9. Guida operativa
Karthikeyan Nagalingam, NetApp
Questa guida illustra l'esecuzione di routine, il monitoraggio, la gestione degli incidenti, il ripristino dell'addestramento, la verifica degli archivi, l'ottimizzazione della capacità e la protezione dei dati. Usala con gli scenari di configurazione della Sezione 8 per utilizzare la stessa pipeline in modo coerente nelle modalità di addestramento locale, ONTAP S3 e LustreFS.
[[9-1-execution-walkthrough]]
== 9.1 Procedura dettagliata di esecuzione
Avvia un'esecuzione tramite trigger_and_wait_ai_pipeline_sklearn.sh con un payload CONF_JSON. Lo script invia un'esecuzione manuale con un nome univoco, esegue il polling finché non raggiunge uno stato terminale e stampa le code dei log locali per le attività non riuscite, quando disponibili. Ogni attività primaria emette un record effective_config all'avvio, in modo che gli operatori possano verificare la configurazione valutata anziché affidarsi solo al payload inviato.
[[9-2-monitoring-and-observability]]
== 9.2 Monitoraggio e osservabilità
Monitora lo stato del DAG nell'interfaccia utente o nella CLI di Airflow e correlalo con l'ID dell'esecuzione e run_stamp. I log di guardia sono compatibili con grep: [data_prep] effective_config, [model_training] effective_config, [xcp_copy] effective_config, e [checkpoint] resume_summary. Esamina queste voci per convalidare il motore di trasformazione, la destinazione XCP selezionata, la sorgente di addestramento e la decisione di riutilizzo del checkpoint per ogni esecuzione.
[[9-3-troubleshooting-quick-reference]]
== 9.3 Guida rapida alla risoluzione dei problemi
Utilizza questa tabella per collegare gli errori comuni delle attività alla prima azione correttiva. Risolvi i problemi di connettività e di montaggio della sorgente prima di riprovare l'esecuzione; riprovare senza correggere una configurazione non valida o un endpoint non disponibile riprodurrà lo stesso errore.
| Sintomo | Probabile causa | Risoluzione |
Mancante/errato |
Verifica il nome del profilo e la mappa delle credenziali |
LustreFS non è montato o errato |
Verifica il tipo di filesystem con |
I file JSON di testo non sono presenti nel prefisso raw S3. |
Caricamento |
Codice di uscita preflight 1 |
SSH irraggiungibile |
Verifica |
Codice di uscita del controllo preliminare 2 |
Percorso NFS non esportato/visibile |
Verifica l'esportazione con |
[[9-4-checkpoint-operations]]
== 9.4 Operazioni di checkpoint
Il checkpointing si applica solo a model_training. Imposta training_checkpoint_reuse_mode=resume_if_exists per riutilizzare un risultato di addestramento completato valido e saltare l'addestramento ridondante del modello, oppure usa verify_only per convalidare l'idoneità del checkpoint senza saltare. Mantieni il riutilizzo disabilitato (off durante i test iniziali o ogni volta che gli input di addestramento, la configurazione o gli artefatti previsti sono cambiati.
[[9-5-manual-archive-operations]]
== 9.5 Operazioni di archiviazione manuale
Imposta manual_archive_enabled=true e scegli manual_archive_stage con attenzione. Usa model_training quando la governance richiede la baseline del modello core non appena l'addestramento riesce; usa inferencing quando l'archivio deve includere le previsioni finali. Un'esecuzione con model_training selezionato continua con il fine-tuning e l'inferenza dopo il ramo di archiviazione; semplicemente non ne archivia gli output successivi. Verifica i caricamenti nel prefisso StorageGRID con timestamp dell'esecuzione e rivedi [manual_archive] i log per la fase selezionata, i file trovati e il conteggio dei caricamenti.
[[9-6-scaling-guidance]]
== 9.6 Linee guida per il dimensionamento
Regola sample_count, spark_driver_memory, spark_executor_memory e spark_timeout_secs in base al volume di input e all'obiettivo del livello di servizio. Inizia con campioni limitati per convalidare la struttura dei dati e l'instradamento, quindi utilizza sample_count=0 per esecuzioni su tutte le righe dopo che StorageGRID, ONTAP NAS, XCP e il tier di training selezionato hanno capacità e throughput sufficienti.
[[9-7-backup-and-recovery]]
== 9.7 Backup e ripristino
Proteggi il bucket di dati preparati ONTAP NAS con ONTAP Snapshot e backup. Applica le policy di protezione e conservazione di StorageGRID ai bucket raw e di archiviazione; il bucket di archiviazione conserva la cronologia indipendentemente dalla riesecuzione della pipeline. Combina queste protezioni dello storage con il record del checkpoint di training per ripristinare i dati e gli artefatti di baseline corretti relativi all'esecuzione dopo un'interruzione a livello di attività, host o sito.
