Distribuisci e configura la piattaforma Red Hat OpenShift Container su VMware
Collaboratori netapp-asubhas kevin-hoke
Questa sezione descrive un flusso di lavoro di alto livello su come configurare e gestire i cluster OpenShift e le applicazioni con stato su di essi. Mostra l'utilizzo di array di storage NetApp ONTAP con l'ausilio di Trident per fornire volumi persistenti.
Nota Esistono diversi modi per distribuire i cluster della piattaforma Red Hat OpenShift Container. Questa descrizione di alto livello della configurazione fornisce link alla documentazione per il metodo specifico utilizzato. È possibile fare riferimento agli altri metodi nei link pertinenti forniti nel"sezione risorse" .
Ecco un diagramma che illustra i cluster distribuiti su VMware in un data center.
Figura che mostra il dialogo di input/output o che rappresenta il contenuto scritto
Il processo di configurazione può essere suddiviso nei seguenti passaggi:
Distribuisci e configura una VM CentOS
  • Viene distribuito nell'ambiente VMware vSphere.
  • Questa VM viene utilizzata per distribuire alcuni componenti della soluzione, come NetApp Trident e NetApp Trident Protect.
  • Durante l'installazione, su questa VM viene configurato un utente root.
Distribuisci e configura un cluster OpenShift Container Platform su VMware vSphere (Hub Cluster)
Consulta le istruzioni per il metodo "Distribuzione assistita" per implementare un cluster OCP.
Suggerimento Ricordare quanto segue: - Creare una chiave pubblica e privata ssh da fornire al programma di installazione. Queste chiavi verranno utilizzate per accedere ai nodi master e worker, se necessario. - Scaricare il programma di installazione dall'installatore assistito. Questo programma viene utilizzato per avviare le VM create nell'ambiente VMware vSphere per i nodi master e worker. - Le VM devono avere i requisiti minimi di CPU, memoria e disco rigido. (Fare riferimento ai comandi vm create su"Questo" pagina per il master e i nodi worker che forniscono queste informazioni) - Il diskUUID deve essere abilitato su tutte le VM. - Creare almeno 3 nodi per il master e 3 nodi per il worker. - Una volta rilevati dal programma di installazione, attivare il pulsante di integrazione VMware vSphere.
Installa Advanced Cluster Management sul cluster Hub
L'installazione avviene tramite l'Advanced Cluster Management Operator sul cluster Hub. Fare riferimento alle istruzioni"Qui" .
Installa due cluster OCP aggiuntivi (origine e destinazione)
  • I cluster aggiuntivi possono essere distribuiti utilizzando ACM sul cluster Hub.
  • Fai riferimento alle istruzioni "Qui".
Configurare l'archiviazione NetApp ONTAP
  • Installare un cluster ONTAP con connettività alle VM OCP nell'ambiente VMWare.
  • Creare una SVM.
  • Configurare i dati NAS lif per accedere allo storage in SVM.
Installa NetApp Trident sui cluster OCP
  • Installa NetApp Trident su tutti e tre i cluster: hub, origine e destinazione
  • Creare un backend di archiviazione per ontap-nas.
  • Creare una classe di archiviazione per ontap-nas.
  • Fare riferimento alle istruzioni"Qui" .
Distribuire un'applicazione sul cluster di origine
Utilizzare OpenShift GitOps per distribuire un'applicazione. (ad esempio Postgres, Ghost)
Il passaggio successivo consiste nell'utilizzare Trident Protect per la protezione dei dati e la migrazione dei dati dal cluster di origine a quello di destinazione. Fare riferimento"Qui" per istruzioni.
