Tracciabilità dal set di dati al modello con NetApp e MLflow
Collaboratori kevin-hoke
IL "Kit degli strumenti NetApp DataOps per Kubernetes" può essere utilizzato insieme alle funzionalità di tracciamento degli esperimenti di MLflow per implementare la tracciabilità dal set di dati al modello o dall'area di lavoro al modello.
Per implementare la tracciabilità dal set di dati al modello o dall'area di lavoro al modello, è sufficiente creare uno snapshot del volume del set di dati o dell'area di lavoro utilizzando DataOps Toolkit come parte dell'esecuzione dell'addestramento, come mostrato nel seguente frammento di codice di esempio. Questo codice salverà il nome del volume di dati e il nome dello snapshot come tag associati all'esecuzione di addestramento specifica che stai registrando sul tuo server di monitoraggio degli esperimenti MLflow.
from netapp_dataops.k8s import create_volume_snapshot
with mlflow.start_run() :
    namespace = "my_namespace" # Kubernetes namespace in which dataset volume PVC resides
    dataset_volume_name = "project1" # Name of PVC corresponding to dataset volume
    snapshot_name = "run1" # Name to assign to your new snapshot
    # Create snapshot
    create_volume_snapshot(
        namespace=namespace,
        pvc_name=dataset_volume_name,
        snapshot_name=snapshot_name,
        printOutput=True
    # Log data volume name and snapshot name as "tags"
    # associated with this training run in mlflow.
    mlflow.set_tag("data_volume_name", dataset_volume_name)
    mlflow.set_tag("snapshot_name", snapshot_name)
