Esporre i volumi NetApp esistenti a Domino
In questa sezione vengono descritte le attività che devono essere eseguite per esporre i volumi NetApp ONTAP NFS esistenti alla piattaforma Domino MLOps. Gli stessi passaggi si applicano sia in locale che in AWS.
Perché esporre i volumi NetApp ONTAP a Domino?
L'utilizzo di volumi NetApp insieme a Domino offre i seguenti vantaggi:
È possibile eseguire carichi di lavoro su set di dati estremamente grandi sfruttando le funzionalità di scalabilità orizzontale di NetApp ONTAP.
È possibile eseguire carichi di lavoro su più nodi di elaborazione senza dover copiare i dati sui singoli nodi.
Puoi sfruttare le funzionalità di sincronizzazione e spostamento dei dati multicloud ibridi di NetApp per accedere ai tuoi dati su più data center e/o cloud.
Vuoi poter creare in modo rapido e semplice una cache dei tuoi dati in un data center o cloud diverso.
Esporre i volumi NFS esistenti che non sono stati forniti da Trident
Se il volume NetApp ONTAP NFS esistente non è stato fornito da Trident, seguire i passaggi descritti in questa sottosezione.
Crea PV e PVC in Kubernetes
Per i volumi on-premise, crea PV e PVC nel tuo cluster Kubernetes on-premise. Per i volumi Amazon FSx ONTAP , creare PV e PVC in Amazon EKS. |
Per prima cosa, devi creare un volume persistente (PV) e una richiesta di volume persistente (PVC) nel tuo cluster Kubernetes. Per creare il PV e il PVC, utilizzare il"Esempio NFS PV/PVC" dalla guida di amministrazione di Domino e aggiorna i valori in modo che si adattino al tuo ambiente. Assicurarsi di specificare i valori corretti per namespace , nfs.path , E nfs.server campi. Inoltre, consigliamo di assegnare ai PV e PVC nomi univoci che rappresentino la natura dei dati archiviati sul volume ONTAP NFS corrispondente. Ad esempio, se il volume contiene immagini di difetti di fabbricazione, è possibile denominare il PV, pv-mfg-defect-images e il PVC, pvc-mfg-defect-images .
Registra il volume di dati esterni in Domino
Successivamente, è necessario registrare un volume di dati esterno in Domino. Per registrare un volume di dati esterno, fare riferimento a"istruzioni" nella guida per l'amministratore di Domino. Quando si registra il volume, assicurarsi di selezionare "NFS" dal menu a discesa "Tipo di volume". Dopo aver selezionato "NFS", dovresti vedere il tuo PVC nell'elenco "Volumi disponibili".
Esporre i volumi esistenti forniti da Trident
Se il volume esistente è stato fornito da Trident, seguire i passaggi descritti in questa sottosezione.
Modifica PVC esistente
Se il tuo volume è stato fornito da Trident, allora hai già una richiesta di volume persistente (PVC) corrispondente al tuo volume. Per esporre questo volume a Domino, è necessario modificare il PVC e aggiungere la seguente etichetta all'elenco delle etichette nel metadata.labels campo:
"dominodatalab.com/external-data-volume": "Generic"
Successivamente, è necessario registrare un volume di dati esterno in Domino. Per registrare un volume di dati esterno, fare riferimento a"istruzioni" nella guida per l'amministratore di Domino. Quando si registra il volume, assicurarsi di selezionare "Generico" dal menu a discesa "Tipo di volume". Dopo aver selezionato "Generico", dovresti vedere il tuo PVC nell'elenco "Volumi disponibili".
