Distribuisci la formazione ibrida sull'intelligenza artificiale con Union.ai e NetApp FlexCache
Collaboratori sathyaga netapp-jsnyder
Scopri come distribuire un ambiente di formazione AI ibrido utilizzando l'orchestrazione Union.ai con NetApp FlexCache e Trident per il provisioning dello storage Kubernetes.
David Espejo, Union.ai Sathish Thyagarajan, NetApp
Panoramica
La piattaforma di orchestrazione ibrida di Union.ai si integra perfettamente con NetApp ONTAP e FlexCache per accelerare i flussi di lavoro di formazione AI/ML. Questa soluzione consente di mantenere i dati in modo sicuro in sede, sfruttando al contempo l'elaborazione GPU basata su cloud per i carichi di lavoro di formazione dell'intelligenza artificiale. NetApp FlexCache garantisce che solo i dati necessari vengano memorizzati nella cache del cloud, consentendo pipeline ibride AI/ML efficienti, sicure e scalabili.
Caso d'uso del cliente: formazione sull'intelligenza artificiale nel cloud ibrido
  • Dati on-premise: archiviati su NetApp ONTAP per conformità e sicurezza.
  • Cloud computing: addestramento GPU scalabile su EKS/GKE/AKS.
  • Orchestrazione AI/ML: Union.ai coordina l'elaborazione dei dati e la formazione in tutti gli ambienti.
  • Provisioning dello storage: NetApp Trident automatizza il provisioning PVC/PV.
Valore per il cliente
  • Esegui carichi di lavoro di intelligenza artificiale su enormi set di dati utilizzando le funzionalità di scalabilità orizzontale di NetApp ONTAP.
  • Sposta e sincronizza i dati tra locale e cloud utilizzando le funzionalità cloud ibride di NetApp.
  • Memorizza rapidamente nella cache i dati locali nel cloud utilizzando FlexCache.
  • Union.ai semplifica l'orchestrazione tra ambienti con il controllo delle versioni, il tracciamento della discendenza e la gestione degli artefatti.
  • Esegui la formazione nel cloud mantenendo i dati sensibili in sede.
Abilitazione del plugin – Prerequisiti
Requisito
Dettagli
Versione ONTAP
ONTAP 9.7+ (licenza FlexCache non richiesta)
Licenza FlexCache
Richiesto su ONTAP 9.6 e versioni precedenti
Kubernetes
Cluster on-prem e cloud (EKS/GKE/AKS)
Trident
Installato sia su cluster on-premise che cloud
Union.ai
Piano di controllo distribuito (Union Cloud o self-hosted)
Networking
Connettività inter-cluster (se i cluster ONTAP sono separati)
Permessi
Accesso amministrativo ai cluster ONTAP e Kubernetes.
✅Utilizzare le credenziali ONTAP corrette (ad esempio, vsadmin)
Nuovo su Union.ai?
Consultare la guida complementare alla fine di questo documento
Architettura di riferimento
La figura seguente mostra il piano di controllo Union.ai integrato con lo storage NetApp per l'addestramento dell'IA ibrida.
Architettura di formazione AI ibrida con Union.ai e NetApp
  • Piano di controllo Union.ai: orchestra i flussi di lavoro, gestisce lo spostamento dei dati e si integra con le API NetApp .
  • NetApp ONTAP + FlexCache: fornisce un efficiente caching dei dati da locale al cloud.
  • Cluster di formazione ibridi: i processi di formazione vengono eseguiti nei cluster cloud K8s (ad esempio, EKS) con dati memorizzati nella cache da locale.
_Passaggio 1: creare un volume FlexCache
Utilizzo di ONTAP System Manager
  1. Vai su Archiviazione > Volumi.
  2. Fare clic su Aggiungi.
  3. Seleziona Altre opzioni.
  4. Abilita Aggiungi come cache per un volume remoto.
  5. Scegli i volumi di origine (on-prem) e di destinazione (cloud).
  6. Definire QoS o livello di prestazioni (facoltativo).
  7. Fare clic su Crea.
💡Se NetApp DataOps Toolkit non funziona a causa di problemi di autorizzazione o di aggregazione, creare il volume FlexCache direttamente tramite ONTAP System Manager o CLI.
Passaggio 2: Configura Trident
Installare Trident su entrambi i cluster:
Crea Trident Backend
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: <ONTAP-MGMT-IP>
dataLIF: <ONTAP-DATA-IP>
svm: <SVM-NAME>
username: vsadmin
password: <password>
Apply: kubectl apply -f backend-flexcache.yaml
Se si riceve un errore 401 Non autorizzato, verificare che l'utente ONTAP disponga di autorizzazioni API sufficienti e che vengano utilizzati il ​​nome utente (vsadmin) e la password corretti.
Definisci StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: "ontap-nas"
Apply:
kubectl apply -f storageclass-flexcache.yaml
Passaggio 3: distribuire i flussi di lavoro Union.ai
Union utilizza i PVC per montare i volumi FlexCache nei processi di formazione.
Esempio di PodTemplate
apiVersion: v1
kind: PodTemplate
metadata:
namespace: flytesnacks-development
template:
metadata:
labels:
default-storage: netapp
spec:
containers:
- name: primary
volumeMounts:
- name: flexcache-storage
mountPath: /data/flexcache
volumes:
persistentVolumeClaim:
claimName: flexcache-pvc
Esempio di flusso di lavoro
dall'attività di importazione dell'unione, flusso di lavoro
@task(pod_template="netapp-podtemplate")
def train_model(pvc_path: str):
Carica e addestra sui dati dal PVC
@workflow
def training_pipeline():
train_model(pvc_path="/data/flexcache")
L'operatore dell'Unione:
  • Creare il PVC
  • Montare il volume FlexCache
  • Pianifica il lavoro nel cluster cloud K8s
Passaggio 4: convalidare l'integrazione_
Compito Convalida
Supporto in PVC
I pod di addestramento dovrebbero montare /data/flexcache correttamente
Accesso ai dati
I lavori di formazione possono leggere/scrivere da FlexCache
Comportamento della cache
Monitora i risultati/mancati risultati della cache in ONTAP. Assicurarsi che gli aggregati supportino FlexCache
Prestazione
Convalida la latenza e la produttività per i carichi di lavoro di formazione
Utilizzare NetApp BlueXP o ONTAP CLI per monitorare le prestazioni.
Considerazioni sulla sicurezza
  • Utilizzare endpoint VPC per FSx per NetApp ONTAP
  • Abilita la crittografia in transito e a riposo
  • Applicare RBAC/IAM per l'accesso ONTAP
  • Union.ai non accede né memorizza i dati dei clienti
Monitoraggio e ottimizzazione
Attrezzo
Scopo
NetApp BlueXP
Monitorare l'utilizzo e le prestazioni FlexCache
Interfaccia utente Union.ai
Monitorare lo stato e le metriche della pipeline
Tronchi Trident
Debug di problemi PVC o backend
Miglioramenti opzionali
  • Automatizza la creazione FlexCache utilizzando le API BlueXP
  • Utilizzare Union SDK per riscaldare la cache prima dell'addestramento
  • Aggiungere pipeline di inferenza batch o di fornitura di modelli dopo l'addestramento
  • Se DataOps Toolkit fallisce, ricorrere alla creazione manuale FlexCache tramite System Manager
Risoluzione dei problemi
Problema Risoluzione
PVC bloccato in sospeso
Controlla i log Trident e la configurazione del backend
401 Non autorizzato dall'API ONTAP
Utilizzare vsadmin e verificare i permessi
Lavoro fallito: nessun archivio adatto
Assicurarsi che l'aggregato ONTAP supporti FlexCache/ FabricPool
Prestazioni di allenamento lente
Controlla il tasso di hit della cache e la latenza di rete
I dati non si sincronizzano
Convalida dello stato di salute della relazione FlexCache in ONTAP
Passi successivi
  1. Convalida FlexCache con dati di prova
  2. Distribuisci pipeline di formazione Union.ai
  3. Monitorare e ottimizzare le prestazioni
  4. Documentare la configurazione specifica del cliente
Conclusione
Ora disponi di un ambiente di addestramento AI ibrido convalidato utilizzando Union.ai e NetApp FlexCache. I processi di formazione possono essere eseguiti nel cloud, accedendo ai dati locali in modo sicuro ed efficiente, senza replicare interi set di dati o compromettere la governance.
Union.ai - Guida complementare
Passaggio 1: Scegli il modello di distribuzione
Opzione A: Union Cloud
Opzione B: Auto-ospitato
  • Seguire:https://docs.union.ai/platform/latest/deployment/self-hosted/["Guida auto-ospitata"]
  • Distribuisci tramite Helm:
helm repo aggiungi unionai https://unionai.github.io/helm-charts/
helm install union unionai/union -n union-system -f values.yaml
Passaggio 2: Installa Union Operator
kubectl applica -fhttps://raw.githubusercontent.com/unionai/operator/main/deploy/operator.yaml[]
kubectl get pods -n union-system
Passaggio 3: Installa Union CLI
pip install unionai
accesso sindacale
Passaggio 4: Registra il flusso di lavoro
progetto sindacale crea intelligenza artificiale ibrida
registro sindacale training_pipeline.py --project hybrid-ai
Passaggio 5: Esecuzione e monitoraggio
union run training_pipeline --project hybrid-ai
formazione di vigilanza sindacale_pipeline
Visualizza i registri in "Interfaccia utente dell'Unione"
Passaggio 6: Registra Compute Cluster (facoltativo)
union cluster register --name cloud-k8s --kubeconfig ~/.kube/config
Passaggio 7: Traccia artefatti e lignaggio
Union tiene traccia automaticamente:
  • Parametri di input/output
  • Versioni dei dati
  • Registri e metriche
  • Lignaggio di esecuzione
