltaotable_format=icebergè selezionato. -
Opzionale: montaggio del client Lustre quando
xcp_copy_destination=lustrefsviene utilizzato.
[[7-5-2-software-package-acquisition-and-repository-access]]
=== 7.5.2 Acquisizione di pacchetti software e accesso al repository
Per ottenere il pacchetto software, i DAG di automazione, gli script di distribuzione e gli artefatti di convalida per questa soluzione, contatta il team di ingegneria AI & Data Mobility di NetApp all'indirizzo ng-data-mobility-in-ai-pipeline@netapp.com.
Una volta ottenuto l'accesso, scarica o clona il codice sorgente del progetto da GitHub nella directory di lavoro di destinazione:
# Example GitHub clone
mkdir -p /opt/netapp-ai
cd /opt/netapp-ai
git clone https://github.com/<your-org>/<your-repo>.git
cd <your-repo>
git checkout main
ls -la
Se hai già clonato il repository in /opt/netapp-ai/<your-repo>, continua da quella directory di lavoro invece di scaricare un'altra copia.
[[7-5-3-create-the-python-environment]]
=== 7.5.3 Crea l'ambiente Python
Crea un ambiente virtuale dedicato e installa le dipendenze di base per Airflow e la pipeline.
export REPO_ROOT=/opt/netapp-ai/<your-repo>
cd "$REPO_ROOT"
python3 -m venv "$REPO_ROOT/.venv"
source "$REPO_ROOT/.venv/bin/activate"
python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
pip install "apache-airflow>=2.8,<3.0" boto3 scikit-learn
Per la preparazione basata su Spark e i formati di tabella Lakehouse, installa i pacchetti opzionali secondo necessità:
pip install pyspark==3.5.*
pip install delta-spark==3.2.0
pip install apache-iceberg==1.5.2
Utilizza le versioni esatte dei pacchetti supportate dal tuo runtime Spark e dalla topologia del cluster. Non combinare versioni incompatibili di Spark, Delta e Iceberg.
[[7-5-4-configure-airflow-and-the-repository]]
=== 7.5.4 Configura Airflow e il Repository
Dalla directory principale del repository clonato, inizializza il database dei metadati di Airflow e verifica che i file DAG siano visibili ad Airflow.
export AIRFLOW_HOME="$REPO_ROOT/.airflow"
export AIRFLOW__CORE__DAGS_FOLDER="$REPO_ROOT"
export AIRFLOW__CORE__LOAD_EXAMPLES=False
airflow db init
airflow dags list | grep -E "example_ai_pipeline|example_ai_pipeline_sklearn"
L'area di lavoro include il file di configurazione di Airflow e i DAG necessari per la pipeline convalidata. Se il repository contiene uno script di supporto per la gestione locale del ciclo di vita, usalo per avviare lo scheduler e il webserver anziché richiamare Airflow manualmente.
# Start the Airflow scheduler and webserver with the deployment's service manager.
# or, if using the standard commands:
# airflow scheduler
# airflow webserver
[[7-5-5-required-connectivity-and-secret-configuration]]
=== 7.5.5 Connettività richiesta e configurazione del segreto
Prima di avviare la pipeline, conferma che le seguenti risorse siano raggiungibili dall'host Airflow:
Endpoint S3 StorageGRID per i dati raw.
Endpoint del bucket di dati preparati ONTAP NAS.
endpoint di destinazione ONTAP S3 quando
xcp_copy_destination=s3. -
Monta LustreFS quando
xcp_copy_destination=lustrefs. -
Host XCP tramite SSH utilizzando
ssh_defaulto la connessione SSH configurata.
Archivia le credenziali in Connessioni Airflow, Variabili o in un backend di segreti anziché incorporarle nella cronologia della shell o nel codice DAG. Imposta le chiavi di accesso, gli endpoint e le mappature del profilo necessari prima di avviare l'esecuzione della pipeline.
[[7-5-6-verify-the-installation]]
=== 7.5.6 Verifica l'installazione
L'installazione è completata con successo quando lo scheduler Airflow e i DAG sono in esecuzione e la pipeline di esempio può essere visualizzata e attivata senza errori di configurazione.
airflow dags list
airflow tasks list example_ai_pipeline_sklearn
Se l'installazione è corretta, il DAG dovrebbe essere presente in Airflow e pronto per un'esecuzione guidata da CONF_JSON tramite lo script di attivazione nella directory principale del repository.
./trigger_and_wait_ai_pipeline_sklearn.sh
A questo punto, l'ambiente è pronto per gli esempi di configurazione nella Sezione 8 e per gli scenari di implementazione descritti nella guida operativa.
